Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 июн 2018, 16:48
17 июн 2018, 14:13
Но опять же, нафига городить весь этот огород, если можно сделать колоночки на HiVi-6.8, которые без проблем играют от 38 Гц без всяких "костылей" в виде сабика?
Не всегда есть возможность в районе компа пристроить нормальные напольники или даже полочники. А качественный конфиг 2.1 позволяет и место не съедать, и музычку послушать, и кино посмотреть, и в игрульки поиграть. Я не настаиваю, просто объясняю, почему это "пипл хавает" и будет хавать :) Несмотря на то, что есть колонки, без проблем играющие от 38гц :P
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2018, 17:08
17 июн 2018, 16:48
Полностью согласен! Потому и рено-логаны с ладами-калинами никогда не вымрут. И даже будут гораздо популярнее нормальных авто!
Так же, как и принтеры типа прюши, китайские этажерки из профиля и ещё куча удивительных вещей. И это нормально! :D
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 18 июн 2018, 07:26
16 июн 2018, 01:21
90 Гц, конечно, так себе "бас", хотя для таких размеров вполне неплохо. Так что тут всё относительно - смотря с чем сравнивать.
Для сравнения - эти микроколоночки рядом с комповыми колоночками на Hi-Vi 6.8
А вы в БокСиме этот проект не моделировали? Было бы интересно посмотреть... Какую частоту раздела выбрали?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 13:21
lopuh писал(а):
18 июн 2018, 07:26
В БокСиме вряд ли буду моделировать - настрою на стенде на слух и выложу схемку кроссовера.
Двухполоска настраивается на стенде минут за 5 - быстрее, чем комп включить и открыть БокСим. :D
odme
Непрочитанное сообщение odme » 23 июн 2018, 12:19
28 фев 2018, 19:15
Окончательная (правильная) схема "Динамита" и платы с моими дополнениями. Если кому понадобится разводка в .lay - пишите в личку.
Конденсатор С14 устраняет возбуд усилителя. Цепочка на 3-6 ногах LT-шки устраняет срабатывание режима mute на максимальной мощности и добавляет 1-2 вольта на выходе.
Финальная плата viewtopic.php?f=30&t=341&start=255#p23294 .
А почему на плате С4 и R4 поменяны местами? Причём у Датагора так-же на земле сидит R4.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2018, 14:35
odme писал(а):
23 июн 2018, 12:19
Это без разницы - можно и так поставить. Проверено, работает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июн 2018, 22:56
Чё-то вдруг вспомнил про мелкие колоночки viewtopic.php?f=30&t=341&start=390#p26389 и доделал их в воскресенье.
Настроил быстренько на стенде. Всё получилось точно так, как сделал бы интуитивно. Даже сам удивился, насколько мысли сходятся с ушами. :idea: :D
Сзади самые дешёвые терминалы с нажималками (такие удобнее для мини-формата).
Для своего размера играют очень прикольно (все слушатели удивлялись и умилялись ВЧ, сцене и "баску" этих малявок). :idea: :)
На всякий случай ссылки на динамики:
https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-2 ... 0000000000
https://www.audiomania.ru/dinamiki/foun ... _fe85.html
Чертежи для лазерной резки корпуса и моделька для печати фазика:
Mini_AS.rar
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 июн 2018, 00:21
25 июн 2018, 22:56
Сколько тут интересного происходит) Аж завидно... я все на заказ динамиков никак не решусь...
Правда, "Динамит" запустил. С недоделками пока: подсветка кнопки некрасивая, дефективный потенциометр и кишки наружу.
Спасибо за разводку платы!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2018, 01:31
lopuh писал(а):
26 июн 2018, 00:21
Поздравляю! :idea: :) А звук как, порадовал?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 июн 2018, 08:17
26 июн 2018, 01:31
Первое впечатление- да, хорошее :) Вроде бы, бас "четче", чем на LM3886.
В корпусе порядок наведу-устрою сравнение с LMкой.
А вы микроколонки на алюминиевых фунтиках сравнивали с предыдущей версией? Вы вроде бы тогда про такие динамики говорили https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6b1dbcc464
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2018, 08:48
lopuh писал(а):
26 июн 2018, 08:17
Так ради этого всё и делается. Основной недостаток LM-ки - ватный бас. Да и по СЧ-ВЧ тоже "мыло".
lopuh писал(а):
26 июн 2018, 08:17
Я эти динамики померил, и оказалось, что у них резонанс в области 170 Гц. В колоночках их даже пробовать не стал. А у фунтиков всё соответствует даташиту и расчётам в БасБокс.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 июн 2018, 09:12
26 июн 2018, 08:48
А звук-то с алюминиевым "привкусом"?
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 26 июн 2018, 09:39
lopuh писал(а):
26 июн 2018, 00:21
Да, Мастер, значит Мастер во всем. Отличные колонки. Все минимально но чувствуется что достаточно.
lopuh писал(а):
26 июн 2018, 09:12
поддержу вопрос.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2018, 11:30
lopuh писал(а):
26 июн 2018, 09:12
Честно говоря, не заметил алюминиевый призвук вообще. Видимо, на таком размере это роли не играет. Да и все топовые мелкодинамики алюминиевые. А СЧ-ВЧ тут играет в основном шёлковая пищалка. По размерам она чуть меньше самого "басовика". :lol: Басовичок специально низко обрезан и приподнят кроссовером (резистором 10 Ом на СЧ-ВЧ). Собственно, ради этого и двухполоска в таком размере сделана. В результате получается довольно-таки приемлемый тональный баланс, достаточно породистый шёлковый верх и сцена за счёт сведения по фазе. Играет оно относительно негромко, но похоже на колоночки нормального размера. В качестве комповых колоночек для кабинета и небольшой комнаты вполне сойдёт. По крайней мере, не раздражает привыкшее к гораздо более крупной акустике ухо.
Rim писал(а):
26 июн 2018, 09:39
Вы меня смущаете. :oops: Но в общем, да - стараюсь всё оптимизировать и лишнего не делать. В плане оптимизации хотелось бы ещё эти динамички попробовать https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... 3c0029sdlz . Будет по крайней мере не хуже (а может и лучше), и на 1000 р. дешевле. Но пора уже на юга сваливать, позднее их закажу (на август где-то).
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 27 июн 2018, 00:48
25 июн 2018, 22:56
То есть частота раздела около 3 кГц получилась, ФНЧ на 1000 Гц, и ФВЧ от 5000 Гц? Правильно?
А фазик ниже Fs динамика настраиваете?
26 июн 2018, 11:30
Точнее сказать- твиттер "придушен"?
А выбор размерности- чтобы располагаемый твиттер в качестве СЧ можно было использовать(мощности хватило)?
