sana555
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение sana555 » 10 июл 2018, 13:30
Shaman писал(а):
10 июл 2018, 13:12
Саморезы это прошлый век!
А как их впаивают в корпус?
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 июл 2018, 16:23
sana555 писал(а):
10 июл 2018, 13:30
Тут почитайте:
http://3dtoday.ru/blogs/arelav/fasteners-in-3d-models/
И комменты. Точнее, особенно комменты :)
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 10 июл 2018, 19:34
Подскажите пожалуйста:
1. как часто нужно смазывать рельсы и трапец.винт и как это делается.
2. посадочное место на лицевой панели под выключатель 11х19 мм я так понимаю подходит только под одноплюсный выключатель (или есть в таких габаритах двухполюсные)?
3. Провода шаговиков какие-то уж очень тонкие на вид да и короткие 30см всего. Если их нарастить более толстым проводом проблем не возникнет?
4. Я так понимаю без проклейки стола и планок на которые крепятся Y рельсы не обойтись?
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 июл 2018, 19:48
sana555 писал(а):
10 июл 2018, 19:10
Может быть есть здесь кто нибудь из Перми
Я только сегодня дособирал , да и пластик еще едет так что пока приедет . пока настрою подождать придется .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июл 2018, 20:04
AxlSP писал(а):
10 июл 2018, 19:34
1. 1-2 раза в год аккуратно, тонким слоем (чтобы не текло на фанеру).
2. Бывают выключатели с четырьмя контактами и лампочкой подсветки. Рвзрывают оба провода питания 220В.
3. На шаговиках можно почти любые провода использовать. Даже очень тонкие от шлейфа длиной 1-2 метра.
4. Я на собранных принтерах ничего не клею. Но дело хозяйское. Хотя, и не даст ничего, кроме лишних проблем.
mrWolf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение mrWolf » 10 июл 2018, 20:46
sana555 писал(а):
10 июл 2018, 19:10
Могу напечатать но придётся подождать т.к. у меня принтер пока неисправен, китайские подшипники не выдерживают нагрузок (заказал качественные, жду). p.s. У меня UlTi от Tiger, SPrinter пока в планах на будущее.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 июл 2018, 21:11
3D-SPrinter, Андрей, поделитесь, пожалуйста, моделью крепления хотенда). Если не секрет, конечно)...
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 июл 2018, 21:32
AndrK писал(а):
10 июл 2018, 21:11
крепления хотенда
hotend_new1.rar
(38.6 КБ) 261 скачивание
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июл 2018, 21:58
AxlSP писал(а):
10 июл 2018, 19:34
1. За год рельсы не мазал дополнительно кроме тефлонового спрея при первой сборке, винт мазал раза два, и то больше потому, что пыль налипала, я его вытирал начисто и чуточку мазал литолом.
2. Есть такие же четырехполюсники, у меня и стоит. Снял с какого то компового БП. Но ничто не мешает доработать напильником до имеющегося в наличии размера. На выключателе всегда есть буртик, огрехи закроет.
3. Обычно хватает, но если мало - можно нарастить чем угодно. Там идут импульсы, любых проводов хватает
4. У меня ничего не проклеено, работает нормально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июл 2018, 23:08
AndrK писал(а):
10 июл 2018, 21:11
Извиняюсь, если не сразу отвечаю. Я сейчас в отпуске, бываю в инете периодически. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июл 2018, 01:03
Оффтоп по стоимости печати перенес сюда: viewtopic.php?f=5&t=732
Кому охота обсудить - велкам :)
Digy
Непрочитанное сообщение Digy » 11 июл 2018, 07:02
sana555 писал(а):
10 июл 2018, 19:10
mrWolf писал(а):
10 июл 2018, 20:46
evgenVST писал(а):
10 июл 2018, 19:48
Сколько пермяков на форуме, однако :) тоже из Перми
SPrinter 222
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 июл 2018, 08:47
10 июл 2018, 23:08
Отпуск - это хорошо.
Я все остальные детальки нашел, а вот с этой не получилось). Печатаю помаленьку про запас, вдруг сломаю или потеряю)))
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 июл 2018, 09:48
Вот кстати. По поводу адгезии. Очень радует лак Jet Personal Styling - экстрасильная фиксация 5. Большие детали не печатал, но, детальки для SPrintera держит отлично. И цена всего 115 руб.
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 июл 2018, 12:25
Digy писал(а):
11 июл 2018, 07:02
Все с солеными ушами? :lol:
