Подозреваю, что и AudioLabs 5,25" там применение найдется3D-SPrinter писал(а): ↑10 июн 2018, 04:24Если уж к маленьким колоночкам возник такой интерес, то нарежу таки в эти выходные корпуса и забацаю мини-комповые колоночки (как оно должно быть в моём понимании)
Звук. Общая тема
lopuh
Re: Звук. Общая тема
lopuh
Раньше я думал, что когда сигареты по 100 рублей станут-курить брошу
Пока хочу ещё раз потренироваться с алюминием. На Вегалабе было большое исследование миниакустики, так там все лучшие 3-дюймовые "вуферы" были алюминиевые. А у меня как раз пара Fountek FE85 https://www.audiomania.ru/dinamiki/foun ... html#20625 без дела валяется. Попробую вставить их в 2-3-литровый ящик вместе с этими пищалками https://ru.aliexpress.com/item/-/328592 ... 3c00oJH5zM .
Собрал я этот усилитель(LM3886+ AD825)- понравился, даже на мой взгляд переиграл NAD 352, но побольше бы низов.3D-SPrinter писал(а): ↑14 окт 2017, 13:49
На основе своих наработок и опыта "коллег по цеху" ( http://ldsound.ru/usilitel-na-lm3886-c- ... 50-vt4-om/ LM3886 в инвертирующем подключении с буфером на операционнике AD825.
Решил попробовать собрать "Динамита"3D-SPrinter писал(а): ↑28 фев 2018, 15:51В общем собрал я усилитель "Динамит" на LT1210 https://e-mart.datagor.ru/project/1676- ... t1210.html в том же корпусе, в котором был LM3886 с ламповым буфером. Слушаю второй день и удивляюсь, почему я столько лет никак не мог собраться сделать этот усилитель? Он лучше LM3886 по всем параметрам. При том сильно лучше! Звук LM3886 это какое-то вязкое, мутное мыло по-сравнению LT1210
Стоит ли подцепить к "Динамиту" на вход буфер из "Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886"? Если да, то как лучше? Если нет то какого номинала поставить на вход переменный резистор?
lopuh
Ну это уже не мини- а микро-формат получается
Так у ЛМ-ки с низами всегда проблема. С динамиками с мощным мотором (Hi-Vi, Dynaudio) она как раз низы не тянет.
Считаю, что совершенно ни к чему портить Дмнамит ламповым говнецом. Но тут уж дело вкуса. Входной потенциометр 10-50К.
Типа да. Стандартные комповые колоночки.
lopuh
"Динамита" у меня пока нет, но с ламповым буфером из китайского набора (собственно, он такой же, про который вы спрашиваете)-повозился. И продолжаю...
С УМЗЧ на 3886 и комповыми колонками из соседней ветки. В общем, я бы не стал второй раз делать этот ламповый буфер. Разница в звуке очень небольшая, на некоторых записях/жанрах вообще не заметно, иногда чуть приятно окрашивает, иногда-чуть портит... У меня и жена все щелкала тумблером сначала (через буфер/ в обход)- потом сказала-"ненужный прибамбас".
Нарезал таки маааленький КИТик для маааленьких колоночек.
Посмотрим, что можно получить от такого объёма.
Судя по графику, они ещё фору многим "большим" могут дать
90 Гц, конечно, так себе "бас", хотя для таких размеров вполне неплохо. Так что тут всё относительно - смотря с чем сравнивать.
Для сравнения - эти микроколоночки рядом с комповыми колоночками на Hi-Vi 6.8 :
Быстренько собрал одну колоночку (минут 15 делов на клей ПВА). Напечатал фазик. Пищалку пока не подключал, послушал напрямую один "басовый" динамик.
Чуда не произошло - играет оно примерно так, как и ожидалось. Пытается басить, но не звуком А-А-А, а Ы-Ы-Ы. А по-другому и быть не может с "басами" 80-100 Гц. Ну конечно, это несравнимо лучше, чем пластиковые комповые колоночки из супермаркета, но и до более-менее нормального звука им "как до Пекина раком".
Если сравнивать с авто, то это что-то типа заряженного VW-Гольфа. Но не более того. Если есть привычка к нормальным, полноразмерным авто, то неинтересно. А если есть привычка к рено-логанам, то вполне прикольно.
Даташит динамика http://manuals.audiomania.ru/data/fountek_fe85.pdf .
Файл проекта для BassBox 6 Pro:
- Lenivo
Прелестно. Обычно с корпусами больше всего мороки. Вырезали уже на своем лазерном резаке?
Это да.. Потому и цена динамиков в покупных колоночках составляет от силы 20-25%.
Нее, на основном китайском нарезали. Свой пока в стадии доводки до ума, но скоро будет готов!
Фунтики пытаются басить. Мощность честных 10-12 Вт.
Ещё между делом 10 минут потратил - фрезернул кромки и ободрал шлифмашинкой в первом приближении.
Интересно, а если поддержать их сабвуфером...
Конечно, можно и сабиком поддержать, но это дело вкуса и личных предпочтений. Усилителей 2+1 сейчас на алишке навалом (уже обсуждали viewtopic.php?f=30&t=341#p9851 ) и к нему любую более-менее сабовую головку с тяжёлой подвижкой в отдельном ящике. Но чтобы сабик звучал НЕпошло, надо очень постараться (особенно для джаза / классики). Вот тут были какие-то мысли на этот счёт http://www.visaton.de/en/products/subsa ... uanleitung и http://www.visaton.de/en/products/subsa ... enesis-sub . Но опять же, нафига городить весь этот огород, если можно сделать колоночки на HiVi-6.8, которые без проблем играют от 38 Гц без всяких "костылей" в виде сабика? http://images.vfl.ru/ii/1522515593/7813 ... 191987.jpg
У меня, например, даже в машине нет сабика, потому что я их не люблю. В моём понимании обычный фазоинверторный сабик хорош для концертов и ночных клубов, где для полноты картины надо вдарить звуком по кишкам обкуренной публике.
Есть ещё весьма интересный вариант - лабиринт http://www.vegalab.ru/img/akust/rogozhin/labirint.pdf . Он очень облагораживает домашние сабики в плане звука и не трясёт соседей. Но опять же, для жилой комнаты достаточно лабиринтных АС с 6-дюймовыми динамиками. Давным-давно готов такой проегтик, да всё руки не доходят.
