evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 май 2018, 14:19
Может подскажет кто какую версию CURA лучше установить и если есть то ссылку пжлст . А то обновился а там хрень какая то на фиг поймешь каком языке .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2018, 16:51
evgenVST писал(а):
27 май 2018, 14:19
15.02.1
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 28 май 2018, 09:23
evgenVST писал(а):
27 май 2018, 12:21
Так что ли ?
Да.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 28 май 2018, 09:25
evgenVST писал(а):
27 май 2018, 13:00
А как можно регулировать тогда обороты обдува детали . думаю поставить 40-е карлсоны в будущем типа таких
Как уже писали - скорость указывается в слайсере.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 28 май 2018, 09:27
Stein писал(а):
27 май 2018, 13:34
для вентиляторов обдува детали не нужен DC-DC
Неоднозначно. Если блок питания накручен до 16-18V, вентилятору может поплохеть, если забыть уменьшить скорость.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2018, 09:49
evgenVST писал(а):
27 май 2018, 14:19
http://3dtoday.ru/blogs/dima-pb/small-u ... mz3d-team/ я вот этой пользуюсь, чутка допиленной.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 май 2018, 10:56
28 май 2018, 09:49
Я эту версию скачивал и ноут зависать стал , кое как удалил ( даже утилиту отдельно на удаление скачивать пришлось и откат системы делать ) может я что то не то сделал . Поставил 15.02.1 все отлично, ну это пока ( принтер то еще не запущен ) .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 май 2018, 11:53
schs писал(а):
28 май 2018, 09:27
Мне проще DC поставить чем менять настройки при смене пластика c АBC на PLА могу и забыть . Тем более есть мысль воткнуть индикатор ( вольтметр https://ru.aliexpress.com/item/Mini-1-P ... 1b48ad0-10 ) там сразу видно будет что на карлсона подается .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2018, 12:28
evgenVST писал(а):
28 май 2018, 10:56
Вполне возможно. Стоит именно эта версия на пяти как минимум компах - никаких вопросов
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2018, 13:13
schs писал(а):
28 май 2018, 09:27
Вряд ли какой-то БП можно накрутить больше 14.5-15 вольт, я такие не встречал.
evgenVST писал(а):
28 май 2018, 11:53
Вряд ли вентиляторы требуют такого внимания. Они нормально на 14-15 вольтах работают. Да и со столами теперь непонятки - если нормальные столы сняли с производства, то этим "модернизированным" и 12В много.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 май 2018, 13:21
28 май 2018, 13:13
Так может все таки люминиевые попробовать , дорожками вверх и теплоизолировать с низу ?
https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-2 ... 39.90158.0
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2018, 13:34
evgenVST писал(а):
28 май 2018, 13:21
Подозреваю, что алюминиевые ещё хуже. Их от перепада температур выгибает гораздо больше текстолитовых. Им нужно теплоизоляцию прямо на алюминий клеить. В общем всё через задницу, как в современном автопроме - не благодаря, а вопреки. :(
schs
Непрочитанное сообщение schs » 28 май 2018, 14:27
28 май 2018, 13:13
До 16 - у меня два есть. Ещё один был без подстроечника, "выкручивал" дополнительным резистором на оптопару обратной связи.
Для извращенцев можно домотать пару витков :-)
Компьютерные при отключении обратной связи(без стабилизации) типично дают 20-24, 18 снимается при работающей стабилизации.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 май 2018, 14:44
28 май 2018, 13:34
Так что тогда с широкими дорожками брать ? А он от 14-15 в не крякнет или оставлять 12 в ?
Вот еще продает с узкими по фото дорожками а что пришлет неизвестно . https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 3c004LhNrW
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2018, 15:11
evgenVST писал(а):
28 май 2018, 14:44
Не знаю, пока не пробовал. Но на этой неделе надо бы собрать принтер, придётся чего-то думать с этим столом. :roll:
