Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2018, 17:08
Gron писал(а):
26 окт 2018, 16:38
установить Arduino 1.6.0 на комп ,подключить кабель к мега
Этого вполне достаточно, чтоб залить, питание можно и не подавать - мега будет от USB кормиться
Потом виндовз установит драйвер виртуального COM порта (возможно, придется поискать драйвера CH340), посмотреть на какой COM по номеру он встанет (например, COM3) и выбрать этот порт в ArduinoIDE. Еще выбрать правильно плату - Arduino Mega 2560. Ну и можно заливать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2018, 17:10
koluna писал(а):
26 окт 2018, 16:49
ход по рельсам ограничивает
Пока не поставил в принтер - можно и ограничить (китайцы обычно заглушки красненькие вставляют). А как прикрутишь на место - кареткам просто некуда деваться. Смысл ограничивать?
Непрочитанное сообщение koluna » 26 окт 2018, 17:23
Ну, по X, допустим да, там рельсы Y с креплениями, а по Y могут ведь уйти в сторону обводных роликов... а... в них все упрется... но они могут быть далеко... в общем, поставить их правильно нужно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 19:53
Gron писал(а):
26 окт 2018, 16:38
Да, примерно так. БП можно не включать, +5В придёт с компа через USB.
Gron писал(а):
26 окт 2018, 16:38
надо запускать ШД?
Не надо.
Gron писал(а):
26 окт 2018, 16:38
это после заливки прошивки в ней изменить??
ДО заливки. И вот эту статью желательно изучить, чтобы делать всё с пониманием https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2018, 19:54
koluna, не придумывай проблему, где ее нет :) никто ещё не жаловался, что у него каретка с рельсы соскочила, потому что в собранном принтере это невозможно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 19:57
koluna писал(а):
26 окт 2018, 17:23
Слева в концевик упрётся, справа я винтик ограничительный ставлю (на всякий случай).
Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 27 окт 2018, 01:53
Выключатель установил двух контактный (какой был в наличии) оставить или может прикупить и перепаять?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2018, 03:31
Gron писал(а):
27 окт 2018, 01:53
Если он свои функции выполняет, то зачем его менять? ;)
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 27 окт 2018, 04:42
#define Z_MAX_POS 200
Я так понимаю если у меня SPrinter 233 PRO то z изменить на 300 ???
на экструдере значение поменял , что то ещё изменять надо ?
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 27 окт 2018, 07:10
Прошивку залил , как проверить работоспособность (рельсы ещё в дороге) прогнать движки .
Просьба объяснить на сколько вольт выставить драйверы
RS = 0,100
Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25
для 17HS4401: Vref = 1,7 / 1,25 = 1,36В это я так понимаю максимум,
надо примерно столько ??
0,8/1,25=0,64 в для XYZ
1.2/1.25=0.96в для экструдера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 окт 2018, 07:49
Gron писал(а):
27 окт 2018, 04:42
Да, для 233 Z=300.
Gron писал(а):
27 окт 2018, 07:10
Надо примерно половину 0.7-0.8 вольта Ref (на подстроечнике) для всех моторов. Потом, если потребуется, подкорректируете.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 27 окт 2018, 08:01
изначально на каждом около о.62-0.65в прибавлю а как погонять моторы и как проверить что все работоспособное . кнопка вкл отказала ((
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 окт 2018, 10:27
26 окт 2018, 19:57
Даже если этот случай и случится, и один-два шарика сойдут с рельс (больше некуда), то никуда они не денутся, как сошли так и обратно зайдут :) у меня никаких стопоров дополнительных нет, в ходе отладки каретка неоднократно "билась головой о стенки", никаких последствий и сходов от этого не было.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 окт 2018, 10:29
Gron писал(а):
27 окт 2018, 01:53
Главное не лазить в подвал (высоковольтную часть), пока не выдернешь вилку из розетки, и все норм будет ;) Куча бытовой (и не очень) техники размыкают только один провод и все норм.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 28 окт 2018, 07:37
Неразберусь как вытащить трубку из фиттинга боудена и надо теперь отдельно заказать такой же в комплекте пришёл один маленький и один как на фото
