Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 сен 2018, 17:44
Спекаемость не герметична, но капилляров станет на порядок меньше. Может этого достаточно будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 сен 2018, 18:11
Beer100 писал(а): ↑
17 сен 2018, 17:35
А заполнение какое?
Разное делал, но не 100%. Где-то 35-60%. Вот в это заполнение вода и набирается. А для 100% детали слишком здоровые.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 сен 2018, 18:16
17 сен 2018, 17:32
Может, ПЕТГ попробовать? Ну а бороться, наверное, путем грунтовки-покраски.
ПЕТГ не клеится, потому не годится. Грунтовка-покраска - слишком нетехнологично (детали большие). Вот думаю, не поможет ли полное погружение в дихлорметан на несколько секунд с последующей сушкой? Но с другой стороны, поверхность-то оно немного растворит, но совсем не факт, что щели загерметизирует.
Кстати, зашкуренный и протёртый ацетоном АБС очень хорошо себя в воде чувствует. Вообще не набирает влагу и до киловатта дури на валу выдерживает. НО, усадка у него слишком большая для более крупных деталей. :(
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 17 сен 2018, 21:54
Ух, какая красота! А что это за механизм?
Кстати, дихлорэтан (не дихлорМетан), очень хорошо растворяет и превращает в тесто ПЛА. Может достаточно смоченной тряпкой протереть стенки для защиты от протекания.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 сен 2018, 03:43
Beer100 писал(а): ↑
17 сен 2018, 21:54
Это подводный буксировщик оригинальной конструкции. :)
Beer100 писал(а): ↑
17 сен 2018, 21:54
Раздобыл я уже и дихлорэтан. Сделал на его основе клей, растворив в нём обрезки прутка того же ПЛА. Клеит очень хорошо - образец ломается по печатным слоям, а не по клеевому шву. Проблема в том, что дихлорэтан очень ядовитая гадость (гораздо вреднее дихлорметана). Соответственно, мазать им большие поверхности и дышать парами крйане нежелательно. А так-то да, можно "покрасить" кисточкой таким клеем всё изделие, и все поры и щели на поверхности заполнятся. Но очень это нетехнологично и вредно для здоровья. Особенно, если делать не единичный экземпляр, а хотя бы очень мелкую серию изделий.
Сейчас пробую втирать в поверхность обычный сантехнический силиконовый герметик. Думаю, ещё эпоксидку попробовать. :roll:
Если герметик полностью стереть пальцем после высыхания, то под мелкоскопом наблюдается такая картина:
Т.е. визуально невооружённым глазом герметик не виден. Но при более внимательном рассмотрении оказывается, что он всё же остаётся в ямках между слоями. Закинул образец в воду. Через пару суток будет понятно, помогло ли (за несколько часов оно и без обработки не промокает).
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 сен 2018, 16:50
Хрень будет. Даже если герметик и будет держать на экспериментальном образце, то через некоторое время даже просто хранения он отвалится от пластика. Нет адгезии у пластика и герметика.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 сен 2018, 16:52
Вот ей богу не понимаю, почему вы из SBS не напечатаете. Отличный пластик. Сглаживается и клеится сольвентом. Достаточно прочен в большом объеме. Даже лучше - не ломкий.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 сен 2018, 17:48
Shaman писал(а): ↑
18 сен 2018, 16:50
Я тоже так думаю.
Shaman писал(а): ↑
18 сен 2018, 16:52
Не знаю, не нравится он мне. Сопливый какой-то. Да и точно ли у него герметичность лучше, чем у ПЛА получится? И ещё подозреваю, что потечёт он на напряжённых винтовых соединениях.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 18 сен 2018, 21:12
не смотря на то, что печатал почти без обдува, можно расслоить все стенки периметра. лучше увеличить ширину экструзии или текучесть? использую симплифай.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 сен 2018, 21:26
В Симпли, если стенка не кратная ширине экструзии, остаётся щель. Это особенность Симпли. Так что подгоняй шириной экструзии, ИМХО.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 18 сен 2018, 21:58
та же картина даже при печати стенки в 4 мм толщиной с тремя слоями по периметру. отслаиваются два слоя. или при такой толщине тоже нужно как-то количество внешних слоев подбирать?
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 сен 2018, 02:12
18 сен 2018, 17:48
Shaman писал(а): ↑
18 сен 2018, 16:52
Я думаю, что это единственный пластик, которым можно напечатать герметичную деталь. Деталь нужно просто из пульвелизатора сольвентом спрыснуть и поверхность станет глянцевая. Попробуйте просто.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2018, 05:17
Shaman писал(а): ↑
19 сен 2018, 02:12
Попробуйте просто.
Попробую. Спасибо за наводку. :) Если не ошибаюсь, SBS это пластик Филаментарно? Был у меня где-то их пробник на пол-катушки.
Shaman писал(а): ↑
19 сен 2018, 02:12
Кстати, я думаю точно так же поступить с ПЛА, брызнув дихлорметаном.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 сен 2018, 08:23
19 сен 2018, 05:17
Еще ФДпласт и Бестфиламент делают. У меня черный и синий glass типа от ФД. Так вот по ощущениям у черного адгезия повыше. Я делал одну герметичную деталь, и получилась она из СБС. Он и влагу не впитывает сам по себе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2018, 10:25
19 сен 2018, 08:23
Хорошо, попробую. :) А как у него с усадкой и отрывом от стола на больших деталях?
