Собираю СПринтер 233. AKDZG
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 15 апр 2016, 16:43
astroiLL писал(а): Помните советский мультик про слоненка у которого вырос хобот?
"Вот тебе первое преимущество","Вот тебе второе преимущество"...
1. Вулкан для быстрой печати.
2. Обычное сопло для качественной печати.
3. Директ для гибких пластиков.
4. Даймонд с 3 пластиками.
5. Микрофрезер
6. Лазер
7. Перфоратор для бетона... :lol:
у вулкана есть сопла и 0.4мм, так что можно быстро и качественно им печатать)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2016, 22:59
А два обычных E3D v6 никто не хочет поставить? Есть у меня несколько вариантов самодельных радиаторов под 2 хотенда, но всё это не технологично и не оптимально. Надо бы разработать крепление обычных хотендов с регулировкой по высоте и обдув. Чтобы все желающие могли легко заказать пару стандартных хотендов, напечатать крепление и обдув и модернизировать свой СПринтер в двухголовый. :roll:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 апр 2016, 06:29
Примерно так мне представляется. Сейчас главное оптимально расположить крепёжные отверстия, поэтому я пристроил часть от одиночного хота. Предлагайте свои варианты: опустить, поднять, вдавить...
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 16 апр 2016, 06:56
Может быть все же к химере присмотреться по цене это не намного больше двух е3д, но все таки это целостность конструкции , проще закрепить и вес конструкции.
У Даймонда конечно много плюсов, но мне кажется он тяжеловат
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 апр 2016, 09:11
Korneev писал(а): У Даймонда конечно много плюсов, но мне кажется он тяжеловат
У других хотов я пока вообще плюсов не вижу (кроме веса :lol: ). Для Даймонда у меня уже всё есть, осталось поставить и запустить.
Пока так получается. С гофрой непонятка. Может потом к вентилятору прицепить?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 апр 2016, 12:59
Пора внедрением заниматься :D
SP_Diamond.zip
(110.45 КБ) 608 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 апр 2016, 15:29
Чисто в плане размышления - есть у меня такое наблюдение, что если пришлось печатать цветным пластиком, то это сопло лучше выкинуть и завинтить новое. Потому что нагар от красителей ни чем вычистить невозможно, и толку от этого сопла не будет. То же касается ПЛА - нагар от него тоже приводит сопло в негодность. А тут как с этой проблемой бороться, если эта байда даже неразборная? :?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 апр 2016, 16:05
3D-SPrinter писал(а): А тут как с этой проблемой бороться, если эта байда даже неразборная?
В ацетоне отмачивать :) У меня запасное есть для этого.
Готово! Похоже на правду :) После установки придётся смотреть на расстояние до концевика оси X. Крепёж винтиками М3 x 6 мм.
Оказывается у меня ремень задевает гайку упора концевика :o
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 апр 2016, 17:45
AKDZG писал(а): В ацетоне отмачивать У меня запасное есть для этого.
Афигеть, как тернист путь к разноцветным гномикам. ;) А если натуральный АБС кисточкой покрасить? Благо, модельных акриловых красок навалом в мелкой расфасовке. Или с помощью этой штуки можно ещё и с растворимыми поддержками печатать?
AKDZG писал(а): Оказывается у меня ремень задевает гайку упора концевика
А ведь где-то я писал и фотки выкладывал, что этот винт должен быть на одной оси по центру ролика. ;)
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 16 апр 2016, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 16 апр 2016, 18:08
А зачем там гайка? Я просто в уголок вкрутил)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 апр 2016, 18:12
dimakein писал(а): А зачем там гайка? Я просто в уголок вкрутил)
А как законтрить? Нужна там гайка.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 16 апр 2016, 19:02
А снизу гайкой не законтрить? Чуть глубже вкрутить (или винт подлиннее взять), и гайкой снизу - законтрить.
Хм.
Там может гайка крепления рельса мешать. Алексею надо поглядеть.
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 17 апр 2016, 00:29
Фиксатор резьбы на это есть. Он жидкий, но когда закрутишь, то он твердеет и без инструмента уже не выкрутишь. Нагрузки на этот болт нет, только вибрации, поэтому фиксатора достаточно)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2016, 02:56
Кстати, сейчас глянул на фотку и ещё заметил косячок - между фланцевыми подшипниками надо положить шайбочки, чтобы ролики не грызли края ремня. Без шайбочек ширина ролика ровно 6 мм получается, а нужен запас хотя бы 0.2-0.3 мм.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 апр 2016, 05:39
3D-SPrinter писал(а): Афигеть, как тернист путь к разноцветным гномикам. А если натуральный АБС кисточкой покрасить? Благо, модельных акриловых красок навалом в мелкой расфасовке.
Не всё же гномиков печатать. Иногда нужны устойчивые к истиранию цвета.
3D-SPrinter писал(а): Или с помощью этой штуки можно ещё и с растворимыми поддержками печатать?
Может и можно, если это кому-то нужно. Гномиков печатать? ;)
Спасибо за подсказки. Все ролики буду переделывать. На передние поставлю f624. Только нижнюю шайбу нужно тоньше напечатать. На винтик упора концевика вместо гайки одену трубку с поворотным флажком, для Даймонда и обычного хота.
