Тюнинг и моддинг СПринтера
- antobel
Андрею спасибо.
А по поводу советов - слабо паять смд 19ч/сутки месяцами? Будет тогда время что-то осваивать? я почти 7 лет жил в долг, за полгода раздал 30%...
Освоить хотца, но надо разгрести гору проблем..
Слабо Но тут уж кто на что учился. А времени на освоение Тинкеркад много не надо. У меня дети его осваивают в достаточном для конструирования объеме за три занятия по 45минут. Взрослому и часа достаточно. Но чтоб сидеть что то серьезное рисовать - время нужно, тут согласен.
Для серьезных проектов - несомненно. Но когда по быстрому накидать какой то простой узел, да даже тот же барашек, солид сильно избыточен. Да и за час его не освоить. Ну и огромный плюс тинкера в том, что он позволяет ковырять stl-ки.
sketchUp еще интересная программа, но рисовать в ней пока не пробовал
у sketchUp есть несколько проблем основных: 1. не очень удобно работать с размерами. 2.окружности требуют дополнительных манипуляций 3. работать с отверстиями на криволинейных объектах. А так это самая простая программа что я знаю... + позволяет проектировать мебель, дизайн помещений, так же можно редактировать .stl файлы. Можно делать красивое оформление чертежей, аля solidworks. + фигова туча плагинов...
да у всех есть плюсы и минусы... лично мне солид приглянулся тем, что можно делать сборки, посмотреть, что как стыкуется, не пролетел ли где с размерами...
- evgenVST
Blender 3D то же позволяет . но освоить его проблематично , но пытаюсь.
Воистину дело было не в бобине Оказывается я в прошивке поставил, как в статье #define POWER_SUPPLY 2, а это логический 0 на PS-ON при включении. Надо #define POWER_SUPPLY 1, как в стандартной СПринтеровской прошивке оставлять. Зато теперь дуня запасная есть.
Кстати новая дуня как-то тормозит по ощущениям, перелистывает несколько раз картинку, при попытке изменить параметры печати частенько на паузу ставится... Внешне красивая вроде, от BIG TREE TECH Store.
у меня копия оригинальной ардуинки очень плохо работает с картой памяти, других проблем нет, а чисто китайская ардуина вообще без проблем работает...Kaktus писал(а): ↑21 июн 2018, 12:48Воистину дело было не в бобине Оказывается я в прошивке поставил, как в статье #define POWER_SUPPLY 2, а это логический 0 на PS-ON при включении. Надо #define POWER_SUPPLY 1, как в стандартной СПринтеровской прошивке оставлять. Зато теперь дуня запасная есть.
можете прошить ее програматором или при помощи другой ардуики на прямую, может поможет....
Тоже замечал, что дорогие ардуинки (под оригинал) более тормозные, чем самые дешёвые китайские. И USB у них чаще дохнет.
я попал в интересную ситуацию с копией оригинала. обновил ОС на компе и плата, которая должна из коробки без каких-либо драйверов работать в системе, не работает. зато абсолютно все китайские работают без проблем. не ожидал я такого)) выход из ситуации не самый удобный. так что переплату считаю лишней.
Приветствую
Помогите с настройками для MK4Duo для BLtouch-а.
а лучше overal дайте глянуть.
спасибо
спасибо
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
Для 32битных есть рядом ветка, лучше там спроси: viewtopic.php?f=5&t=594
спасибо. сам разобрался. нашел глюк разрабов.2 бесоные ночи. работает. осталось заэкранировать сигнальные провода, чтоб не глючило.
теперь буду переделывать всю механику стола. достала эта порнуха фанерная.
корпус - тот ещё контрабас страдивари, но подвешенный за одну сторону фанерный поднос - это перебор даже для джамшутов.
И че, повесишь алюминиевый поднос?
куча "фабричных" и "типа профессиональных" принтеров имеют консольный столик, причем звчастую гораздо более хлипкий, чем у Спринтера, тем более в Про версии. И ничего, нормально справляются. Может, причина в чем то другом? А насчёт "контрабаса" - есть такое дело. Советую чем фанерный стол переделывать, прикупить парочку тмс2208 драйверов на ХУ. И после этого придется воевать с кулерами, а не с "контрабасом"
