По сути так и делаю, но с поправкой на то, что затягиваю нежно) ибо при первой сборке слишком легко сломал сопло. Может брак был...
Roman
3D-Sprinter 232
Скорее всего, т.к. вообще не представляю, как можно сломать латунное сопло. Термобарьер в перешейке - да, легко (сравнительно) ломается. Резьба в алюминиевом кубике тоже бывает срезается. Но чтоб сопло - первый раз слышу. Это же, фактически, просверленный латунный болт М6 - очень постараться нужно чтоб сломать.
Только сейчас заметил, что пропустил слова "в разогретом состоянии". Обязательно перед заправкой пластика нагреть хотэнд и подтянуть. Обычно подтягивается еще градусов на тридцать все, и только тогда становится герметичным.
Roman
Получилось нормально. Не течет.
Это само собой, еще при первой сборке обратил на это внимание.
3D-Sprinter 232
vovikrus
Какой ток на TMC2130 нужно выставлять?
Детали разношу в стороны , а стенки все-равно уходят от вертикали
Тут, знаете ли, возможны разные мнения. Но чтобы получилось красиво, АБСу всегда обдув нужен, хотя бы слабый.
vovikrus
Слабый это сколько в настройках? Возможно в процессе уже печати изменить ? С принтера попробовал изменить изменяется, но на короткий промежуток времени потом возвращается к начальным значениям3D-SPrinter писал(а): ↑13 ноя 2018, 23:44Тут, знаете ли, возможны разные мнения. Но чтобы получилось красиво, АБСу всегда обдув нужен, хотя бы слабый.
50% Но многое зависит от вентиляторов - они бываю раза в 2 разные по мощности.
Возможно через менюшку LCD (вкладка контроль температуры).
ASPtr
CURA, а может и другие слайсеры, при некоторых настройках (если, по-моему, установить разные min и max скорости вентилятора) прописывает скорость вентилятора в начале каждого слоя. Можно в gcode глянуть.
Естественно, что в таком случае, управление из меню работает только до начала следующего слоя.
- Lenivo
Достало печатать на АВС сок на дихлоэтане. 20 минут не мог деталь оторвать. Решил попробовать ещё раз печатать на лак для волос. Купил экстра сильный российского производства за 114 рублей флакон. Побрызгал - начал печатать- модель отвалилась.
Короче нашёл технологию. Сперва отмыл стекло - средством для мытья окон. Потом прогрел до 100 градусов стекло и на горячее стекло нанёс толстый слой лака и дал остыть стеклу. Откалибровал сопло - чтобы лист бумаги проходил и в настройках первый слой указываю 0 мм и 150% экструзии. И все. Без обновления лака печатает три -четыре раза. Потом надо поверх брызнуть ОПЯТЬ на ГОРЯЧИЙ стол и снова три-четыре печати. Печатаю на одном принтере 85 стол - для ПЕТГ, на другом 90 - там стекло 6 мм. Деталь легко отрывается при остывании стола до 70 градусов. Если надо очень прочно - маленькая зона контакта детали со стекло. То на слой лака перед самой печатью брызнуть толстым слоем - чтобы печать началась пока лак жидкий - держит очень крепко. Отрывать только при полностью остывшем стекле с приличным усилием.
Пробовал я этот Джет. Пока жидкий - да, держит. Как высохнет - как мыло... Походу в современные лаки добавки какие то идут, чтоб волосы не слипались, вот они то против нас и работают. А чего на БФ-2 не печатаешь? Я сейчас все подряд на него леплю, отличный адгезив.
Ну его тож иногда обновлять надо. Но у меня это связано больше с тем, что пока снимал деталь из SBS (он и от холодного стола не очень отлипает) залапаешь стол и повредишь слой ножом. ABS отскакивает сам.
Ну я независимо от обстоятельств обновляю через три-пять принтов. Особенно перед ответственными многочасовыми. Капнуть каплю и растащить карточкой пластиковой - секундное дело.
- Lenivo
Андрей, ссылка про печатный водомёт.
http://3dtoday.ru/blogs/blacktech/under ... ler-motor/
Спасибо за ссылку!
Но на мой испорченный кораблестроительным образованием взгляд, это полное безумие с КПД ниже плинтуса. Не знаю уж, как они это считали. И к водомётам это не имеет никакого отношения.
