Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 апр 2018, 19:53
16 апр 2018, 19:27
Мне больше всех А4988 нравятся.
А мне 2208...
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 16 апр 2018, 20:04
16 апр 2018, 19:53
А мне 2208...
На каком Vref у вас работают 2208?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 апр 2018, 20:09
Честно, не помню. 0.9 вроде.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 16 апр 2018, 20:59
У меня нет таких предрассудков. На прюше у меня прекрасно работают именно А4988.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 апр 2018, 21:23
У меня тоже. Но на Спринтере очень шумно на 4988 по сравнению с прушей. 2208 реально решают.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 17 апр 2018, 15:35
Вернул А4988, чуть убавил ток. Лучше горячие моторы и стук чем постоянный шум. Добился повторения прюшиного качества, правда на прюшиных же скоростях. При повышении скорости - куча дефектов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2018, 18:50
DIG писал(а):
17 апр 2018, 15:35
Что-то тут не так. Потому что до скорости 100 качество печати должно быть примерно одинаковое. В конструкции СПринтера нет слабых мест, на которые влияет скорость в пределах сотки.
Непрочитанное сообщение antobel » 18 апр 2018, 10:06
Господа, а 8729 кто-нибудь юзал? я парочку заказал, хочу на XY попробовать...
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 18 апр 2018, 13:05
Заказал, но пришла только одна, сейчас выслали вторую. Но смотреть буду на клипере.
Непрочитанное сообщение antobel » 18 апр 2018, 18:53
Dulfer писал(а):
18 апр 2018, 13:05
- Это как?
Я вообше-то хотел спросить - ставить там максимальный микрошаг джамперами и править прошивку, или ставить тот что в прошивке?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 18 апр 2018, 21:50
antobel писал(а):
18 апр 2018, 18:53
- Это как?
https://3deshnik.ru/blogs/stanislavi/hy ... gi-klipper
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2018, 07:46
antobel писал(а):
18 апр 2018, 18:53
Вопрос непростой. Если выставить на драйвере то, что в прошивке - 1/32 к примеру - то смысл в этих драйверах? Жужжать будет как с 8825, ИМХО. Если выставлять мельче - жужжать будет тише, но встаёт другой вопрос: а сможет ли мега дергать ногами с такой скоростью? Поэтому только эксперимент :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2018, 18:39
В связи с тем, что в серии PRO возникали сложности с комплектацией Z-рельс дополнительными каретками, попробовал установить на Z рельсы MGN12H с одной длинной кареткой на каждом рельсе. Всё получилось, и в результате это называется серия PRO-2. :) Сборка принтера стала ещё проще, цена рельс MGN12H с одинарными каретками даже меньше, чем MGN9H с двойными каретками. :idea: Стол стоит жёстко, без люфтов. Катается легко и плавно, без закусов. Так же в версии PRO-2 доработаны некоторые мелочи (овальные отверстия для продольной регулировки Z-рельс, возможность регулировки положения Z-мотора с винтом на 0.5 мм во всех направлениях, новое крепление передних стенок тоннелей к боковым стенкам и ещё несколько мелочей, упрощающих сборку и настройку принтера).
Для сравнения - рельсы MGN9 и MGN12:
Теперь стол собирается ещё проще на целых 8 винтов. И не требуется регулировка соосности дополнительных кареток. :)
Чтобы Z-винт крутился легко и плавно, теперь предусмотрена ещё и продольная регулировка Z-рельс.
https://youtu.be/0plvTUJO1Ps
https://youtu.be/UqiN0Gl1XgI
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2018, 19:14
evgenVST писал(а):
02 май 2018, 19:11
А жесткость не пострадала ? Вроде на 4-х получше или хватает двух кареток ?
На четырёх каретках "по-красивше" было, но здесь сами рельсы крупнее. Сравнил рядом два принтера серии PRO и PRO-2 (с четырьмя и двумя каретками) - особой разницы в жёсткости стола не заметил. Видимо, и там и тут она избыточная. :)
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 май 2018, 19:16
02 май 2018, 18:39
Ссылку можно ?
