Очень просто - нажать сверху на чёрную пластмасску и вытащить трубку.
Оно. Но лучше несколько штук заказать, они бракованные бывают.
- Lenivo
Меня достало качество фитингов. На Хот -енд не напечатаешь из пластика, поэтому заказал такие себе:Gron писал(а): ↑28 окт 2018, 08:01Заказал такой
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3D- ... 33edy39Hl9
Вроде бы оно))
https://ru.aliexpress.com/item/New-3pcs ... 33edix9qVf
Выглядят добротно... Как получишь - обязательно отпишись, как держат трубку. Положил себе пока что в "желания".
подключаю стол... в чём разница подвода проводов в контакты с низу -эстетические или практические (увеличение стекла с верху?).
Так если стол ставить дорожками вверх, то все равно сверху точки пайки будут торчать, стекло не положишь. Так что только красота, ну и немного удобство (чтоб не цепляться лишний раз за провода).
Дорожками в верх это да (о другом расположении и не думал, разве делают и на оборот?) а так понял спасибо
А если дорожками вверх и не сверлить - нормально будет с технической стороны? Не переломятся провода со временем?
Ну если оставить их болтаться - то рано или поздно переломятся. А если подвязать к столу, чтоб изгиб просходил внутри гофры и плавно - ничего им не сделается. Нужно же понимать, что перелом в первую очередь происходит вблизи пайки, где гибкий провод превращается в жесткий. Вот в этом месте не допускать периодических нагрузок и будет все ок.
- koluna
Да, да, оно, как-то так я себе и представлял это, выглядит, правда, не очень. Спасибо3D-SPrinter писал(а): ↑26 окт 2018, 19:57Слева в концевик упрётся, справа я винтик ограничительный ставлю (на всякий случай).
Засомневался и спросил. Проще всего, конечно, в последнее крепежное отверстие длинный винт завернуть, но длину хода теряем...
Последний раз редактировалось koluna 31 окт 2018, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
- koluna
Подскажите, пожалуйста, про крепление прижимных роликов.
Купил пока именно ролики с подшипниками. Потом, возможно, перейду на подшипники с бортиками.
Вставляю в ролик болт М5 - болтается. Измерил диаметр болта - 4.7 мм.
Как ролики фиксировать на болте? Сначала примерил шайбы снизу и сверху - большие, трутся о подвижные части подшипников (относительно болта) и о ролики, т. е., не зажмешь... Потом зажал ролки между двумя гайками (они меньше шайб) - уже лучше, но все равно впритык...
В идеале, конечно, на вал 5 мм насадить, но вот где его взять?
Ролики с подшипниками - штука мутная. И крепление у них индивидуальное - кто во что горазд. Со стандартными "спринтеровскими" роликами на 624-х подшипниках всё проще, их сборка и крепление описаны в мануале. Да и ресурс качественных 624-х подшипников гораздо больше, чем у большинства китайских роликов с подшипниками. Так что лучше сделайте всё, как в мануале рекомендуется, и получите беспроблемный узел типа "поставил и забыл".
Изолента наше все
Если не сильно толсто будет - да, можно и термоусадкой.
