Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Karabas
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Сообщение Karabas » 16 мар 2016, 20:11
AKDZG писал(а):
Karabas писал(а): Мелкие i2c-шные дисплеи ( конкретно пробовал 1306 с марлинами и репетьером) жрут ресурс ардуины, в результате принтер заикается и делает бульбы. Достаточно напечатать ручку енкодера с ребрами типа шестерни или шестерню с мелким зубом и всё станет ясно. Ультимейкеровцы наступили на эти грабли и переписали библиотеку под свой дисплей. Но у них не 1306.
То есть пока закинуть их на дальнюю полку? Всё равно они не хотят у меня работать по какой-то причине. Два уже пробовал и два на очереди.
Да работают они со всех сил. Толку-то?
metal
Сообщение metal » 19 мар 2016, 14:34
Коллеги, помогите опознать дисплей на ваньке) это 12864?
Пытаюсь марлин собрать под ваньку) осталось только дисплей сконфигурить.
П.с. Что-то фотку развернуло при вставке...
Сообщение AKDZG » 19 мар 2016, 15:03
metal писал(а): П.с. Что-то фотку развернуло при вставке...
Это я развернул.
metal
Сообщение metal » 19 мар 2016, 16:28
AKDZG писал(а): Это я развернул.
спасибо! вставлял с телефона, вроде фото было правильно ориентировано, видимо библиотека работы с изображениями на форуме инфу из exif о повороте не учитывает.
Так что скажете про дисплей? что за зверь? родной репитер компилится без всяких U8glib... как настроить марлин я пока не додумался(
ага, поковырял родную прошивку, дисплей похоже 12864, лежит файлик u8glib_ex.h, его можно просто в марлин перетащить?
Сообщение AKDZG » 19 мар 2016, 16:32
нужно в Arduino IDE установить библиотеку U8glib
metal
Сообщение metal » 19 мар 2016, 18:11
Так что самое интересное, в родной прошивке Repetier 0.91 никаких библиотек не устанавливал.
я так понимаю, этот h-ник как раз вместо установки библиотеку.
DAGN
Сообщение DAGN » 03 апр 2016, 15:11
AKDZG писал(а):
DAGN писал(а): В общем все варианты выше не помогли.
SD карта как не работала так и не работает.
Тяну землю правда еще и есть статья про доп. питание на Ардуину. пункт 4
http://3dtoday.ru/blogs/ursus/brought-t ... erm=#EMAIL#
Попробую ее реализовать, если кто раньше сделает отпишитесь как и что.
Только питание нужно подключать уже после стабилизатора 5В, иначе оно преследует совсем другие цели :)
Им другой стороны, если напряжение на дисплее не падает, значит стабилизатор достаточно тока отдаёт, но попробовать всё равно нужно.
Добрался до принтера.
Стал смотреть куда какое питание идет и нашел, что у меня на Меге стабилитрон конченый, почти.
Скиньте кто ни будь полную маркировку.
franticrus
Сообщение franticrus » 03 апр 2016, 15:30
Ams1117
DAGN
Сообщение DAGN » 04 апр 2016, 07:00
franticrus писал(а): Ams1117
Как раз нашел пару, спасибо что подтвердили!
А дальше маркировка после 5.0 (за жареная часть) 436, будет у Вас и на что влияет не подскажите?
Нашел Ams1117 5.0 Н1418 и Ams1117 5.0 НТ242Е
metal
Сообщение metal » 04 апр 2016, 14:39
metal писал(а): я так понимаю, этот h-ник как раз вместо установки библиотеку.
я ошибался) оказывается со "стоковой" прошивкой ваньки шли папочки, Которые надо было ручками в library ардуины закинуть, там и подходящая версия ug8lib была.
Но тем не менее... марлин на ваньке я так завести и не смог( уж и пины правил, добился только отображения стартовой заставки на экране.
Прошивка дальше заставки Marlin 1.0 RC3 не грузится(
dmaaz
Сообщение dmaaz » 28 апр 2016, 14:01
Нашел решение проблемы: Оказалось что нужно перевернуть к верх ногами EXP1 Шлейф. То есть первый контакт с другой стороны, Чтобы это сделать пришлось кусачками выкусить прорез на ра3ьеме и перевернуть шлейф. Нашел прозванивая питание. :D
dmaaz
Сообщение dmaaz » 28 апр 2016, 14:18
Вопрос следующий не понятно в какое место вставлять в marlin_main.c
я вставил в inline void gcode_M80() {, но мне кажется это не совсем правильно Может кто знает
/*---------------MKS OLED patch_3-----------------------*/
#if defined (MKS_OLED13_128x64_FULL_GRAPHICS_CONTROLLER)
pinMode(LCD_PINS_DC, OUTPUT);
pinMode(LCD_PINS_RST, OUTPUT);
digitalWrite(LCD_PINS_RST , LOW);
delay(1000);
digitalWrite(LCD_PINS_RST , HIGH);
#endif
Сообщение AKDZG » 28 апр 2016, 14:29
dmaaz писал(а): Нашел решение проблемы: Оказалось что нужно перевернуть к верх ногами EXP1 Шлейф. То есть первый контакт с другой стороны, Чтобы это сделать пришлось кусачками выкусить прорез на ра3ьеме и перевернуть шлейф. Нашел прозванивая питание. :D
Так это вы по MKS OLED пишете? Выходит стандартная распайка шлейфов не подходит к ним?
dmaaz
Сообщение dmaaz » 29 апр 2016, 11:59
Да MKS OLED
Да не подходит ! Китайцы перепутали... разьем кверх ногами впояли. сейчас с EXP2 разбираюсь может тоже самое. когда его вставляеш то виснет halt- выдает
Сообщение AKDZG » 29 апр 2016, 12:04
dmaaz писал(а): Да MKS OLED
Как разберётесь покажите фотки, как должны быть правильно подключены шлейфы.
