Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 04 сен 2018, 14:27
04 сен 2018, 14:15
Никаких преимуществ перед фанерой не замечено.
Понял. Спасибо... Отбил желание мутить. )))
Но металлические шайбочки большой площади я все таки положу под винты, на которых моторы висят.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2018, 14:41
Beer100 писал(а):
11 авг 2018, 22:59
Не могу понять, почему такая плохая верхняя поверхность?
Ну и возвращаясь к заливке поверхности - мой раздолбанный 222-й примерно так из ПЛА плоскости заливает:
Качество в основном зависит от уровня экструзии (параметр "текучесть" в Куре). На мой взгляд, не так уж всё плохо, хоть и не идеально.
Если хочется лучшее качество, можно почитать ветку про фотополимерные принтеры viewforum.php?f=24 . Но там тоже своих головняков хватает (калибровка размера картинки от проектора, оптические искажения формы, усадка фотополимеров и т.д.).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 сен 2018, 21:03
daduda, я вижу два способа решения проблемы точности:
1. если пользуешь пластик с усадкой (АБС, ХИПС), то в некоторых слайсерах (например Kisslicer) есть возможность корректировки величины усадки материала;
2. использовать пластик с малой усадкой - ПЛА или ПЕТГ.
Непрочитанное сообщение antobel » 04 сен 2018, 21:04
Beer100 писал(а):
04 сен 2018, 14:27
Лучше намазать мотор герметиком.
Звенеть меньше будет :)
Шайбы при хорошо закрученных винтах скорее хуже чем без них....
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 сен 2018, 21:17
antobel писал(а):
04 сен 2018, 21:04
Как-то не солидно :D Китайские друзья уже все придумали:
https://ru.aliexpress.com/item/NEMA-17/ ... Title=true
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-2mm ... d2baa5e871
Второй вариант можно за пять минут из камеры резиновой вырубить :D
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 04 сен 2018, 21:26
antobel писал(а):
04 сен 2018, 21:04
Но у винта очень маленькая площадь опоры на дерево.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2018, 21:27
daduda, из опыта: предельная достижимая точность - 0.1мм путем нескольких подгонок-примерок. Сходу обычно моделирую зазор порядка 0.2мм, чтоб детали можно было сопрячь между собой. Но имей ввиду, эта цифра может сильно плясать в зависимости от разболтанности принтера и типа пластика. Бывало, что и с зазором 0.5 детали не хотели влезать друг в друга.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2018, 21:29
Kaktus писал(а):
04 сен 2018, 21:17
Первое - только на z. Второе можно и рискнуть , но тоже стрёмно.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 сен 2018, 21:46
Оффтоп. Я проездом в Петрограде был, зашел в студию к Ивану "Пластмасске" с Тудейки. Так вот у него Ультумбочка фанерная (с его слов с 4988 дровами) вообще почти бесшумно работала(по крайней мере по сравнению с моим станком). Мир уже не будет прежним - приеду домой, буду регулировать драйвера. Подкуюсь пока теоретически....
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2018, 21:52
Есть такое. КореХУ (или Н-бот, не важно) работают на марлине шумнее, чем обычная картезианская кинематика. В частности, моя открытая пруша на 4988 шумела меньше, чем кубик спринтер на 8825. Про спринтер на 4988 и вспоминать не хочется - грохот как от древнего матричного принтера.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 сен 2018, 22:00
04 сен 2018, 21:52
А, так еще и от кинематики зависит шумность?... То-то я думаю, вроде токи у меня настроены далеко не зверские, а разница прям большая...
Непрочитанное сообщение antobel » 04 сен 2018, 22:34
Beer100 писал(а):
04 сен 2018, 21:26
Под "правильно завинченным" винтом мотора я понимаю бошку непотайного винта утопленную на 1,5мм :D
там уже самоцентровка и монолит :)
Непрочитанное сообщение antobel » 04 сен 2018, 22:40
Kaktus писал(а):
04 сен 2018, 21:17
за солилностью не гонюсь, уши не пузо...
Резина у них толстая - герметик мазать надо ооочень тонким слоем,
а 2 уха - ещё шумнее на скоростях около 140...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 сен 2018, 22:43
antobel писал(а):
04 сен 2018, 22:40
Так камера с лисапета - куда-ж тоньше :) Сдается мне, через винты достаточно колебаний для жужания передаваться будет...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 сен 2018, 22:45
Я имел в виду самому рубануть - и вся любовь. Герметик все-таки не эротично - разбирать рано или поздно придется... :D
