Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 28 окт 2018, 08:01
Заказал такой
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3D- ... 33edy39Hl9
Вроде бы оно))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2018, 10:09
Gron писал(а):
28 окт 2018, 07:37
Неразберусь как вытащить трубку из фиттинга боудена
Очень просто - нажать сверху на чёрную пластмасску и вытащить трубку.
Gron писал(а):
28 окт 2018, 08:01
Вроде бы оно))
Оно. Но лучше несколько штук заказать, они бракованные бывают.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 окт 2018, 13:33
Gron писал(а):
28 окт 2018, 08:01
Заказал такой
Вроде бы оно))
Меня достало качество фитингов. На Хот -енд не напечатаешь из пластика, поэтому заказал такие себе:
https://ru.aliexpress.com/item/New-3pcs ... 33edix9qVf
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2018, 17:23
Выглядят добротно... Как получишь - обязательно отпишись, как держат трубку. Положил себе пока что в "желания".
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 31 окт 2018, 07:18
подключаю стол... в чём разница подвода проводов в контакты с низу -эстетические или практические (увеличение стекла с верху?).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2018, 08:01
Так если стол ставить дорожками вверх, то все равно сверху точки пайки будут торчать, стекло не положишь. Так что только красота, ну и немного удобство (чтоб не цепляться лишний раз за провода).
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 31 окт 2018, 08:35
Дорожками в верх это да (о другом расположении и не думал, разве делают и на оборот?) а так понял спасибо
K_Shamil
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 31 окт 2018, 09:08
31 окт 2018, 08:01
А если дорожками вверх и не сверлить - нормально будет с технической стороны? Не переломятся провода со временем?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2018, 17:05
Ну если оставить их болтаться - то рано или поздно переломятся. А если подвязать к столу, чтоб изгиб просходил внутри гофры и плавно - ничего им не сделается. Нужно же понимать, что перелом в первую очередь происходит вблизи пайки, где гибкий провод превращается в жесткий. Вот в этом месте не допускать периодических нагрузок и будет все ок.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 окт 2018, 21:27
26 окт 2018, 19:57
Слева в концевик упрётся, справа я винтик ограничительный ставлю (на всякий случай).
Да, да, оно, как-то так я себе и представлял это, выглядит, правда, не очень. Спасибо :)
Засомневался и спросил. Проще всего, конечно, в последнее крепежное отверстие длинный винт завернуть, но длину хода теряем...
Последний раз редактировалось koluna 31 окт 2018, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 окт 2018, 21:37
Подскажите, пожалуйста, про крепление прижимных роликов.
Купил пока именно ролики с подшипниками. Потом, возможно, перейду на подшипники с бортиками.
Вставляю в ролик болт М5 - болтается. Измерил диаметр болта - 4.7 мм.
Как ролики фиксировать на болте? Сначала примерил шайбы снизу и сверху - большие, трутся о подвижные части подшипников (относительно болта) и о ролики, т. е., не зажмешь... Потом зажал ролки между двумя гайками (они меньше шайб) - уже лучше, но все равно впритык...
В идеале, конечно, на вал 5 мм насадить, но вот где его взять?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2018, 01:07
koluna писал(а):
31 окт 2018, 21:37
Ролики с подшипниками - штука мутная. И крепление у них индивидуальное - кто во что горазд. Со стандартными "спринтеровскими" роликами на 624-х подшипниках всё проще, их сборка и крепление описаны в мануале. Да и ресурс качественных 624-х подшипников гораздо больше, чем у большинства китайских роликов с подшипниками. Так что лучше сделайте всё, как в мануале рекомендуется, и получите беспроблемный узел типа "поставил и забыл".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2018, 09:21
koluna писал(а):
31 окт 2018, 21:37
Изолента наше все ;) Это шутка, но если серьезно - можно утолщить болт, чтоб не болтался, путем намотки чего либо (да даже и нитки). Шайбы я зажимал на тот же болт и обтачивал на наждаке, чтоб не терлись, и при помощи их регулировал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2018, 11:16
01 ноя 2018, 09:21
Термоусадкой аккуратнее утолщается. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2018, 14:27
Если не сильно толсто будет - да, можно и термоусадкой.
