Beer100
Спекаемость не герметична, но капилляров станет на порядок меньше. Может этого достаточно будет.
Разное делал, но не 100%. Где-то 35-60%. Вот в это заполнение вода и набирается. А для 100% детали слишком здоровые.
ПЕТГ не клеится, потому не годится. Грунтовка-покраска - слишком нетехнологично (детали большие). Вот думаю, не поможет ли полное погружение в дихлорметан на несколько секунд с последующей сушкой? Но с другой стороны, поверхность-то оно немного растворит, но совсем не факт, что щели загерметизирует.
Кстати, зашкуренный и протёртый ацетоном АБС очень хорошо себя в воде чувствует. Вообще не набирает влагу и до киловатта дури на валу выдерживает. НО, усадка у него слишком большая для более крупных деталей.
Beer100
Ух, какая красота! А что это за механизм?
Кстати, дихлорэтан (не дихлорМетан), очень хорошо растворяет и превращает в тесто ПЛА. Может достаточно смоченной тряпкой протереть стенки для защиты от протекания.
Это подводный буксировщик оригинальной конструкции.
Раздобыл я уже и дихлорэтан. Сделал на его основе клей, растворив в нём обрезки прутка того же ПЛА. Клеит очень хорошо - образец ломается по печатным слоям, а не по клеевому шву. Проблема в том, что дихлорэтан очень ядовитая гадость (гораздо вреднее дихлорметана). Соответственно, мазать им большие поверхности и дышать парами крйане нежелательно. А так-то да, можно "покрасить" кисточкой таким клеем всё изделие, и все поры и щели на поверхности заполнятся. Но очень это нетехнологично и вредно для здоровья. Особенно, если делать не единичный экземпляр, а хотя бы очень мелкую серию изделий.
Сейчас пробую втирать в поверхность обычный сантехнический силиконовый герметик. Думаю, ещё эпоксидку попробовать.
Если герметик полностью стереть пальцем после высыхания, то под мелкоскопом наблюдается такая картина:
Т.е. визуально невооружённым глазом герметик не виден. Но при более внимательном рассмотрении оказывается, что он всё же остаётся в ямках между слоями. Закинул образец в воду. Через пару суток будет понятно, помогло ли (за несколько часов оно и без обработки не промокает).
Хрень будет. Даже если герметик и будет держать на экспериментальном образце, то через некоторое время даже просто хранения он отвалится от пластика. Нет адгезии у пластика и герметика.
Вот ей богу не понимаю, почему вы из SBS не напечатаете. Отличный пластик. Сглаживается и клеится сольвентом. Достаточно прочен в большом объеме. Даже лучше - не ломкий.
Я тоже так думаю.
Не знаю, не нравится он мне. Сопливый какой-то. Да и точно ли у него герметичность лучше, чем у ПЛА получится? И ещё подозреваю, что потечёт он на напряжённых винтовых соединениях.
Stein
не смотря на то, что печатал почти без обдува, можно расслоить все стенки периметра. лучше увеличить ширину экструзии или текучесть? использую симплифай.
В Симпли, если стенка не кратная ширине экструзии, остаётся щель. Это особенность Симпли. Так что подгоняй шириной экструзии, ИМХО.
Stein
та же картина даже при печати стенки в 4 мм толщиной с тремя слоями по периметру. отслаиваются два слоя. или при такой толщине тоже нужно как-то количество внешних слоев подбирать?
Я думаю, что это единственный пластик, которым можно напечатать герметичную деталь. Деталь нужно просто из пульвелизатора сольвентом спрыснуть и поверхность станет глянцевая. Попробуйте просто.3D-SPrinter писал(а): ↑18 сен 2018, 17:48Не знаю, не нравится он мне. Сопливый какой-то. Да и точно ли у него герметичность лучше, чем у ПЛА получится? И ещё подозреваю, что потечёт он на напряжённых винтовых соединениях.
Попробую. Спасибо за наводку.
Кстати, я думаю точно так же поступить с ПЛА, брызнув дихлорметаном.
Еще ФДпласт и Бестфиламент делают. У меня черный и синий glass типа от ФД. Так вот по ощущениям у черного адгезия повыше. Я делал одну герметичную деталь, и получилась она из СБС. Он и влагу не впитывает сам по себе.
Хорошо, попробую.
