Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2016, 16:01
После замены рельса на СПринтере появилась волнистость при печати. С чем это может быть связано? Принтер в другом городе, других подробностей пока не знаю.
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 27 мар 2016, 16:20
У меня так было на менделе, когда ось Х встала на перекос + был явно сильно перетянут ремень. В общем похоже тут явно есть где-то перекос. Либо рельса как то не так встала, либо ремень тоже может быть перетянут, особенно если натяжители при этом тоже перекосило.
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 27 мар 2016, 16:25
Так же надо узнать, не менялось ли что-то в прошивке, например калибровка PID и подача пластика. Возможно был перегрев тефлоновой трубки и пластик с трудом подается, но это вряд ли, т.к. волны стабильные.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2016, 16:27
А ось X на Менделе в какой плоскости была перекошена?
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 27 мар 2016, 16:35
по Z, одна сторона, где стоял движок, была опущена ниже.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2016, 16:40
Понял, спасибо. Но перекос по Z на СПринтере маловероятен, скорее по Y можно перекосить балку при замене рельса.
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 27 мар 2016, 16:48
Да, скорее всего.Пусть ремень ослабит, может именно из-за этого еще такое биение происходит и надо еще узнать, вдруг были какие то другие изменения или дополнения параллельно замене рельсы.
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 27 мар 2016, 16:49
И кстати, зачем вообще рельсу меняли?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2016, 16:59
Рельсу меняли потому, что она начала закусывать. При том по-серьёзному закусывала с пропуском шагов при печати.
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 28 мар 2016, 21:35
А вот и та же проблемка сейчас возникла и у меня при первом запуске спринтера. Решение как всегда простое. Неправильно рассчитана подача пластика. Мне к сожалению китаец прислал МК8 под пруток 3 мм, а у меня 1.75. Ну что же, не буду же я ждать его, когда он повторно вышлет )). Решил так настроить, первый раз не правильно рассчитал, и получилась такая же картинка как на фото выше. Но чуть позже понял, что пластика подается меньше, т.к. волна именно об этом и говорит. Вот что вышло после точной настройки
В общем настраивайте точность подачи и все будет ок.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 26 апр 2016, 17:59
1. Как можно избавиться от этих "натеков"?
2. "Пробелы" Это видимо из-за воздуха в пластике? Так?
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 26 апр 2016, 19:15
и еще тестовую модельку распечатал... вообще в шоке... из-за чего такие углы? Куда копать в данном случае???
Фото со всех сторон... высота слоя 0,2... стенка 3 слоя... верх/низ 3 слоя... пластик ABS
модель 10х30х20
Тургенев И.С.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 26 апр 2016, 19:34
Углы закругленные из-за высокой температуры стола. А пробелы с петлями... Недавно у меня такое было. Не помню. Вроде поток увеличил и все.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 27 апр 2016, 05:08
Да... всему виной температура... напечатал 2 детали в разных углах... всебы ничего, но появилась не большая волнистость на стенках (шпильки сказываются) и все углы нормальные кроме одного... из-за чего такой "косяк" угла может быть?
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 апр 2016, 06:02
wolfs_SG писал(а): Да... всему виной температура...
Видно по низу деталей, что нужно снижать температуру стола градусов на 10.
wolfs_SG писал(а): всебы ничего, но появилась не большая волнистость на стенках (шпильки сказываются)
Мне изолента всегда помогает http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =120#p3371
wolfs_SG писал(а): и все углы нормальные кроме одного... из-за чего такой "косяк" угла может быть?
Посмотрите послойно в слайсере. Видно только, что там шов проходит.
