Да работают они со всех сил. Толку-то?AKDZG писал(а):То есть пока закинуть их на дальнюю полку? Всё равно они не хотят у меня работать по какой-то причине. Два уже пробовал и два на очереди.Karabas писал(а): Мелкие i2c-шные дисплеи ( конкретно пробовал 1306 с марлинами и репетьером) жрут ресурс ардуины, в результате принтер заикается и делает бульбы. Достаточно напечатать ручку енкодера с ребрами типа шестерни или шестерню с мелким зубом и всё станет ясно. Ультимейкеровцы наступили на эти грабли и переписали библиотеку под свой дисплей. Но у них не 1306.
Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
				metal
Коллеги, помогите опознать дисплей на ваньке) это 12864?
Пытаюсь марлин собрать под ваньку) осталось только дисплей сконфигурить.
П.с. Что-то фотку развернуло при вставке...
						- AKDZG
				metal
спасибо! вставлял с телефона, вроде фото было правильно ориентировано, видимо библиотека работы с изображениями на форуме инфу из exif о повороте не учитывает.
Так что скажете про дисплей? что за зверь? родной репитер компилится без всяких U8glib... как настроить марлин я пока не додумался(
ага, поковырял родную прошивку, дисплей похоже 12864, лежит файлик u8glib_ex.h, его можно просто в марлин перетащить?
						- AKDZG
нужно в Arduino IDE установить библиотеку U8glib
				metal
Так что самое интересное, в родной прошивке Repetier 0.91 никаких библиотек не устанавливал.
я так понимаю, этот h-ник как раз вместо установки библиотеку.
Добрался до принтера.AKDZG писал(а):Только питание нужно подключать уже после стабилизатора 5В, иначе оно преследует совсем другие целиDAGN писал(а): В общем все варианты выше не помогли.
SD карта как не работала так и не работает.
Тяну землю правда еще и есть статья про доп. питание на Ардуину. пункт 4
http://3dtoday.ru/blogs/ursus/brought-t ... erm=#EMAIL#
Попробую ее реализовать, если кто раньше сделает отпишитесь как и что.
Им другой стороны, если напряжение на дисплее не падает, значит стабилизатор достаточно тока отдаёт, но попробовать всё равно нужно.
Стал смотреть куда какое питание идет и нашел, что у меня на Меге стабилитрон конченый, почти.
Скиньте кто ни будь полную маркировку.
				franticrus
Как раз нашел пару, спасибо что подтвердили!
А дальше маркировка после 5.0 (за жареная часть) 436, будет у Вас и на что влияет не подскажите?
Нашел Ams1117 5.0 Н1418 и Ams1117 5.0 НТ242Е
				metal
я ошибался) оказывается со "стоковой" прошивкой ваньки шли папочки, Которые надо было ручками в library ардуины закинуть, там и подходящая версия ug8lib была.
Но тем не менее... марлин на ваньке я так завести и не смог( уж и пины правил, добился только отображения стартовой заставки на экране.
Прошивка дальше заставки Marlin 1.0 RC3 не грузится(
Нашел решение проблемы: Оказалось что нужно перевернуть к верх ногами EXP1 Шлейф. То есть первый контакт с другой стороны, Чтобы это сделать пришлось кусачками выкусить прорез на ра3ьеме и перевернуть шлейф. Нашел прозванивая питание.
Вопрос следующий не понятно в какое место вставлять в marlin_main.c
я вставил в inline void gcode_M80() {, но мне кажется это не совсем правильно Может кто знает
/*---------------MKS OLED patch_3-----------------------*/
#if defined (MKS_OLED13_128x64_FULL_GRAPHICS_CONTROLLER)
pinMode(LCD_PINS_DC, OUTPUT);
pinMode(LCD_PINS_RST, OUTPUT);
digitalWrite(LCD_PINS_RST , LOW);
delay(1000);
digitalWrite(LCD_PINS_RST , HIGH);
#endif
delay(1000);
#endif
- AKDZG
Так это вы по MKS OLED пишете? Выходит стандартная распайка шлейфов не подходит к ним?
Да  MKS OLED
Да не подходит ! Китайцы перепутали... разьем кверх ногами впояли. сейчас с EXP2 разбираюсь может тоже самое. когда его вставляеш то виснет halt- выдает
- AKDZG
Как разберётесь покажите фотки, как должны быть правильно подключены шлейфы.
