Не клинит. Стол ходит совершенно свободно. Сейчас винт стоит четко по центру(ну, может на 0.5мм смещается вперед) в любом положении стола. Склоняюсь, что клинит саму гайку, причем в разных положениях.
Вот.
В верхнем положении стола.
У меня по Z очень туго ходил и даже клинил стол. Раза четыре все пересобирал заново, думал, что это перекос. Но плюнул и полирнул рельсы прямо с каретками. Теперь ходит отлично.
Это вполне может быть. Встречал такое несколько раз - гайка начинает вибрировать, визжать и входит в резонанс. Временно лечится смазкой и уменьшением скорости подъёма стола. Но лучше заменить гайку, или весь винт. Заказывал вот такие пластиковые гайки https://ru.aliexpress.com/item/T8-nut-t ... 33edWMhvfD . В общем-то впечатления положительные - пластиковая гайка сидит плотно, почти без люфта и ходит мягче без скрипов и вибраций. Китайцы говорят, что гайка отлита из специального "подшипникового" материала POM http://apc-group.ru/plastiki/polioksime ... 0699276382 .
Нет проблем с рельсами. Стол свободно съезжает из любого положения. Даже если наклонить принтер на бок до угла между боковой стенкой и столом градусов в 45, съезжает.
Что бы была понятна проблема, снял видео, извиняюсь за качество.
Это с драйвером и мотором какая-то проблема, механика тут не при чём! Такое впечатление, что одна из катушек мотора в разъёме не контачит. Я бы первым делом заменил провода от мотора к драйверу.
Поменял провод. Не помогло, затем мотор, так же. Перекинул драйвер с оси Y. Опять так же. Y работает нормально. Поставил драйвер A4988(шаг в прошивке поменял).
проблема ушла))) Спасибо!
Тут однозначно видно, что возникает резонанс. Очень интересная и специфичная для шаговиков с дешевыми драйверами проблема. Возникает на определенных оборотах. Видимо этот драйвер, что стоял был уже на границе резонанса на этой скорости и в какой то момент резонанс возникал, когда звезды совпадали.
Вот видео, демонстрирующее наглядно: https://www.youtube.com/watch?v=pvmU2l0s0GU
