Полистав статьи, предположил, что что-то с настройками датчика температуры (наверно китайцы немного напортачили). Но, чтобы изменить настройки, нужна заводская прошивка. Я написал китайцу и он прислал прошивку . Но при проверке и компилировании выдает ошибку. Не зная языка СИ, не могу разобраться в чем проблема. (Китаец не стал больше отвечать). Не нашел даже где меняются настройки термистора NTC 3950 100 К.
3D принтер I3 HE3D EI3
vladimirV
Здравствуйте. Купил внукам на Али два 3D принтера I3 HE3D EI3.
Собрав их, столкнулся с проблемой на обоих. Оба принтера не набирают температуру сопла больше 158 С градусов и совершенно не совпадает с реальной.
Re: 3D принтер I3 HE3D EI3
Для начала просто проверьте напряжение на нагревателе хотенда, есть ли там 10-12В. Если проблема в прошивке (что очень маловероятно), изучите эту статью https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera и попробуйте более старую версию Arduino IDE (например 1.6.0).
vladimirV
Питание принтера от 12 вольт. На нагревателе напряжение 12 вольт.
1.- Подключал нагреватель от отдельного лабораторного блока питания. Результат тот же.
2.- Ставил нагреватель на 24 вольта и подключал принтер на 24 вольта. Результат тот же.
3.- Ставил нагреватель обратно на 12 вольт и подавал напряжение 24 вольта. Показания температуры поднимались до установленных и принтер начинал печатать. Но через некоторое время нагреватель перегорает (выходит из строя). Фактическая температура составляет более 300 градусов, от установленной 200 градусов. Менял термисторы, но безрезультатно.
4.- Данную статью изучал. Очень хорошая статья. Основываясь ней предполагал внести изменения. Но заводская прошивка "Repetier" не стыкуется с прошивкой "Marlin". И не могу найти где в заводской прошивке внести изменения по датчику температуры. На данный момент, заводская прошивка выдает ошибку на разных версиях Arduino IDE. В том числе и на версии 1.6.0 и более ранних.
Ну и фтопку этот Repetier. Сделайте свою прошивку Marlin и прошейте ей имеющееся железо. Это будет ваша прошивка, с которой сможете делать всё, что угодно. Хотя, не знаю, что там за плата, но по-идее должна соответствовать распиновке мега+рампс. Или выяснить, что за плата и выбрать её в настройках Марлина.
ЗЫ. Похоже, это плата MKS-BASE V1.5 совместимая с Ramps 1.4. Точно не могу сказать, дел с такими платами не имел. Но можно попробовать залить в неё прошивку для Ramps 1.4.
Выбросить не аппарат, а прошивку
P.S. Если всеж охота ковыряться с Репетиром, то лучше это сделать через онлайн конфигуратор: https://www.repetier.com/firmware/v091/index.php Можно сюда загрузить имеющийся конфиг от китайца, подправить чего надо и выгрузить рабочую прошивку. Сразу говорю: прошивка от китайца древняя, версии 0.91.
vladimirV
Удалось компилировать и загрузить заводскую прошивку на arduino-1.0.2. Но не пойму где попытаться внести подстройку для термистора.(Плохо, когда не знаешь, еще и забудешь).
А конфигуратор попробую. Спасибо.
В настройке репетира, которая на сайте, есть возможность создать свою таблицу значений для термистора. Можно еще попробовать повыбирать разные типы термисторов 100К которые, а не только "1". Там же есть типичная схема делителя для считывания показаний с термистора - можно посмотреть на плате, возможно китайцы не те номиналы резисторов припаяли, поэтому температура "не пляшет". В общем, есть куда копать.
vladimirV
За неделю борьбы, что только не делал - все было бесполезно. Но причину нашел. Все оказалось банально просто:
Стал сразу быстро нагреваться до установленной температуры:
Но, потрачено время было не зря. Как новичок в 3D и программировании, за неделю познакомился с основами. Вытащил из китайца заводскую прошивку. Теперь могу хоть, что то исправить, поменять в прошивке и загрузить ее. Всем большое спасибо за участие.
Подозреваю, что там какой-то дурной цельнометаллический толстостенный термобарьер, если он так сливает тепло в радиатор.
Рекомендую установить Optimized 4.1 mm с боуденом до сопла. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3456tHsRfb
Эта на первый взгляд "мелочь" может решить кучу проблем.
vladimirV
Да Андрей, я это уже понял и сегодня в обед заказал на Али с тефлоном. Спасибо.
Нужно не просто с тефлоном, а с отверстием 4.1 мм, чтобы боуден упирался прямо в сопло.
vladimirV
Пощупал этот принтер и пришел к выводу, что это просто хлипкая китайская игрушка. Посмотрел, посмотрел на него, да и разобрал на запчасти. Сейчас на базе его деталей и электрочасти решил собрать самодельный принтер на металлическом каркасе, из квадратного профиля 20х20.
