Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2018, 19:33
У меня одного по ссылке ничего не видно?
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 27 сен 2018, 20:43
Я тоже ничего не вижу.
Vlad2018
Непрочитанное сообщение Vlad2018 » 28 сен 2018, 15:29
извиняюсь за видео там был мой косяк, вентилятор опустил ниже, поставил экран, милиметров 10 от края пруток моментально забивается так что только сверлом можно вытащить, что еще сделать?
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 сен 2018, 17:35
Vlad2018 писал(а): ↑
28 сен 2018, 15:29
что еще сделать?
У меня точно такой же пинцет :D
Вот только термобарьер не сфоткали, но судя по диаметру шейки похоже на цельнометалический типа из нержавки если Китай. Для начала попробовать вкрутить термобарьер с тефлоновой трубкой, там есть две модификации, с боуденом до сопла, а есть с отдельной трубкой тефлоновой, какой ставить? Какой есть в наличии. Если печатаете PLA вполне возможно забивается термобарьер из за этого. Цельнометаллический не лучший вариант для PLA.
Vlad2018
Непрочитанное сообщение Vlad2018 » 29 сен 2018, 20:23
кажется что то получилось но есть еще вопросы, термобарьер у меня цельнометалический, какой лучше купить и какой пластик лучше и где заказать?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 сен 2018, 07:17
29 сен 2018, 20:23
Термо барьер лучше покупать со сквозным отверстием под тефлоновую боуден трубку, чтобы она доходила до сопла без разрывов. Называется "BORE", а дальше идет индекс под толщину используемой вами боуден трубки.
Да и посмотрите темы про СПринтер - там указано как правильно собирать Hot-end, где термопастой мазать, а где фум-ленту применять.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 01 окт 2018, 21:54
29 сен 2018, 20:23
Чтото судя по результатам у вас перегрев пластика и плохой обдув модели
FlyingBear Tornado
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 02 окт 2018, 15:02
Добрый день.
Вот и меня зацепило 3D печатью.
Собрал принтер, судя по всему клон prusa steel i3.
оснавная плата - МКС Gen V1.4
прошивка Марлин.
Экран 2004 LCD Smart.
После сборки и прошивки при в влючении БП монитор не включается. нет подсветки и символов не видно. при этом он попискивает.
Если начинаешь вращать ручну на этом контроллере - писк пропадает и через некоторое время возобновляется.
По прочитанному подумал что не возможно в прошивке не подлючин монитор. Но вроде бы все что нужно есть.
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
без "//" присутствиуют
Залилось нормально. несколько раз уже менял другие настройки прошивки и заливал сново.
тем не менне контроллер не работет.
Перед загрузкой пробовал проверять - там галочка такя есть в левом верхнем углу. После проверке выдавалось парку красных предупреждений. Но я не понял что это значит. Призаливке скетча проблемных сообщений не появлялось.
Клеммы между контроллером и платой не перепутаны.
Печать с компа идет нормально если не трогать контроллер. При попытке повернуть ручку управления на контроллере - печать останавливается !
Что это может быть? Брак контроллера или мои чайниковские познания не позволяют его включить?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 окт 2018, 15:11
Slynn писал(а): ↑
02 окт 2018, 15:02
1. Проверить правильность в прошивке указания управляющей платы - MOTHERBOARD.
2. Ищите в интернете как правильно подключать шлейфы к экрану и управляющей плате.. У меня есть MKS Sbase - так там надо было шлейфы наоборот подключать - либо спиливать ключи на разъёмах либо вытаскивать пластиковые "мамы" с платы и переворачивать на 180 градусов, чтобы экран правильно показывал.
Например, вот тут посмотрите:
https://3d-diy.ru/wiki/3d-printery/plata-mks-gen-v1-4/
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 окт 2018, 15:19
Slynn писал(а): ↑
02 окт 2018, 15:02
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
Что то многовато по моему индикаторов включили. Если память не изменяет должен быть отключен #define ULTIPANEL символом // в начале строки.
И красные сообщения после проверки в студию.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 02 окт 2018, 17:27
dark184 писал(а): ↑
02 окт 2018, 15:19
То что красным - выложу вечером.
А то что по прошивке - я не включал, так как исчо чайнег. Это то что было без "//"
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 02 окт 2018, 17:31
02 окт 2018, 15:11
Slynn писал(а): ↑
02 окт 2018, 15:02
Спасибо.
Проверю как указна плата.
А подключил как раз как в указанной Вами статье. Эта плата и этот контроллер.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 02 окт 2018, 20:53
02 окт 2018, 15:11
Slynn писал(а): ↑
02 окт 2018, 15:02
карта msk gen v1.4
в марлине прописана как - MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB. Дрого названия не нашел ((
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 02 окт 2018, 20:55
dark184 писал(а): ↑
02 окт 2018, 15:19
Slynn писал(а): ↑
02 окт 2018, 15:02
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
sketch\Marlin_main.cpp:2667:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and identifier [-Wliteral-suffix]
LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF".");
sketch\temperature.cpp:565:50: warning: extra tokens at end of #ifdef directive [enabled by default]
#ifdef THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD && THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD > 0
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 окт 2018, 20:58
Slynn писал(а): ↑
02 окт 2018, 20:55
Попробуйте для начала все таки закомментировать эту строку, по моему ее не должно быть для вашего индикатора
Slynn писал(а): ↑
02 окт 2018, 20:55
#define ULTIPANEL
Затем заново прошить плату.
