Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 ноя 2018, 01:50
Посмотрю по мере сборки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2018, 02:23
Kaktus писал(а):
15 ноя 2018, 01:40
Потому что на это место прекрасно разъемы для нагревателя хотенда и термистора прекрасно становятся.
А зачем они там? Любой лишний разъём снижает надёжность, а нагреватель и термистор нужно менять крайне редко (если вообще нужно).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2018, 09:56
15 ноя 2018, 02:23
У меня нагреватель погиб через месяц эксплуатации, просто заменить его проложив провод старым путем гораздо сложнее, чем поставить колодку на место эмблемы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2018, 10:08
15 ноя 2018, 02:23
Но увеличивает универсальность ;) Для "готовых" принтеров на продажу, как ты собираешь, разъемы там нафиг не нужны. но вот для тех, кто собирает сам - очень даже полезная штука. У меня все "хотэнды" унифицированы и снабжены вот такими разъемами:
Туда как раз два контакта нагреватель и два - термистор. Очень удобно и обслуживать, и даже махнуть хотэнд целиком (всегда один в шуфлядке наготове лежит). Особенно стало удобно с блоком вентиляторов: открутил два винтика - блок отвалился, хотэнд тоже - делай с ним что хочешь :)
А вообще у меня на верхней крышке смонтирован коннектор для кабельной цепи... Надо как то собраться и сделать обзор, во что в результате превратился "Черно-оранжевый Н-бот" от Alex Post :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 ноя 2018, 11:39
Kaktus писал(а):
15 ноя 2018, 01:40
Все так, но одно уточнение - не становятся, а стоят! :lol:
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 15 ноя 2018, 12:01
15 ноя 2018, 10:08
Вот вот, подсмотрев в разных темах данное решение тоже хочу сделать "колодку подключения" всего на голове.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2018, 13:51
15 ноя 2018, 10:08
Тоже думаю над этим. Хочу прикупить вулкано и хотенд с титановым(или обычным) термобарьером. Сделать все три быстросъемными вместе с боуден трубкой. Я так понимаю, что преимуществом bore 4.1 варианта является простота работы с ПЛА, а для АБС/ПЕТГ официальный вариант вполне пойдет. В плюсах официального варианта вижу более простую конструкцию, меньше шансов накосячить при сборке хотенда, проще сопла менять, и не переживать, что тефлоновая трубка от перегрева скукожится.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 ноя 2018, 14:36
MisleGon писал(а):
15 ноя 2018, 12:01
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 ноя 2018, 14:38
Kaktus писал(а):
15 ноя 2018, 13:51
Все так, только со знаком минус.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2018, 16:20
Shaman писал(а):
15 ноя 2018, 14:38
Обоснуй ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 ноя 2018, 16:53
Kaktus писал(а):
15 ноя 2018, 16:20
Обоснуй
Количество деталей одинаковое, косячить там просто негде. Замена сопла это вообще песня - у народа появляется течь пластика из под сопла или термобарьера и оказывается, что для устранения оной необходима фторопластовая шайба, что вообще усложняет сборку хотэнда. Ну и в довершении ко всему, если вы печатаете на температурах, которые могут вызвать деградацию фторопласта, то больше должны опасаться закоксовывания пластиком сопла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2018, 16:58
Shaman писал(а):
15 ноя 2018, 16:53
Ну будем честны: на температурах экструзии АБС (230-250*) фторопласт медленно, но верно все же разлагается. За пару месяцев печати кончик боудена становится сначала желтоватым, а потом и вовсе характерно коричнево-поджаристым. В этот момент его нужно чуть-чуть (на 2-3мм) подрезать, поскольку следующая стадия - это когда от него начинают отваливаться кусочки, закупоривая сопло.
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 ноя 2018, 17:18
15 ноя 2018, 16:58
Залезть проверить что ли, а то более полугода уже не лазил в хотэнд :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2018, 17:51
Shaman писал(а):
15 ноя 2018, 17:18
а то более полугода
Ну ты же понимаешь, это все зависит от пробега. У кого то и за пару лет будет ок, если раз в месяц гномиков печатать.
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 ноя 2018, 18:07
15 ноя 2018, 17:51
Ну я не зарабатываю на нем, но очень часто какую нить мелочевку лабаю.
То там крепеж для штор плиссе, то крючки для одежи :lol:
