AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 июн 2018, 14:18
18 июн 2018, 13:12
Значит что-то клинит в направляющих
Не клинит. Стол ходит совершенно свободно. Сейчас винт стоит четко по центру(ну, может на 0.5мм смещается вперед) в любом положении стола. Склоняюсь, что клинит саму гайку, причем в разных положениях.
Вот.
В верхнем положении стола.
В нижнем положении
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 18 июн 2018, 14:20
У меня по Z очень туго ходил и даже клинил стол. Раза четыре все пересобирал заново, думал, что это перекос. Но плюнул и полирнул рельсы прямо с каретками. Теперь ходит отлично.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 14:31
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 14:18
Это вполне может быть. Встречал такое несколько раз - гайка начинает вибрировать, визжать и входит в резонанс. Временно лечится смазкой и уменьшением скорости подъёма стола. Но лучше заменить гайку, или весь винт. Заказывал вот такие пластиковые гайки https://ru.aliexpress.com/item/T8-nut-t ... 33edWMhvfD . В общем-то впечатления положительные - пластиковая гайка сидит плотно, почти без люфта и ходит мягче без скрипов и вибраций. Китайцы говорят, что гайка отлита из специального "подшипникового" материала POM http://apc-group.ru/plastiki/polioksime ... 0699276382 .
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 июн 2018, 14:36
Что бы была понятна проблема, снял видео, извиняюсь за качество.
https://youtu.be/GFuDP-OldjU
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 июн 2018, 14:38
Alias писал(а):
18 июн 2018, 14:20
Нет проблем с рельсами. Стол свободно съезжает из любого положения. Даже если наклонить принтер на бок до угла между боковой стенкой и столом градусов в 45, съезжает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 14:40
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 14:36
Это с драйвером и мотором какая-то проблема, механика тут не при чём! Такое впечатление, что одна из катушек мотора в разъёме не контачит. Я бы первым делом заменил провода от мотора к драйверу.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 июн 2018, 15:55
18 июн 2018, 14:40
Поменял провод. Не помогло, затем мотор, так же. Перекинул драйвер с оси Y. Опять так же. Y работает нормально. Поставил драйвер A4988(шаг в прошивке поменял).
проблема ушла))) Спасибо!
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 июн 2018, 18:51
Тут однозначно видно, что возникает резонанс. Очень интересная и специфичная для шаговиков с дешевыми драйверами проблема. Возникает на определенных оборотах. Видимо этот драйвер, что стоял был уже на границе резонанса на этой скорости и в какой то момент резонанс возникал, когда звезды совпадали.
Вот видео, демонстрирующее наглядно:
https://www.youtube.com/watch?v=pvmU2l0s0GU
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 19:53
AndrK писал(а):
18 июн 2018, 15:55
А зачем какой-то другой драйвер Z ??? Режим удержания у A4988 самый лучший, шумность роли не играет. Потому в стандартной комплектации на Z A4988. :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 июн 2018, 08:00
Shaman писал(а):
18 июн 2018, 18:51
Очень похоже).
18 июн 2018, 19:53
Он просто был и я его поставил). Самое интересное, что данный эффект появился не сразу.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 июн 2018, 20:08
Я правильно понял, что концевик X подключается в максимум, а YZ- в минимум?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2018, 20:19
Наоборот. Х в минимум, а YZ в максимум.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 июн 2018, 20:21
Спасибо. В инструкцию бы закинуть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2018, 23:10
Beer100 писал(а):
19 июн 2018, 20:21
Закинул.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 июн 2018, 23:22
На z бы обвести три пина. Меньше сомнений у предков будет. ))
