Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 июл 2018, 16:15
Прошу помощи. Почему набегает очень большая погрешность в круглом отверстии?
Красным указан полученный результат.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июл 2018, 18:25
Beer100 писал(а): ↑
30 июл 2018, 16:15
Потому что это ФДМ РепРап. :) Попробуйте эту деталь на боку напечатать.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 июл 2018, 18:33
Нельзя набок. Там отверстия.
Изначально боком печатал без отверстий, потом сверлил. Если сверлить вертикально, но норм, а если горизонтально, то модель расслаиваится.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 июл 2018, 19:01
Beer100 писал(а): ↑
30 июл 2018, 18:33
Не вижу проблемы. Те отверстия и на боку напечатаются, ну кривые чуть будут - рассверлить можно. Толщину стенки поболя настроить можно.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 июл 2018, 19:58
Ну, эта деталь мне и так уже сойдёт. На бклкщее спрашивал. Избегать вертикальных отверстии или есть рецепт корректировки?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 31 июл 2018, 14:05
Beer100 писал(а): ↑
30 июл 2018, 19:58
Избегать горизонтальных.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 июл 2018, 18:50
Beer100 писал(а): ↑
30 июл 2018, 16:15
Усадка. Может помочь обдув и (или) медленная печать. А может и не помочь.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 авг 2018, 12:02
Купил синюю БОУДЕН ТРУБКУ. Вроде пишут , что за счет более точного отверстия печать лучше. На трубке отверстие 1,9 мм.
Покупал тут. Пришло за 10 дней - очень быстро.
https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 33edGVRcIC
Печать китайским капризным серебристым PET-G. Слой 0,2 мм. Скорость 40 мм/сек. Периметр 2 слоя, заполнение 15%. Мне понравилось. На фото с трудом поймал картинку, чтоб слои было видно -сильно бликует при фотографировании.
Но вот разницы, чтоб прям вот было заметно ВО МНОГО раз - такого нет.
Ну может быть - 2-3% есть улучшение качества.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 01 авг 2018, 13:05
Тоже чуть не повелся на неё) но вовремя промониторил отзывы и понял, что игра не стоит свеч :roll:
3D-Sprinter 232
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 01 авг 2018, 23:12
Подскажите, в куре стоит верх/низ 0,4. Из-за этого такая поверхность получилась полосатая?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 авг 2018, 23:23
Beer100 писал(а): ↑
01 авг 2018, 23:12
Верх-низ надо минимум 0,8 ставить.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 01 авг 2018, 23:26
Блин, поставил заполнение 80%, думал низ/верх не понадобится плотный.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 авг 2018, 00:44
Beer100 писал(а): ↑
01 авг 2018, 23:12
Она всегда немного полосатая. Насколько тут полосатость повышена трудно по фото оценить. Но верх-низ лучше не экономить, ставить 4 слоя МИНИМУМ, а лучше 5 и более. Эти сэкономленные пару минут могут обернуться часами перепечатки.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 02 авг 2018, 00:46
да, два часа печать шла. 5 мин смешно экономить...
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 02 авг 2018, 16:37
Подскажите, на какой параметр в Куре сделать акцент для получения максимально гладкой поверхности в верхней части модели, если верхушка - это половинка сферы (пол шара, рассеченного вертикальной плоскостью). Заполнение планирую 60%.
