Beer100
Прошу помощи. Почему набегает очень большая погрешность в круглом отверстии?
Красным указан полученный результат.
Beer100
Нельзя набок. Там отверстия.
Изначально боком печатал без отверстий, потом сверлил. Если сверлить вертикально, но норм, а если горизонтально, то модель расслаиваится.
Не вижу проблемы. Те отверстия и на боку напечатаются, ну кривые чуть будут - рассверлить можно. Толщину стенки поболя настроить можно.
Beer100
Ну, эта деталь мне и так уже сойдёт. На бклкщее спрашивал. Избегать вертикальных отверстии или есть рецепт корректировки?
schs
Усадка. Может помочь обдув и (или) медленная печать. А может и не помочь.
- Lenivo
Купил синюю БОУДЕН ТРУБКУ. Вроде пишут , что за счет более точного отверстия печать лучше. На трубке отверстие 1,9 мм.
Покупал тут. Пришло за 10 дней - очень быстро.
https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 33edGVRcIC
Печать китайским капризным серебристым PET-G. Слой 0,2 мм. Скорость 40 мм/сек. Периметр 2 слоя, заполнение 15%. Мне понравилось. На фото с трудом поймал картинку, чтоб слои было видно -сильно бликует при фотографировании.
Но вот разницы, чтоб прям вот было заметно ВО МНОГО раз - такого нет.
Ну может быть - 2-3% есть улучшение качества.
Roman
Тоже чуть не повелся на неё) но вовремя промониторил отзывы и понял, что игра не стоит свеч
3D-Sprinter 232
Beer100
Подскажите, в куре стоит верх/низ 0,4. Из-за этого такая поверхность получилась полосатая?
Она всегда немного полосатая. Насколько тут полосатость повышена трудно по фото оценить. Но верх-низ лучше не экономить, ставить 4 слоя МИНИМУМ, а лучше 5 и более. Эти сэкономленные пару минут могут обернуться часами перепечатки.
Beer100
Подскажите, на какой параметр в Куре сделать акцент для получения максимально гладкой поверхности в верхней части модели, если верхушка - это половинка сферы (пол шара, рассеченного вертикальной плоскостью). Заполнение планирую 60%.
