Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
- zloyevgen
Концевики приехали тоже
Брал тута https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-MI ... 33edJYuRGj
- zloyevgen
Купил много всего тута, не в китае
БП 24В 500Вт, 1650 рублей всего
Кнопка 220В(50р) с клеммами(4х5р) и транзисторы IRL1404PBF(2х90р) для коммутации лютого тока стола 300х300
4 мотка провода 0.2мм2 для удлиннения кабелей ШД и чтобы делать хвосты концевиков(4х90р)
Метр провода ПВС 2х2.5, столу надо 16.6А тока, 2.5мм2 самое оно.
Термоусадка тонкая (2х10р), потолще(1х20р)
Пины для подключения всего ко всему
(80р за все)
Кабельные хомуты 2.5х150 (43р)
Провод питания от старой бытовой техники нашел в ящике
Осталось дождаться последней посылки от китаёз с термобарьером 4.1мм, вентиляторами хотенда 24в и нагревателем хотенда 24в.
- Mazayac
zloyevgen, вот RAMPS 1.6 тем и хорош, что в нём транзистор на стол пофиксили наконец-то.
- zloyevgen
В рампсе 1.6 стоит STB55NF06, у него сопротивление в открытом виде 15мОм, а у IRL1404 - сопротивление 4мОм. И у IRL1404 пороговое напряжение открытия ниже.
Плюс контакты под винт, а в старом удобный разъем, к пинам которого можно подпаяться.
- Mazayac
zloyevgen, да нет же. В 1.6 на стол стоит WSK220N04 с сопротивлением открытого канала 2,5 мОм.
И клеммы достойные, паяться мне к ним точно не хочется
- zloyevgen
- zloyevgen
А! Тама вдали другой транзистор же
Тогда да, рампс по-веселее. Но винтовые зажимы все равно не особо надежно выглядят, надо паять прям на плату провода.
MisleGon
БП похоже такой же, как я взял - уже стандартного, что вылилось в колхозную времянку при креплении.
Я вот не понимаю истерии с креплениями. У меня тоже только одно отверстие к блоку питания подошло, хотя с виду блок стандартней некуда
Ну так что ж: взял линейку, карандаш, шуруповерт, сверло тройку, и все исправил за пять минут. Чего бояться то? Сверлить нужно с "лица" на "изнанку", чтоб если и отколется щепочка - ее не было видно под блоком питания.
MisleGon
Да нет никакой истерии. А сверлить не хочу, потому что все крепежные на БП вкривь и вкось.
С фанерой не угадаешь, можно чуть сильнее нажать при заходе и отколоть щепку, а можно получить идеальную "изнанку" плотно прижав брусок. Идеально просверлить - с "лица" кондуктор, с "изнанки" брусок, оба плотно прижатые.
Ну, дело хозяйское
У меня ровно по прямоугольнику все, только вот размеры этого прямоугольника не совпадают с "эталонными "
MisleGon
На моем не равносторонний четырехугольник (может смена была пьяной*))) ).
Наличие 3Д принтера меняет в мозгах что то, но не сразу.
Вот до 3Д принтера у меня даже мыслей не было сверлить стекло к примеру. А щас голова работает по другому - напечатаю кондуктор для сверления спереди и плоский прижим для другой стороны. А потом 3 минуты и вуаля - ровное отверстие в нужном месте и без геммороя.
Для сверления фанеры, если уж так страшно, тоже можно кондуктор сделать и будет аккуратная дырочка.
- zloyevgen
Народ, вы развели бурную дискуссию ради 4 отверстий? Да разметить 2 минуты и просверлить 3.5мм(чтоб не размечать супер-точно
еще две.
Сверлить можно без фанатизма сверху, и снизу все сколы на фанере закроет БП.
