ЧПУ станок с CO2 лазером
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 09:04
Roman писал(а):
25 окт 2018, 08:13
прозрачное стекло. Не защитное от лазерного света?
Для СО2 (инфракрасного) лазера это стекло непрозрачно. Иначе как бы прозрачный акрил резался и гравировался? ;) Кстати, и роговица глаза для ИК-лазера тоже непрозрачна. И это в какой-то мере хорошо! Ожог роговицы можно вылечить, а УФ-лазер (синий) прожигает сразу сетчатку.
Roman писал(а):
25 окт 2018, 08:13
Пока изучаю конструкции, чтоб набросать проект станка.
У меня вот такой получился. Набрасывался примерно полгода. ;) Это Н-Бот с четырьмя моторами по углам. Как оказалось - не лучшая кинематика для поля 800х600, но вполне работоспособная. Зато очень компактная и технологичная.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 25 окт 2018, 10:15
25 окт 2018, 09:04
Тоже есть в живую уже опробован? А в чем недостаток? Точность?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 14:35
25 окт 2018, 09:04
Переделать под два мотора и под КореХУ не пробовал? На таких размерах Н-бот имхо всегда найдет где косякнуть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 17:00
Roman писал(а):
25 окт 2018, 10:15
Опробован. Недостаток в небольших геометрических искажениях (круги могут получаться не совсем круглыми и квадраты не совсем квадратными).
25 окт 2018, 14:35
Пока не пробовал. Потому что не совсем понимаю, чем кора лучше четырёх моторов.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 25 окт 2018, 17:14
25 окт 2018, 17:00
А моторы работают парами? Пара с одной стороны, пара с другой?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 17:33
Roman писал(а):
25 окт 2018, 17:14
Конечно парами на четырёх отдельных драйверах. Возможно, не так всё страшно. Мне сейчас немножко некогда лазером заниматься, забросил его временно. Вот закончу испытания принтера PRO-3 и займусь доведением до ума лазера. Тогда точно смогу сказать, в чём там проблема и насколько она критична.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 19:43
25 окт 2018, 17:00
Да хоть 2, хоть 4 мотора - они все равно тянут каретку за ОДИН ремень. Второй же ремень на балке перематывается вхолостую. Но давят то они оба на ролики на балке, и при этом ДИАГОНАЛЬНО. Т.е. норовят повернуть балку и сплющить верхнюю рамку из квадрата в ромб. Вот поэтому то Н-бот и не работает на "жидких" рамах-балках. И количество моторов тут ничего не решают. Усилие - да, удваивается. Но силы, ломающие конструкцию, никуда не деваются.
А в Коре голову тянут ДВА ремня, через ролики в РАЗНЫЕ стороны т.е. поворачивающих сил нет. Все силы уравновешены. Но важно, чтоб ремни были натянуты одинаково, как раз для этого равновесия.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 20:06
25 окт 2018, 19:43
Да и на коре точно так же. Какая разница-то??? Перемещение по Х одним мотором перекашивает балку, но компенсируется другим мотором. Те же яйца, только в профиль. На 4-моторном Н-Боте моторы тянут балку и спереди и сзади. Ей деваться некуда. При этом корпус считаем абсолютно жёстким, его деформациями можно пренебречь.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 20:13
Да нет же! Как ты не видишь? Если голову нужно двинуть влево: красный ремень тянет влево и после ролика вверх, а зелёный влево и вниз. А в Н-бот тянуть влево и вверх будет только красный. Зелёный будет проходить вхолостую и тянуть только за ПРАВЫЙ ролик вниз. Т.е. закручивать балку по часовой стрелке. Как ты это не понимаешь? :)
И там и там балка будет в покое, т.е по оси Y движения нет, но в Н-боте мы тащим разные концы балки в разные стороны, и поэтому она в покое, за счёт жёсткости балки, подшипников, рамы. А в Коре мы тащим один и тот же конец балки в разные стороны, и жесткость конструкции нам побоку, лишь бы ролики прочно были прикручены.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 20:32
25 окт 2018, 20:13
Да, это так, если представить, что шаговый мотор тянет в одну сторону, как пружина. Тогда диагональные силы компенсируются. Но моторы работают и как тормоз. При том по всем четырём углам. Так что в 4-моторном Н-Боте перекос балки компенсируется торможением диагонального мотора. Получается, что балку тянет со всех четырёх сторон через все четыре ролика, и деваться ей некуда. И растяжение ремня компенсируется четырьмя моторами в два раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 20:34
25 окт 2018, 20:06
Это если только ты сделаешь две независимых Н-бот системы одна над другой и развернутыми в разные стороны - вот тогда будет как ты описал. Но это зоопарк почище чем Коре получится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 20:37
25 окт 2018, 20:34
Ладно, хрен с ним, сделаю кору, чтобы убедиться в очередной раз, что ничего не изменится. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 20:37
25 окт 2018, 20:32
С чего бы вдруг? Как тормоз они работают, если они на удержании или делают рывок в противоположную сторону. В описанном примере они ничего не тормозят.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 20:39
25 окт 2018, 20:37
ничего не изменится
На принтере - скорее всего ничего и не изменится. Он у тебя достаточно жёсткий. А вот граверу должно помочь, и сильно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 20:47
25 окт 2018, 20:37
Ну попробуй покрутить шаговый мотор быстрее, чем он крутится. ;) Между шагами-то у него и есть удержание, только очень кратковременное.
25 окт 2018, 20:39
Да он жёстче принтера - из 8 мм фанеры на винтах М4. :)
