Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 окт 2018, 21:21
16 окт 2018, 21:10
функционально, просто и надёжно
В любом случае, это не про МК8 в том виде, что я имею. Тот, что шел с КИТом прожил чуть больше месяца, со вторым геммор постоянный. Все, что я хочу от экструдера, это не вспоминать о нем. Судя по отзывам, многие обладатели Bondtech именно это и получили за большие деньги :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 21:24
16 окт 2018, 21:21
Да я о нём и не вспоминаю уже года два с половиной. И даже не знаю, какую гору пластика он за это время экструдировал. :) Но дело хозяйское, конечно же!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 окт 2018, 21:45
16 окт 2018, 21:24
Ну и слава Богу :D
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 18 окт 2018, 22:27
Ребят, подскажите в чем может быть дело: печатаю PLA от Bestfilament, сопло 0.4, температура 195, скорость 60 мм\с. На толщине слоя 0.2 все нормально. Как только перешел на толщину слоя 0.4 стало подрывать нить на печати. Пробовал увеличивать температуру до 215 - не особо помогло. Снижаешь скорость до 30 мм\с все снова ок...
Слева 0.4 справа 0.2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 22:30
Sound_Priest писал(а): ↑
18 окт 2018, 22:27
сопло 0.4, температура 195, ... толщину слоя 0.4
Так нельзя печатать. Для сопла 0.4 толщина слоя не может быть больше 0.3. Идеальный вариант - толщина слоя в 2 раза меньше диаметра сопла. И температура должна быть 215-220 градусов.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 окт 2018, 12:35
Поменял нагревательный блок у Хот-енда на ВУЛКАНО с соплом 0,8 мм. И стало так всё замечатально печататься. Переэкструзия - 1,05.
Даже пластик от DNS - PETG DEXP стал более-менее печататься на скоростях 60мм/сек и на температурах 220-230 градусов. Слой 0,4 мм. Я думаю, для макетных крупных деталей - самое-то. С этим соплом катушка улетит очень быстро, чтоб больше об этом пластике и не вспоминать.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 окт 2018, 18:00
Замоделил и запечатал маленький принтер - пока только шасси собрал - но все оси уже двигаются как надо. Область печати ХУ 200*150 , по Z непонятно сколько выйдет, но тоже немного останется. Катушка PETG DEXP от DNS улетела за два дня. Даже не хватило - углы по 80 - 120 грамм, Z-верх низ по 120 грамм, Z -каретка 250 грамм. Плюс перечатывал - переделывал все понемногу - не сразу всё учитывал . Сопло 0,8 мм, на 0,4 мм - совсем качество отстойное на большой детали. Всё более менее нормально по качеству - сопло 0,8 мм, а Extrusion Width - 0,7мм, слой 0,3 мм, Скорость -все по 60мм/сек, первый слой - 1/4 скорости. После DEXP поставил катушку от Bestfilament. А на пластике от Bestfilament наверное надо обратно поставить обычный нагревательный блок - (не Вулкано), На Вулкано не справляется радиатор хот-енда, или мало вентилятора 30мм. Через два час непрерывной печати начинают лезть "волосы". Хотя на холодной и на тестовых детальках всё отлажено без всяких дефектов печати было.
Каретку Z-плохо видно, поэтому вот так на СПринтере 232 про - размещается. Углы спокойно по четыре печатаются.
Переживал за Z - но собрал и всё поехало нормально без заклинивания. Печатал в четыре периметра и 40%, "оторвался" на PETG DEXP, а он взял и быстро кончился. Дольше настраивался на него, выпечатал эту катушку. Соберу наверное тему заведу по этому принтеру. Хотел маленький заделать, но всё одно не очень маленький и получился то. Но хоть запчасти из тумбочки на него пристроил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2018, 18:06
24 окт 2018, 18:00
Думаю, не сильно меньше 222-го. ;)
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 24 окт 2018, 18:15
24 окт 2018, 18:00
А не поведет со временем направляющие в платике по оси Z? Как то стремно на него ставки делать...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 окт 2018, 18:18
24 окт 2018, 18:06
Так ведь, делал на запчасти, что от самого первого моего принтера остались. Кубик - ширина 360мм, глубина 310 мм, высота 300 мм. И пока непонятно нормально ли встанет электроника на дно или рядом блок делать надо. Но этот принтер - именно, такой я хотел свой первый принтер собрать, но без своего принтера это было нереально. Плюс нюансов, скрытых, просто "до фига" и больше. И еще непонятно как печатать то будет. То что будет печатать уже понятно, а вот как -ещё нет.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 окт 2018, 18:29
Beer100 писал(а): ↑
24 окт 2018, 18:15
Ось Z из металла у меня была, из мебельных направляющих была, из ДСП было, из фанеры на СПринтере была, вот теперь сделаю на пластике и посмотрю. Конечно, прослойка утеплителя предусмотрена проектом на подогрев стола.
Посмотрите в интернете - множество вариантов Оси Z из пластика. И как то нет прям критических отзывов, что из пластика Ось Z делать не надо. Всё наверное от конструкции зависит, от кривизны рук и желания многих с экономить. Ведь по пластику - Ось Z почти на полкатушки по весу тянет вот и считайте - только пластик 400-600 рублей (всё зависит почем у вас пластик).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2018, 18:32
24 окт 2018, 18:18
А габариты 222-го ШВГ 355х445х358 мм. Высота больше, но зато и область печати стандартная 200х200х200. Вот я и говорю, что нет смысла ужимать 222-й, он и так достаточно компактный.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 24 окт 2018, 22:01
24 окт 2018, 18:32
компактность наверное лучше искать у других кинематик, дельта например
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2018, 22:14
kandrey писал(а): ↑
24 окт 2018, 22:01
Возможно. Жаль только, что оно нормально печатать не умеет. ;)
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 25 окт 2018, 10:17
Beer100,
есть какие нибудь новости по магнитному прижиму ?
