В любом случае, это не про МК8 в том виде, что я имею. Тот, что шел с КИТом прожил чуть больше месяца, со вторым геммор постоянный. Все, что я хочу от экструдера, это не вспоминать о нем. Судя по отзывам, многие обладатели Bondtech именно это и получили за большие деньги
Да я о нём и не вспоминаю уже года два с половиной. И даже не знаю, какую гору пластика он за это время экструдировал. Но дело хозяйское, конечно же!
- Sound_Priest
Ребят, подскажите в чем может быть дело: печатаю PLA от Bestfilament, сопло 0.4, температура 195, скорость 60 мм\с. На толщине слоя 0.2 все нормально. Как только перешел на толщину слоя 0.4 стало подрывать нить на печати. Пробовал увеличивать температуру до 215 - не особо помогло. Снижаешь скорость до 30 мм\с все снова ок...
Слева 0.4 справа 0.2
Так нельзя печатать. Для сопла 0.4 толщина слоя не может быть больше 0.3. Идеальный вариант - толщина слоя в 2 раза меньше диаметра сопла. И температура должна быть 215-220 градусов.
- Lenivo
Поменял нагревательный блок у Хот-енда на ВУЛКАНО с соплом 0,8 мм. И стало так всё замечатально печататься. Переэкструзия - 1,05.
Даже пластик от DNS - PETG DEXP стал более-менее печататься на скоростях 60мм/сек и на температурах 220-230 градусов. Слой 0,4 мм. Я думаю, для макетных крупных деталей - самое-то. С этим соплом катушка улетит очень быстро, чтоб больше об этом пластике и не вспоминать.
- Lenivo
Замоделил и запечатал маленький принтер - пока только шасси собрал - но все оси уже двигаются как надо. Область печати ХУ 200*150 , по Z непонятно сколько выйдет, но тоже немного останется. Катушка PETG DEXP от DNS улетела за два дня. Даже не хватило - углы по 80 - 120 грамм, Z-верх низ по 120 грамм, Z -каретка 250 грамм. Плюс перечатывал - переделывал все понемногу - не сразу всё учитывал . Сопло 0,8 мм, на 0,4 мм - совсем качество отстойное на большой детали. Всё более менее нормально по качеству - сопло 0,8 мм, а Extrusion Width - 0,7мм, слой 0,3 мм, Скорость -все по 60мм/сек, первый слой - 1/4 скорости. После DEXP поставил катушку от Bestfilament. А на пластике от Bestfilament наверное надо обратно поставить обычный нагревательный блок - (не Вулкано), На Вулкано не справляется радиатор хот-енда, или мало вентилятора 30мм. Через два час непрерывной печати начинают лезть "волосы". Хотя на холодной и на тестовых детальках всё отлажено без всяких дефектов печати было.
Каретку Z-плохо видно, поэтому вот так на СПринтере 232 про - размещается. Углы спокойно по четыре печатаются. Переживал за Z - но собрал и всё поехало нормально без заклинивания. Печатал в четыре периметра и 40%, "оторвался" на PETG DEXP, а он взял и быстро кончился. Дольше настраивался на него, выпечатал эту катушку. Соберу наверное тему заведу по этому принтеру. Хотел маленький заделать, но всё одно не очень маленький и получился то. Но хоть запчасти из тумбочки на него пристроил.
А не поведет со временем направляющие в платике по оси Z? Как то стремно на него ставки делать...
- Lenivo
Так ведь, делал на запчасти, что от самого первого моего принтера остались. Кубик - ширина 360мм, глубина 310 мм, высота 300 мм. И пока непонятно нормально ли встанет электроника на дно или рядом блок делать надо. Но этот принтер - именно, такой я хотел свой первый принтер собрать, но без своего принтера это было нереально. Плюс нюансов, скрытых, просто "до фига" и больше. И еще непонятно как печатать то будет. То что будет печатать уже понятно, а вот как -ещё нет.
- Lenivo
Ось Z из металла у меня была, из мебельных направляющих была, из ДСП было, из фанеры на СПринтере была, вот теперь сделаю на пластике и посмотрю. Конечно, прослойка утеплителя предусмотрена проектом на подогрев стола.
Посмотрите в интернете - множество вариантов Оси Z из пластика. И как то нет прям критических отзывов, что из пластика Ось Z делать не надо. Всё наверное от конструкции зависит, от кривизны рук и желания многих с экономить. Ведь по пластику - Ось Z почти на полкатушки по весу тянет вот и считайте - только пластик 400-600 рублей (всё зависит почем у вас пластик).
А габариты 222-го ШВГ 355х445х358 мм. Высота больше, но зато и область печати стандартная 200х200х200. Вот я и говорю, что нет смысла ужимать 222-й, он и так достаточно компактный.
