А как их впаивают в корпус?
Тут почитайте:
http://3dtoday.ru/blogs/arelav/fasteners-in-3d-models/
И комменты. Точнее, особенно комменты
AxlSP
Подскажите пожалуйста:
1. как часто нужно смазывать рельсы и трапец.винт и как это делается.
2. посадочное место на лицевой панели под выключатель 11х19 мм я так понимаю подходит только под одноплюсный выключатель (или есть в таких габаритах двухполюсные)?
3. Провода шаговиков какие-то уж очень тонкие на вид да и короткие 30см всего. Если их нарастить более толстым проводом проблем не возникнет?
4. Я так понимаю без проклейки стола и планок на которые крепятся Y рельсы не обойтись?
- evgenVST
Я только сегодня дособирал , да и пластик еще едет так что пока приедет . пока настрою подождать придется .
1. 1-2 раза в год аккуратно, тонким слоем (чтобы не текло на фанеру).AxlSP писал(а): ↑10 июл 2018, 19:341. как часто нужно смазывать рельсы и трапец.винт и как это делается.
2. Бывают выключатели с четырьмя контактами и лампочкой подсветки. Рвзрывают оба провода питания 220В.
3. На шаговиках можно почти любые провода использовать. Даже очень тонкие от шлейфа длиной 1-2 метра.
4. Я на собранных принтерах ничего не клею. Но дело хозяйское. Хотя, и не даст ничего, кроме лишних проблем.
mrWolf
Могу напечатать но придётся подождать т.к. у меня принтер пока неисправен, китайские подшипники не выдерживают нагрузок (заказал качественные, жду). p.s. У меня UlTi от Tiger, SPrinter пока в планах на будущее.
AndrK
3D-SPrinter, Андрей, поделитесь, пожалуйста, моделью крепления хотенда). Если не секрет, конечно)...
1. За год рельсы не мазал дополнительно кроме тефлонового спрея при первой сборке, винт мазал раза два, и то больше потому, что пыль налипала, я его вытирал начисто и чуточку мазал литолом.
2. Есть такие же четырехполюсники, у меня и стоит. Снял с какого то компового БП. Но ничто не мешает доработать напильником до имеющегося в наличии размера. На выключателе всегда есть буртик, огрехи закроет.
3. Обычно хватает, но если мало - можно нарастить чем угодно. Там идут импульсы, любых проводов хватает
4. У меня ничего не проклеено, работает нормально.
Извиняюсь, если не сразу отвечаю. Я сейчас в отпуске, бываю в инете периодически.
- Digy
AndrK
Отпуск - это хорошо.
Я все остальные детальки нашел, а вот с этой не получилось). Печатаю помаленьку про запас, вдруг сломаю или потеряю)))
AndrK
Вот кстати. По поводу адгезии. Очень радует лак Jet Personal Styling - экстрасильная фиксация 5. Большие детали не печатал, но, детальки для SPrintera держит отлично. И цена всего 115 руб.
