А почему "кроме"? Реально, АБСу нужен обдув крайне редко, в основном при печати мостов-навесов без поддержек. И то, я предпочитаю лучше выковыривать поддержки, чем шпаклевать трещины.
Подобные отверстия закрываются АБСом без всякого обдува.
Я вообще обдув на АБС включаю только в случае печати мелкой детали, и то проще просто 2 поставить в разных углах.
Произойти мог от резкого рывка - можно попробовать понизить ускорение в прошивке, но только после проверки тока.
Кстати о рывках - мне прям кажется, что после замены 4988 на 2208 качество увеличилось, т.к. головка на этих драйверах движется плавнее. Вот конечно может ощущение субъективное, но оно есть!
В моей практике такого не было ни разу, чтоб от засора сдвиг слоев пошел. При засоре сначала хотэнд "кучеряшками" начинает слои класть, а как застопорился окончательно - шестерёнка перепиливает пруток и все. Тут же никаких особо дефектов нет. Просто прыгнул слой по диагонали (значит, один мотор тормознул) и дальше все пошло как ни в чем не бывало. Проверять ток надо. Если повторится - поменять драйвер.
Провода в первую очередь и распайку разъёмов. Вот вчера распаял всё проверил - работает. Затянул хомутами к корпусу провода - включаю не работает - в одном месте контактная часть из разъёма вышла на пару миллиметров и нет контакта по одной обмотке двигателя. Всего - поставил на место и всё заработало, а времени почти час потратил, чтоб найти -где? и Что? Вытаскиваешь колодку меряешь тестером -все звонится. Ставишь на место - не работает....... Вот такая засада......
Работает на DVR 8825 так тихо, что пару раз прибегал проверить что печать продолжается. Отойдёшь на несколько метров и не слышно. Да японские двигатели от дисководов с точёными роторами( а не наборными штампованными, как у современных) это сила. Работают тих и точно. 75 мм/сек тянут на 40 джерках. А больше я пока не ставил.
Скорее всего субъективно, но мне тоже так показалось.
Уже месяца два мучаю бутерброды 2208 с двумя теплоотводами на двух принтерах - полёт нормальный.
Видимо, можно рекомендовать их в "серийном" варианте.
Не важно. Главное - он привязан нитками, чтобы не отвалился и всё не перемкнул. А привязать его только поперёк получается. Но радиаторы эти реально помогают. Без них и без бутербродов стабильно ловил пропуски на скоростях больше сотки. А с ними - всё ОК где-то до 120, а больше не надо. На крейсерской скорости 90 работают так же надёжно, как А4988.
Только есть одна проблемка - принтер всё время забываю. Прихожу на кухню чая налить, а он давно всё напечатал и остыл до комнатной температуры.
Наступил небольшой ахтунг. Стал давиться пластик из под термистора . Разбор показал - треснул блок хотенда между каналом подачи пластика и термокарманом (китайцы глубоко засверлили). Потому вопрос, чем герметизировать? нужно чтобы и температуру и давление пластика держало
В Тюмени в магазинах не вижу, с али ползти будет долго - пока надо чем-то печатать
Там два отверстия, одно под термистор, второе под винтик прижимающий термистор. Термистор вставить в то куда закручивается винтик а второе соответственно заглушить винтиком. Вроде можно прямо так вкрутить, резьба в процессе вкручивания нарежется.
Вообще то, в правильно собранном хотэнде пластик НИГДЕ не касается алюминиевого кубика. Поэтому не маяться дурью, вычистить везде пластмасс и правильно собрать хотэнд, чтоб сопло плотно подходило к термобарьеру без зазоров. И все будет ок.
надо тянуть, чтоб латунь герметично прижалась к термобарьеру с трубкой.
Именно так и работает хотэнд. Пластик не должен попадать никуда, кроме сопла. Если это не так - то это г..но, а не хотэнд. Чтоб всё было герметично -желательно чтоб тефлоновая трубка-вставка была на 0.1-0.2 мм длиннее своего гнезда. Ну или хотя бы ровно в край, но ни в коем случае не короче. Тогда при затягивании она обжимается герметично. Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подтянуть после сборки всю конструкцию, вращая ее ключиком за сопло.
