Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2018, 08:09
Блин, Андрей, ты вообще спишь? В 2 ночи - еще пишет... В 8 утра - уже пишет... :shock:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 08:10
20 ноя 2018, 08:09
Ну вот щяз и пойду подрыхну. Вечером по делам поеду, когда пробки рассосутся. :lol:
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 20 ноя 2018, 12:21
Lenivo писал(а):
15 ноя 2018, 14:59
Решил попробовать ещё раз печатать на лак для волос
я полностью на вот такой перешел
http://the3dm.ru/shop/c6/g1087
держит отлично abs и pla, petg чуть хуже, отпадает когда стекло комнатной температуры.
для abs стол грею до 115
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 ноя 2018, 13:32
zerg32 писал(а):
20 ноя 2018, 12:21
А я полностью на БФ2 перешел. Все то же самое, но стоит 80 рублей бутулек в местном магазинчике + спирт (у мну нахаляву).
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 ноя 2018, 15:25
Shaman писал(а):
20 ноя 2018, 13:32
аналогично, поверхность получается полуглянцевая, спирт покупаю у знакомых. бодяжу на глазок )) на стекло наношу ватным диском. при 100 гр держит без проблем.
изначально кисточкой наносил но получается неравномерно...
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 20 ноя 2018, 19:39
я использую растворенный abs.
доволен.
из минусов запах пока всё не испарица. но не клеёв тебе, ни лаков, ни сюрпризов. очень тонко намазал и вперед.
хотел попробывать бф , но не нашол....
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 ноя 2018, 17:55
Куда копать подскажите ? Печатать стало одну сторону отлично ( с права ) с лева же пошли неровности ( может больше быть может меньше ) деталь 15 см . Это на лицевой стороне с другой же стороны все ровно . Пластик ПЛА сопло 0.4 ( как на фото так и печаталось ) . Пока почистил рельсы ( грязи нормально было ) и смазал . Закусов вроде не было , да и болты нормально затянуты . Может ремень слабо натяну но вроде как и было раньше .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2018, 18:22
А не переэкструзия ли это лезет так? Если с другого бока все ок?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 ноя 2018, 18:34
Так на задней стороне и справа на передней все нормально . Сейчас печатает стенку после чистки вроде пока нормально
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 ноя 2018, 18:48
evgenVST писал(а):
21 ноя 2018, 18:34
Просто ремень распрямился от работы и ослаб. Да и подшипники разработались. Так проявляется:
а. Не натянутость ремней.
б. Рельсы не параллельно выставлены или ослабли крепления рельс по " У" - поэтому одна сторона хорошо печатается, другая с безобразными наплывами - сам только что боролся с точно такой же напастью - за несколько переборок принтера поборол......
в. Всё вышеуказанное вместе взятое.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 ноя 2018, 18:52
Спасибо . По ходу так и есть . Почистил подтянул ремень заработало как обычно .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 ноя 2018, 19:40
evgenVST писал(а):
21 ноя 2018, 18:52
Стало даже лучше чем было :idea: :D ( напечатал просто стенку стоя )
Непрочитанное сообщение antobel » 26 ноя 2018, 01:18
Народ!!!! А никто не пробовал печатать инсулиновую шприц-ручку многоразовую?
Или може просто где в сети модельки видел?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2018, 02:24
antobel писал(а):
26 ноя 2018, 01:18
Понятия не имею, что это такое. Но если тупо забить в поиск на тинге и STLFinder "insulin pen", то там чего-то есть https://www.thingiverse.com/search?q=in ... b2ea451e88 и https://www.stlfinder.com/?search=insulin%20pen.
Непрочитанное сообщение antobel » 26 ноя 2018, 10:48
Это я пробовал - но там тупо колпачки и подставки, а интересен сам механизм дозирования...
Одноразовые ручки - дороги, а многоразовые не совместимы с картриджами разных фирм...
Просто думал может кто сталкивался с проблемой...
