У меня одного по ссылке ничего не видно?
Nikolai67
Я тоже ничего не вижу.
- 2018-09-27_20-45-10.jpg (46.57 КБ) 4563 просмотра
извиняюсь за видео там был мой косяк, вентилятор опустил ниже, поставил экран, милиметров 10 от края пруток моментально забивается так что только сверлом можно вытащить, что еще сделать?
- dark184
У меня точно такой же пинцетVlad2018 писал(а): ↑28 сен 2018, 15:29что еще сделать?
Вот только термобарьер не сфоткали, но судя по диаметру шейки похоже на цельнометалический типа из нержавки если Китай. Для начала попробовать вкрутить термобарьер с тефлоновой трубкой, там есть две модификации, с боуденом до сопла, а есть с отдельной трубкой тефлоновой, какой ставить? Какой есть в наличии. Если печатаете PLA вполне возможно забивается термобарьер из за этого. Цельнометаллический не лучший вариант для PLA.
кажется что то получилось но есть еще вопросы, термобарьер у меня цельнометалический, какой лучше купить и какой пластик лучше и где заказать?
- Lenivo
Термо барьер лучше покупать со сквозным отверстием под тефлоновую боуден трубку, чтобы она доходила до сопла без разрывов. Называется "BORE", а дальше идет индекс под толщину используемой вами боуден трубки. Да и посмотрите темы про СПринтер - там указано как правильно собирать Hot-end, где термопастой мазать, а где фум-ленту применять.
Zur
Чтото судя по результатам у вас перегрев пластика и плохой обдув модели
FlyingBear Tornado
Slynn
Добрый день.
Вот и меня зацепило 3D печатью.
Собрал принтер, судя по всему клон prusa steel i3.
оснавная плата - МКС Gen V1.4
прошивка Марлин.
Экран 2004 LCD Smart.
После сборки и прошивки при в влючении БП монитор не включается. нет подсветки и символов не видно. при этом он попискивает.
Если начинаешь вращать ручну на этом контроллере - писк пропадает и через некоторое время возобновляется.
По прочитанному подумал что не возможно в прошивке не подлючин монитор. Но вроде бы все что нужно есть.
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
без "//" присутствиуют
Залилось нормально. несколько раз уже менял другие настройки прошивки и заливал сново.
тем не менне контроллер не работет.
Перед загрузкой пробовал проверять - там галочка такя есть в левом верхнем углу. После проверке выдавалось парку красных предупреждений. Но я не понял что это значит. Призаливке скетча проблемных сообщений не появлялось.
Клеммы между контроллером и платой не перепутаны.
Печать с компа идет нормально если не трогать контроллер. При попытке повернуть ручку управления на контроллере - печать останавливается !
Что это может быть? Брак контроллера или мои чайниковские познания не позволяют его включить?
прошивка Марлин.
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
- Lenivo
1. Проверить правильность в прошивке указания управляющей платы - MOTHERBOARD.
2. Ищите в интернете как правильно подключать шлейфы к экрану и управляющей плате.. У меня есть MKS Sbase - так там надо было шлейфы наоборот подключать - либо спиливать ключи на разъёмах либо вытаскивать пластиковые "мамы" с платы и переворачивать на 180 градусов, чтобы экран правильно показывал.
Например, вот тут посмотрите:
https://3d-diy.ru/wiki/3d-printery/plata-mks-gen-v1-4/
- dark184
Что то многовато по моему индикаторов включили. Если память не изменяет должен быть отключен #define ULTIPANEL символом // в начале строки.Slynn писал(а): ↑02 окт 2018, 15:02#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
И красные сообщения после проверки в студию.
Slynn
То что красным - выложу вечером.
А то что по прошивке - я не включал, так как исчо чайнег. Это то что было без "//"
Slynn
Спасибо.Lenivo писал(а): ↑02 окт 2018, 15:111. Проверить правильность в прошивке указания управляющей платы - MOTHERBOARD.
Проверю как указна плата.
А подключил как раз как в указанной Вами статье. Эта плата и этот контроллер.
Slynn
карта msk gen v1.4
в марлине прописана как - MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB. Дрого названия не нашел ((
Slynn
sketch\Marlin_main.cpp:2667:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and identifier [-Wliteral-suffix]
LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF".");
sketch\temperature.cpp:565:50: warning: extra tokens at end of #ifdef directive [enabled by default]
#ifdef THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD && THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD > 0
- dark184
Попробуйте для начала все таки закомментировать эту строку, по моему ее не должно быть для вашего индикатора
Затем заново прошить плату.
