Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 ноя 2018, 17:23
Концевики приехали тоже
Брал тута https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-MI ... 33edJYuRGj
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 25 ноя 2018, 23:51
Купил много всего тута, не в китае :D
БП 24В 500Вт, 1650 рублей всего ;)
Кнопка 220В(50р) с клеммами(4х5р) и транзисторы IRL1404PBF(2х90р) для коммутации лютого тока стола 300х300 :)
4 мотка провода 0.2мм2 для удлиннения кабелей ШД и чтобы делать хвосты концевиков(4х90р)
Метр провода ПВС 2х2.5, столу надо 16.6А тока, 2.5мм2 самое оно.
Термоусадка тонкая (2х10р), потолще(1х20р)
Пины для подключения всего ко всему ;) (80р за все)
Кабельные хомуты 2.5х150 (43р)
Провод питания от старой бытовой техники нашел в ящике :lol:
Осталось дождаться последней посылки от китаёз с термобарьером 4.1мм, вентиляторами хотенда 24в и нагревателем хотенда 24в.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2018, 00:02
zloyevgen, вот RAMPS 1.6 тем и хорош, что в нём транзистор на стол пофиксили наконец-то.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 ноя 2018, 00:20
Mazayac писал(а):
26 ноя 2018, 00:02
В рампсе 1.6 стоит STB55NF06, у него сопротивление в открытом виде 15мОм, а у IRL1404 - сопротивление 4мОм. И у IRL1404 пороговое напряжение открытия ниже.
Плюс контакты под винт, а в старом удобный разъем, к пинам которого можно подпаяться.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2018, 00:27
zloyevgen, да нет же. В 1.6 на стол стоит WSK220N04 с сопротивлением открытого канала 2,5 мОм.
И клеммы достойные, паяться мне к ним точно не хочется :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 ноя 2018, 00:30
Mazayac писал(а):
26 ноя 2018, 00:27
Вот нашел на али.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 ноя 2018, 00:33
А! Тама вдали другой транзистор же ;) Тогда да, рампс по-веселее. Но винтовые зажимы все равно не особо надежно выглядят, надо паять прям на плату провода.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 ноя 2018, 08:33
zloyevgen писал(а):
25 ноя 2018, 23:51
БП похоже такой же, как я взял - уже стандартного, что вылилось в колхозную времянку при креплении.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2018, 09:45
Я вот не понимаю истерии с креплениями. У меня тоже только одно отверстие к блоку питания подошло, хотя с виду блок стандартней некуда :) Ну так что ж: взял линейку, карандаш, шуруповерт, сверло тройку, и все исправил за пять минут. Чего бояться то? Сверлить нужно с "лица" на "изнанку", чтоб если и отколется щепочка - ее не было видно под блоком питания.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 ноя 2018, 10:19
Да нет никакой истерии. А сверлить не хочу, потому что все крепежные на БП вкривь и вкось.
26 ноя 2018, 09:45
С фанерой не угадаешь, можно чуть сильнее нажать при заходе и отколоть щепку, а можно получить идеальную "изнанку" плотно прижав брусок. Идеально просверлить - с "лица" кондуктор, с "изнанки" брусок, оба плотно прижатые.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2018, 10:30
MisleGon писал(а):
26 ноя 2018, 10:19
А сверлить не хочу
Ну, дело хозяйское :) Странно, почему
MisleGon писал(а):
26 ноя 2018, 10:19
У меня ровно по прямоугольнику все, только вот размеры этого прямоугольника не совпадают с "эталонными " :)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 ноя 2018, 10:35
26 ноя 2018, 10:30
На моем не равносторонний четырехугольник (может смена была пьяной*))) ).
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 ноя 2018, 11:57
Наличие 3Д принтера меняет в мозгах что то, но не сразу.
Вот до 3Д принтера у меня даже мыслей не было сверлить стекло к примеру. А щас голова работает по другому - напечатаю кондуктор для сверления спереди и плоский прижим для другой стороны. А потом 3 минуты и вуаля - ровное отверстие в нужном месте и без геммороя.
Для сверления фанеры, если уж так страшно, тоже можно кондуктор сделать и будет аккуратная дырочка.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 ноя 2018, 13:25
Народ, вы развели бурную дискуссию ради 4 отверстий? Да разметить 2 минуты и просверлить 3.5мм(чтоб не размечать супер-точно ;) еще две.
Сверлить можно без фанатизма сверху, и снизу все сколы на фанере закроет БП.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2018, 18:11
zloyevgen, “а поговорить?!» :)
