Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 сен 2018, 16:24
29 сен 2018, 16:15
В основном на местном радиорынке беру, в Ашане, в общем где угодно.
Жаль, думал с Китая есть ссылочка проверенная.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2018, 16:28
29 сен 2018, 16:24
Да я всё собираюсь на алишке сразу штук 10 заказать, но забываю. А когда срочно понадобится, приходится покупать в Ашане. :)
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 29 сен 2018, 22:17
вживил термопредохранитель в Volcano.
в случае замены надо будет повозиться конечно, но другого варианта при использовании с носком пока не придумал. Без использования носка можно сделать быстрее и проще
зацените что получилось :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 сен 2018, 06:34
masterc писал(а): ↑
29 сен 2018, 22:17
Капитально! :idea: :)
Но была у меня мысля, что проще было бы сделать разрыв провода нагревателя где-то выше внутри гофры. Там не греется, и можно просто припаять провода. А к предохранителю пустить провода от запасного нагревателя прямо в штатных красных трубках с обжимом. И прижать предохранитель к нагревательному блоку металлической скобкой на винте. :roll:
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 30 сен 2018, 10:12
30 сен 2018, 06:34
Капитально!
да, так намного проще, но не получилось бы настолько устноавить скрыто и носок не одеть. Вся доработка заняла часа полтора.
паз под предохранитель просверлил сверлом 2.5мм, потом 3 мм, потом доправил дремелем немного.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 30 сен 2018, 10:35
по идее китайцы должны украсть эту идею и начать выпускать новые блоки и продавать предохранители к ним :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 сен 2018, 11:31
masterc писал(а): ↑
30 сен 2018, 10:12
А зачем всё это ?
Когда есть стандартная программная функция ТЕРМОПРОТЕКТ - при сбоях печати выключает нагреватель если превысил 275 градусов(стандартная настройка, но можно изменить температуру).
На MK4due - при сбоях печати постоянно срабатывала и вырубала нагрев стола и сопла одновременно.
Ну и сопло у меня лучше утеплено- поверх силиконового чулка навит асбестовый шнур.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 сен 2018, 11:42
Меня вот больше занимает вопрос - а есть ли смысл в латунной головке ХОТ-енда?
https://ru.aliexpress.com/item/E3D-Hote ... 805559e-46
Я себе заказал на пробу.
Последний раз редактировалось Lenivo 30 сен 2018, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2018, 11:47
30 сен 2018, 11:31
При условии, что термистор не вывалился из головы. А то пока термоконтроль поймет, что что то не то - алюминий капать на стол начнет. Про вариант с пробитым мосфетом я думаю и объяснять не надо.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 сен 2018, 11:59
30 сен 2018, 11:47
И кто-то кого то обвинял в страшилках. :shock: :evil:
Конечно смысл есть в ваших словах. НО если бы всё так было тяжко, то это было стандартным решением в проф принтерах. НО такого нет. И нет предложения от ушлых китайцев - значит востребованность в данном решении около нулевая.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2018, 12:01
Да не, пока тебя не было - эту тему обсасывали в подробностях, даже в отдельную ветку ее вынес viewtopic.php?f=5&t=763
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 30 сен 2018, 13:51
Термопредохранитель вещь, безусловно, полезная и нужная. Лучше поставить 2, в цепь 220В. Один на хотенд, другой на стол.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 30 сен 2018, 13:55
30 сен 2018, 11:31
Если пробьёт транзистор на рампсе, то никакая автоматика не сработает. Питание на подогрев будет постоянно подаваться пока пожарные не приедут :)
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 30 сен 2018, 13:58
AndrK писал(а): ↑
30 сен 2018, 13:51
Можно вообще просто в цепь отключения питания на принтер подключить через какое-то реле.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 30 сен 2018, 14:04
Так в цепь питания принтера и нужно. Можно и через реле.
