Стол: https://ru.aliexpress.com/item/160-160- ... 00192.html
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
3D-SPrinter, на такое чудо я первый в очереди!
Хорошо, сделаю два варианта - под стандартный и такой стол. Жаль только, что неизвестны его точные размеры. Это область печати 160х160, или внешние размеры?
- zloyevgen
- Mazayac
3D-SPrinter, спросил у продавца.
Думаю реальные, как 214/314мм у больших "200*200/200*300" столов.
Могу притащить трековой доставкой, надо?
Вряд ли стОит торопиться. Если что, одну фанерку перерезать не проблема. А может, продавец ответит хотя бы по внешним размерам.
Дисплейчик 1602 я заказал. Пока он не придёт, вырезы под него тоже не получится сделать. И рельсы 200 мм тоже придётся подождать. Так что проект зависает на несколько недель.
- Mazayac
3D-SPrinter, хорошо, нашёл ещё один заявленный 150*150, тоже задал вопрос.
Есть ещё такой вариант размещения стандартного LCD2004 с окном в боковой стенке под SD-шку.
Но с эстетической точки зрения мне такая кособокость очень не нравится.
- Mazayac
3D-SPrinter, удобство использования 4 строк перевесит.
К тому же асимметрия нынче в моде, мне нравится как выглядит.
Это сильный аргумент, хоть и выглядит хреново. Не люблю делать некрасивые вещи, но в данном случае, видимо, лучше LCD2004.
- Mazayac
3D-SPrinter, можно попробовать ещё визуально уравновесить, например симметричной массивной гравировкой на правой стороне.
Суперски выглядит. Прикинул рядом со своим 232-м - то, что надо! В общем, жду финала разработки с нетерпением и очень вероятно соберу себе в качестве "выездного" аппарата.
Тут, кстати, вертушка энкодера очень метко вписывается точно по центру панели. Вполне себе неплохая поддержка симметрии, особенно если вертушку сделать нарочито крупной
А кстати, в чем засада сделать 2004 точно так же, как и в остальных Спринтерах? Я что то не уловил...
- Mazayac
Alex Post, да, помнится кто-то
выкладывал вертушку покрупнее.
Тут можно ещё увеличить. И симметрично ровно в размер экрана придумать картинку.
На то и расчёт. Можно сделать светящийся ободок вокруг крутилки ( как тут уже сделано https://youtu.be/0r22GggYfdw ). Сетевую кнопку перенести на боковую правую стенку (тут же спереди, только сбоку). Ну и компенсировать несимметричность экрана гравировкой. Получится более-менее сносно. Значит так и сделаем.
Тут вырез под SD-шку с трудом убирается, а навесная далеко не у всех надёжно работает (ещё с первыми 222-ми была куча проблем). Да и глупо как-то делать вырез под SD-шку, когда боковая стенка в нескольких сантиметрах.
- Mazayac
3D-SPrinter, Андрей, если уменьшение стола до 160х160 никак не влияет на размеры принтера - ну его к чёрту тогда, алюмииевый, редкий и дорогой.
Подсветка зачётная, не обратил внимания при первом просмотре.
