Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 28 май 2018, 15:26
Я вот такой заказал, из рекомендаций: https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 33edSk6cml
Как приедет, прогоню под разными напряжениями и посмотрю тепловизором. Он, правда, имеет потолок в 165С, но хоть какое-то средство объективного контроля :roll:
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 28 май 2018, 15:30
О, отлично! А есть и старая версия стола?
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 28 май 2018, 15:45
Sernat писал(а):
26 май 2018, 13:17
вместо заданного прямоугольника. наблюдается с первых слоев и до конца детали. Перемещение детали на столе по оси У сохраняет дефект.
Я предполагаю, причина в несоосности точки крепления ремня относительно плоскости ролика.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2018, 18:12
28 май 2018, 12:56
Только непонятно, где теперь нормальные столы брать. Такое впечатление, что их делать перестали.
Похоже, что да. Скорее всего из за жалоб, что стол не греется как надо при 12в (с просадкой 11.5). И тогда китайский инженер-рационализатор разработал это "чудо" с сопротивлением 1ом, чтоб все грелось "как надо" хотя бы по центру. Так что будем включать и тестировать. Я как раз придумал, как поместить катушки на боковинах и большой стол внутри Спринтера. 30см рабочих вряд ли получится, но 28 скорее всего выжму ;)
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 28 май 2018, 19:01
Простите а какое должно быть сопротивление "нормального" стола?
у мня стол тоже ок 1 ома.. но подаю я на него 21 вольт..
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 28 май 2018, 19:08
Пришла ардуина и рампс.
Сильно не электронщик, сейчас буду задавать тупые вопросы.
Диода как на фотках в теме на плате не нашел. Гугл говорит вот эти 2 малюсенькие штучки с маркировкой m7 это диоды и есть.
Правильно ли я понял, что откусить надо тот, который сразу за предохранителем на 5А?
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 28 май 2018, 19:11
Суть не в сопротивлении и токе, а в рассеиваемой мощности стола, то есть теплоотводе от нагревателя. Если тепло успевает рассеиваться без перегрева печатных проводников, никакого криминала не будет, поскольку собственно нагрев контролируется обратной связью через термистор и стол не выйдет за рабочие пределы, будь то ПИД или даже простой ключевой режим.
Исходя из этого, считаю, что новый стол или старый - все будет в рамках заданного режима, если прошивка знает, как его, стол, обуздать.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 май 2018, 19:22
qqklan писал(а):
28 май 2018, 19:08
Вот этот
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 28 май 2018, 19:27
Спасибо!
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 май 2018, 19:31
qqklan писал(а):
28 май 2018, 19:27
Спасибо!
Не за что вот здесь обсуждали .
viewtopic.php?t=375&p=25412#p25412
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 28 май 2018, 20:41
28 май 2018, 13:40
финансовая система заставляет промышленность делать заведомо плохие товары, чаще их утилизировать и делать новые, параллельно утилизируя при этом кучу фальшивого бабла
вряд ли промышленность специально делает плохие товары, просто снижают издержки,... а вот финансовая пирамида на западе очень хитро устроена - казначейство США, к примеру, занимает (а по сути федрезерв просто печатает, тк кроме него такой объем американского долга выкупать уже просто некому) около 1трлн$ в год, при этом инфляция на товарных рынках удерживается на экстремально низких уровнях, а вот инфляция на фондовых рынках составляет около 40% в год, но подается это, как рост экономики,... вот как они заставили всех играть в эту игру, вот это загадка...
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 28 май 2018, 21:20
evgenVST писал(а):
28 май 2018, 19:31
qqklan писал(а):
28 май 2018, 19:27
Спасибо!
Сейчас вижу-читал, но каша в голове пока, не вспомнил.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 28 май 2018, 21:22
Какие шкивы лучше, черные пластиковые или алюминиевые?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 28 май 2018, 21:26
Черный тоже алюминиевый оказался :)
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 29 май 2018, 11:43
Вместо 624 подшипников поислали 6204. Колеса из них сделать, чтоли :).
