Собираю FlyingBear Tornado
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Re: Собираю FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Zur » 19 авг 2018, 20:20
Напечатал кольцо в виде шлема штурмовика, качество приемлимое для такой мелюзги, скорость 100, ускорение 1000, джерк 40. Чтото около 15 ти минут
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 авг 2018, 21:14
Для справки: у меня на пруше ускорение 1500, на Спринтере 3000. 1000 это мало. А вот джерк 40 - это смело ;) у меня 20 что там что там.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 19 авг 2018, 21:40
По умолчанию стоял джерк 20 и ускорение 500. Я сходу врубил в 2 раза выше :)
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 19 авг 2018, 21:47
Всетаки думаю тяжелая у него голова и балка. 4 длинных каретки на балке, алюминевый профиль 15х15, на нем рельса и бошка в железном кожухе из стали двойки. Они всё из нее сделали, что надо и что не надо... при резких движениях оси Y принтер, несмотря на свой вес, тупо едет по столу, застеленному тканью оксфорд 240 :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 20 авг 2018, 10:15
Да, дело в джерке. Поставил джерк 20, ускорение 2000, скорость 100
И поставил принтер на пол - в этом оказывается кроется половина успеха :) На полу устойчивее.
Рама стоит как вкопанная, без всяких укосин. Ничего не качается. Скорость визуально хорошая. Анет мой мог также но качество при этом было - очень так себе.
видео печати https://youtu.be/44-zFkeC16c
Фото результата. Както цилиндрическая часть не особо вышла. И еще - АБС оочень хорошо ломается по слоям. ПЛА так не ломался. Это нормально? Или какие параметры ковырять ? Температуру поднимать? Или поток?
Это 235 температура, поток 100 неизвесный ABS для 3д ручек :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 авг 2018, 11:07
АБС да, межслойная болезнь это у него хронически. Поднимать температуру, уменьшать толщину слоя, отключать обдув, делать больше периметров в слайсере, больше процент заполнения - вот основные телодвижения, принимать по вкусу :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 авг 2018, 11:10
Zur писал(а): ↑
19 авг 2018, 21:47
Я думаю, поиграешься немного и можно переделать по принципу спринтера: легкий алюминиевый уголок, на нем пластиковое крепление хотэнда, по одной каретке на У и одна на Х. И будет повеселее.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 20 авг 2018, 12:16
20 авг 2018, 11:07
Поднял поток до 110 - слои липнут намертво, но появилась борода по одному краю - печатал вертикальный цильндр - не сломать.
Притом снизу бороды нет - это была скорость 100. Потом энкодером докрутил до 150 - появилась...
И вообще геометрия абс это чтото - у стола толще, птом тоньше, к соплу опять толще. Ахинея ваще :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 24 авг 2018, 13:15
Заколхозил укосины из печатных кронштейнов и алюминиевой трубки 10мм, которой у меня горы в помойке
К раме на болты м4, трубы в кронштейны просто забил с цианоакрилатом
И без того неплохая жесткость рамы стала просто атомная, но чтото особой прибавки в качестве печати на больших скоростях я не увидел - надо играться дальше, с ускорениями, джерками и коэфициентом экструзии и температкрой - 110 мм в секунду - уже помоему плавится не успевает
Пока оставил 85 скорость, ускорения 2000, джерк 18, в принципе выйгрыша в скорости печати от дальнейшего увеличения скоростей в настройках помоему и нет....
Видео работы https://youtu.be/7j24H97xp8w
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 авг 2018, 19:41
Выигрыш от жёсткости может быть при увеличении ускорения. Попробуй, к примеру, 5000. Если будет страшно - уменьшай ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2018, 19:58
24 авг 2018, 19:41
ИМХО, там проблема не столько в жёсткости, сколько в слишком "тяжёлой" конструкции Х-балки. По-идее её надо максимально облегчать, а там 4 каретки, гнутый стальной уголок, и зачем-то здоровенная железная байда на хотенде прикручена. Но с другой стороны - не надо мешать принтеру работать. Печатает, и ладно... :)
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 24 авг 2018, 21:16
Там 2 здоровенных уголка из стали тройки, балка из алл профиля 15х15 , держатель хотенда из тройки и таки да, феерическая балда на хотенде из двойки. Грамм 200 лишних точно есть. Вообще такое впечатление что они хотели добится этакой показной мощщи, кондовости... ремень 12мм шириной, на кой он там???
4 вертикальные направляшки, толстые ходовые винты..
Типа вот какой у нас железный крутой мощный принтер :)
В целом для слесарного цеха он пришолся к месту, в отличии от деревянного анета, который смотрелся там белой вороной :)
Так что в целом я очень доволен аппаратом. Проблем при сборке не возникло, ну кроме муторного кабельменеджмента, внешний вид имхо красивый, печать достойная " из коробки " с минимумом доработок. Обдув детали только помощнее надо приколхозить - того что сейчас я поставил для пла маловато, на больших отрицительных углах подтекает всеже..
большой стол очень доставляет в связке с автоуровнем - мне по работе надо часто печатать допустим 20 одинаковых деталюшек с коробок спичек размером. Расставляю их все на столе и ухожу домой. Утром стоят :) а на анете, где стол 200х200, да вдобавок липнет только в одном углу, а настраивать плоскость лень :) ... ну пара-тройка деталек влезет и все.
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 31 авг 2018, 13:09
Вот еще один плюс большого стола . И автоуровня. Кстати по факту стол оказался 300х400 ! Деталь которая сейчас уложена имеет габарит в ширину, с учетом того что лежит по диагонали, ровно 330 - думал не влезет - а таки взела и еще куча места осталась - китайцы в които веки округлили рабочее поле в "минус", а не в "плюс" . 350 тут между винтами стола оказалось.
Можно печатать такие вот габаритные штуки. И это абс :) без брима
Последний раз редактировалось Zur 02 сен 2018, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 02 сен 2018, 19:56
16 авг 2018, 16:10
Потом, когда устанешь бороться с китайским автоуровнем - как найдешь
Пролистал тему - решил еще дополнить :D
вот реально не борюсь с ним, а офигеваю от того как же я раньше без него обходился :D Без шуток, реально , это прям оргазм печатника :mrgreen: Плевать на ровность стола, плевать на силовой съем детали, все вопросы связанные с зазором стол-сопло он закрывает раз и навсегда . На всякий случай взял на али запасной такойже за 800р пока тут скидки были, но что ему сделается то. Только если цепанет своим штырьком какоенить наслоение пластика образовавшееся в результате сбоя печати... Но собственно никаких сбоев у меня пока не было :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 сен 2018, 22:33
Ну вот и славно, что у тебя автолевел хорошо работает. Хотя в нормальном кубике один раз выровнял стол - и на несколько месяцев минимум. И ось Z никуда не елозит.
