Даже не знаю, чего сказать.
Не надо оно, от слова совсем. За почти три года ни разу эту фичу не использовал. А так то да, это габариты, чтоб головка уже напечатанное не сшибала.
С питанием ардуины что то сделано? Потому что от 14в родной стаб ардуиновский ляжет очень быстро.
Т.е. несколько деталек одновременно нормально распечатает? Думал по одной эротичней будет
Да, на Рампсе DC-DC адаптер - феншуйный вариант 2 из мануала.
Попробовал относительно большую детальку с малой площадью сцепления напечатать - заодно и термокамеру обкатал. Заглушку перед этим печатал, край чуть приподняло, но сквозняк присутствовал. А так лак из поста выше радует - на горячую не оторвать, при 50 сама деталька отваливается.
Фотографировать натуральный пластик как-то не очень получается...
uatap
Именно так
Поэтому на обдув хотэнда и детали ставятся вентиляторы 40х40, они значительно тише.
Я себе сделал детальки, полностью совместимые с оригинальными от Андрея. То есть можно менять только обдув хотэнда, или только обдув детали. Или все сразу.
Единственный минус - пришлось уменьшить размер стола по Y, чтоб он вентилятором об переднюю стенку не бился.
А боковые получаются ни же планки крепления рельс и ничему не мешают.
P.S. Кстати, кажется эффективность охлажения радиатора получше стала.
- Cooling 40mm.zip
- (718.55 КБ) 294 скачивания
По результатам эксперимента, вентиляторы обдува хотэнда и детали не сильно громко работают, основные два кулера все равно основной шум создают. Но уже терпимо.
uatap
Польщен3D-SPrinter писал(а): ↑01 май 2018, 20:02Красивые модельки! Можно рекомендовать, как штатный тюнинг.
Вентилятором назад не пробовал развернуть? Чтоб сам ветряк под балку убрался? Если не лезет - стоит чуток доработать модель, перевернув центральный воздуходув и подкорректировать крепления боковых. У меня 40мм давно уж по такой схеме прицеплен, но вот боковушку только одну к нему прилепил, в основном хватает.
- Lenivo
Мой обдув 2 на 40ммAlex Post писал(а): ↑02 май 2018, 07:54Вентилятором назад не пробовал развернуть? Чтоб сам ветряк под балку убрался? Если не лезет - стоит чуток доработать модель, перевернув центральный воздуходув и подкорректировать крепления боковых. У меня 40мм давно уж по такой схеме прицеплен, но вот боковушку только одну к нему прилепил, в основном хватает.
А основной тоже 40? Или стандартная 30-ка?
- evgenVST
Извините а моделью не поделитесь . Хочу PLA печатать так думаю надо 40 - е поставить .( Да и потише будет )
