Не всегда есть возможность в районе компа пристроить нормальные напольники или даже полочники. А качественный конфиг 2.1 позволяет и место не съедать, и музычку послушать, и кино посмотреть, и в игрульки поиграть. Я не настаиваю, просто объясняю, почему это "пипл хавает" и будет хавать3D-SPrinter писал(а): ↑17 июн 2018, 14:13Но опять же, нафига городить весь этот огород, если можно сделать колоночки на HiVi-6.8, которые без проблем играют от 38 Гц без всяких "костылей" в виде сабика?
Звук. Общая тема
Re: Звук. Общая тема
Полностью согласен! Потому и рено-логаны с ладами-калинами никогда не вымрут. И даже будут гораздо популярнее нормальных авто!
Так же, как и принтеры типа прюши, китайские этажерки из профиля и ещё куча удивительных вещей. И это нормально!
lopuh
А вы в БокСиме этот проект не моделировали? Было бы интересно посмотреть... Какую частоту раздела выбрали?3D-SPrinter писал(а): ↑16 июн 2018, 01:2190 Гц, конечно, так себе "бас", хотя для таких размеров вполне неплохо. Так что тут всё относительно - смотря с чем сравнивать.
Для сравнения - эти микроколоночки рядом с комповыми колоночками на Hi-Vi 6.8
В БокСиме вряд ли буду моделировать - настрою на стенде на слух и выложу схемку кроссовера.
Двухполоска настраивается на стенде минут за 5 - быстрее, чем комп включить и открыть БокСим.
А почему на плате С4 и R4 поменяны местами? Причём у Датагора так-же на земле сидит R4.3D-SPrinter писал(а): ↑28 фев 2018, 19:15Окончательная (правильная) схема "Динамита" и платы с моими дополнениями. Если кому понадобится разводка в .lay - пишите в личку.
Конденсатор С14 устраняет возбуд усилителя. Цепочка на 3-6 ногах LT-шки устраняет срабатывание режима mute на максимальной мощности и добавляет 1-2 вольта на выходе.
Финальная плата viewtopic.php?f=30&t=341&start=255#p23294 .
Чё-то вдруг вспомнил про мелкие колоночки viewtopic.php?f=30&t=341&start=390#p26389 и доделал их в воскресенье.
Настроил быстренько на стенде. Всё получилось точно так, как сделал бы интуитивно. Даже сам удивился, насколько мысли сходятся с ушами.
Сзади самые дешёвые терминалы с нажималками (такие удобнее для мини-формата).
Для своего размера играют очень прикольно (все слушатели удивлялись и умилялись ВЧ, сцене и "баску" этих малявок).
На всякий случай ссылки на динамики:
https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-2 ... 0000000000
https://www.audiomania.ru/dinamiki/foun ... _fe85.html
Чертежи для лазерной резки корпуса и моделька для печати фазика:
lopuh
Сколько тут интересного происходит) Аж завидно... я все на заказ динамиков никак не решусь...3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2018, 22:56Чё-то вдруг вспомнил про мелкие колоночки viewtopic.php?f=30&t=341&start=390#p26389 и доделал их в воскресенье.
Правда, "Динамит" запустил. С недоделками пока: подсветка кнопки некрасивая, дефективный потенциометр и кишки наружу.
Спасибо за разводку платы!
lopuh
Первое впечатление- да, хорошее
В корпусе порядок наведу-устрою сравнение с LMкой.
А вы микроколонки на алюминиевых фунтиках сравнивали с предыдущей версией? Вы вроде бы тогда про такие динамики говорили https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6b1dbcc464
Так ради этого всё и делается. Основной недостаток LM-ки - ватный бас. Да и по СЧ-ВЧ тоже "мыло".
Я эти динамики померил, и оказалось, что у них резонанс в области 170 Гц. В колоночках их даже пробовать не стал. А у фунтиков всё соответствует даташиту и расчётам в БасБокс.
lopuh
А звук-то с алюминиевым "привкусом"?3D-SPrinter писал(а): ↑26 июн 2018, 08:48А у фунтиков всё соответствует даташиту и расчётам в БасБокс.
Rim
Да, Мастер, значит Мастер во всем. Отличные колонки. Все минимально но чувствуется что достаточно.
поддержу вопрос.
Честно говоря, не заметил алюминиевый призвук вообще. Видимо, на таком размере это роли не играет. Да и все топовые мелкодинамики алюминиевые. А СЧ-ВЧ тут играет в основном шёлковая пищалка. По размерам она чуть меньше самого "басовика".
Вы меня смущаете.
lopuh
То есть частота раздела около 3 кГц получилась, ФНЧ на 1000 Гц, и ФВЧ от 5000 Гц? Правильно?3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2018, 22:56Настроил быстренько на стенде. Всё получилось точно так, как сделал бы интуитивно
А фазик ниже Fs динамика настраиваете?
Точнее сказать- твиттер "придушен"?3D-SPrinter писал(а): ↑26 июн 2018, 11:30Басовичок специально низко обрезан и приподнят кроссовером (резистором 10 Ом на СЧ-ВЧ). Собственно, ради этого и двухполоска в таком размере сделана
А выбор размерности- чтобы располагаемый твиттер в качестве СЧ можно было использовать(мощности хватило)?
