Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение antobel » 16 июн 2018, 21:55
Андрею спасибо.
А по поводу советов - слабо паять смд 19ч/сутки месяцами? Будет тогда время что-то осваивать? я почти 7 лет жил в долг, за полгода раздал 30%...
Освоить хотца, но надо разгрести гору проблем..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 июн 2018, 11:20
antobel писал(а): ↑
16 июн 2018, 21:55
слабо
Слабо :) Но тут уж кто на что учился. А времени на освоение Тинкеркад много не надо. У меня дети его осваивают в достаточном для конструирования объеме за три занятия по 45минут. Взрослому и часа достаточно. Но чтоб сидеть что то серьезное рисовать - время нужно, тут согласен.
kandrey писал(а): ↑
16 июн 2018, 21:28
хотя я бы рекомендовал солидворкс
Для серьезных проектов - несомненно. Но когда по быстрому накидать какой то простой узел, да даже тот же барашек, солид сильно избыточен. Да и за час его не освоить. Ну и огромный плюс тинкера в том, что он позволяет ковырять stl-ки.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 июн 2018, 11:58
17 июн 2018, 11:20
sketchUp еще интересная программа, но рисовать в ней пока не пробовал
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 17 июн 2018, 12:23
kandrey писал(а): ↑
17 июн 2018, 11:58
у sketchUp есть несколько проблем основных: 1. не очень удобно работать с размерами. 2.окружности требуют дополнительных манипуляций 3. работать с отверстиями на криволинейных объектах. А так это самая простая программа что я знаю... + позволяет проектировать мебель, дизайн помещений, так же можно редактировать .stl файлы. Можно делать красивое оформление чертежей, аля solidworks. + фигова туча плагинов...
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 июн 2018, 12:30
Avtonomys писал(а): ↑
17 июн 2018, 12:23
да у всех есть плюсы и минусы... лично мне солид приглянулся тем, что можно делать сборки, посмотреть, что как стыкуется, не пролетел ли где с размерами...
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 июн 2018, 16:42
17 июн 2018, 11:20
Blender 3D то же позволяет . но освоить его проблематично , но пытаюсь.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 июн 2018, 12:48
08 июн 2018, 20:15
Чудится мне, что в новой прошивке чёт ты связанное с настройкой этой PS-ON функции зацепил, может где случайно не то закомментил или переназначил.
Воистину дело было не в бобине :D Оказывается я в прошивке поставил, как в статье #define POWER_SUPPLY 2, а это логический 0 на PS-ON при включении. Надо #define POWER_SUPPLY 1, как в стандартной СПринтеровской прошивке оставлять. Зато теперь дуня запасная есть.
Кстати новая дуня как-то тормозит по ощущениям, перелистывает несколько раз картинку, при попытке изменить параметры печати частенько на паузу ставится... Внешне красивая вроде, от BIG TREE TECH Store.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 июн 2018, 16:52
21 июн 2018, 12:48
Воистину дело было не в бобине Оказывается я в прошивке поставил, как в статье #define POWER_SUPPLY 2, а это логический 0 на PS-ON при включении. Надо #define POWER_SUPPLY 1, как в стандартной СПринтеровской прошивке оставлять. Зато теперь дуня запасная есть.
у меня копия оригинальной ардуинки очень плохо работает с картой памяти, других проблем нет, а чисто китайская ардуина вообще без проблем работает...
можете прошить ее програматором или при помощи другой ардуики на прямую, может поможет....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2018, 17:08
21 июн 2018, 16:52
Тоже замечал, что дорогие ардуинки (под оригинал) более тормозные, чем самые дешёвые китайские. И USB у них чаще дохнет.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 21 июн 2018, 18:48
я попал в интересную ситуацию с копией оригинала. обновил ОС на компе и плата, которая должна из коробки без каких-либо драйверов работать в системе, не работает. зато абсолютно все китайские работают без проблем. не ожидал я такого)) выход из ситуации не самый удобный. так что переплату считаю лишней.
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 30 июн 2018, 18:04
Приветствую
Помогите с настройками для MK4Duo для BLtouch-а.
а лучше overal дайте глянуть.
спасибо
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2018, 00:26
olegio писал(а): ↑
30 июн 2018, 18:04
для MK4Duo
Для 32битных есть рядом ветка, лучше там спроси: viewtopic.php?f=5&t=594
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 04 июл 2018, 00:51
спасибо. сам разобрался. нашел глюк разрабов.2 бесоные ночи. работает. осталось заэкранировать сигнальные провода, чтоб не глючило.
теперь буду переделывать всю механику стола. достала эта порнуха фанерная.
корпус - тот ещё контрабас страдивари, но подвешенный за одну сторону фанерный поднос - это перебор даже для джамшутов.
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 июл 2018, 01:19
olegio писал(а): ↑
04 июл 2018, 00:51
И че, повесишь алюминиевый поднос?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июл 2018, 20:50
olegio писал(а): ↑
04 июл 2018, 00:51
:lol: куча "фабричных" и "типа профессиональных" принтеров имеют консольный столик, причем звчастую гораздо более хлипкий, чем у Спринтера, тем более в Про версии. И ничего, нормально справляются. Может, причина в чем то другом? А насчёт "контрабаса" - есть такое дело. Советую чем фанерный стол переделывать, прикупить парочку тмс2208 драйверов на ХУ. И после этого придется воевать с кулерами, а не с "контрабасом" :lol:
