- antobel
Re: 3D-Sprinter232Pro [antobel]
Итак, подвожу резюме за год...
Модель крайне надёжная, в исходном варианте недостаток один - засоряемость экструдера (разбирал и чистил 5 раз, мучился с регулировкой чтоб не перепиливала HIPS)
За всё время извёл - abs greg -2kg, abs fdplast-14kg, hips fdplast - 5kg...
Свою заморочку с шпульками считаю ценной хотя 1 пришлось заменить,
Алюминеевый нагреватель очень нравится.
а вот вулкан на 0,4 сопле себя не оправдал...
Задумался о 2208 на XY, тупо, без обмена с прошивкой...
На данный момент собираю 233про(12в/400вт) шефу, как закончу - буду собирать себе 333про2(12в 120вт/24в 400вт) и миньку(12в/250вт), а 232 потом переберу и продам...
Последний раз редактировалось antobel 26 ноя 2018, 13:06, всего редактировалось 2 раза.
- antobel
233PRO:
решил собрать голову на 3*4010 монолите - в ветке спринтера выкладывали...
ну и натяжитель ремня тоже оттуда...
фотки (до привинчивания рельсы к каретке Y) :
Вид спереди: Вид снизу: Вид сзади: Вид сверху - разъёмы кулеров и концевика: У кулеров плюс на штырях, у шланга соответственно минус,
дабы +14 с рампса на обдуве детали не коротнуть о кулерные +9,5 на обдуве радиатора
- Mazayac
antobel, все кулеры на фото задом наперёд, будут высасывать воздух вместо нагнетания.
Не высоковато будет через сопла дуть? А то точно так же планирую делать, на 40-х кулерах, а с этой головой, гляжу, сопла смотрят прямо на нагреватель...
Ну и зря, между прочим. Если бы лучше было на 40-х, я бы сделал на 40-х.
- Mazayac
3D-SPrinter, ОК, если будет мало воздуха - значит переделаю штатную конструкцию с регулируемыми соплами на сороковки.
Но что-то мне подсказывает, что нормальная сороковка SUNON (40х40х20) уделает безвестного 30-го китайца 10мм толщиной даже придушенная.
Уделает. И стекло лопнет.
Потому у меня 30-ки в основном на 50% мощности крутятся, и хватает.
Скорее минус, чем плюс. Обдувать АБС теплым воздухом полезнее для его "здоровья", меньше трескается. Да и остальные аргументы так себе. Для меня главный аргумент за 40-ку - что ее можно купить в любом компьютерно-радиолюбительском магазине, а 30-к никто в глаза не видел.3D-SPrinter писал(а): ↑27 ноя 2018, 03:06И воздух он сосёт сверху холодный, а не горячий снизу от стола.
- antobel
Да, именно обратный обдув был задуман, а вот на хоте забыл перевернуть...
- Mazayac
antobel, работать не будет. Такая конструкция на создание заметного разрежения, достаточного для высасывания воздуха через узкие сопла, не способна.
Это аргумент, согласен. Правда, у нас-то с этим проблем нет - на радиорынке и в чипе-дипе всегда есть 30-ки в ассортименте. И на алишке они копейки стОият.
- antobel
Перевернул кулеры и вообще запустил 233PRO для шефа - работает тише чем первый 232PRO...
Кстати установка днища ещё реально снизила вибрацию
Правда потрахался с Е - 8825 не нашлось в закромах, зато были 8729,
хотел его на 1/32 запустить - хренушки, 1/128 шпарит хоть перемычки М1 и М3 только стоят... Посмотрел схему рампса - М2 и М3 не имеют резиков на землю, думал в этом дело, выпаял из 8729 пин М2 и кинул проводок на землю на самой платке драйвера - хренушки, один пень 1/128, пришлось 4988 посставить и на 1/16 Е пересчитать...
На той неделе приедут 2208, буду свой перебирать набело, к февралю авось таки разбогатею чуток и 333 с минькой на очереди,
немае только китов и рельс под миньку
А что до 40-карлсонов то 4010 с подшипниками попадаются в хламе с разбора - и покупать не надо, и 24в и 12в встречаются... Сёдня 6015 на 24в например приволокли.
Жалко что времени на хобби практически нет - опять аврал...
Печатаю круглосуточно теперь, а сам сидю за паяльником...
С чего бы вдруг? С физической точки зрения дно это лишняя "мембрана" для излучения шума от принтера.
- antobel
Cам не знаю
Могу только констатировать эффект...
Возможно это дополнительное ребро жёсткости "сбивает" резонанс на боковых вертикальных стенках, а само при этом уже не вибрирует с достаточной амплитудой, вот и есть эффект. Резонансы и дребезги штука непредсказуемая и мистическая.
Случай из недавней практики: запускали вместе с товарищем prusa i3 steel. Это такая пруша типа анета, только нарезана из 3мм сталюги, а не из акрила
Так вот, первоначально запустили ее на 8825 драйверах - типа 1/32 микрошаги, точнее и тише. А вот нифига: зудит на определенных моментах хуже бормашины
И так и эдак, и ремни подтягивали, и подшипники меняли, и ток на шаговике. Причем на драйверы и не подумали сначала. Крутили и так и эдак, пока не угробили один драйвер, на оси У. За неимением под рукой 8825 всунули 4988. И о чудо - стол стал ездить бесшумно! Заменили и на Х - и все, проблема ушла. Вот такое чудо акустики. Хотя казалось бы: 3мм сталюги, какие нафиг резонансы...
У меня в своё время 8825 тоже не прижились на СПринтере - зудели гораздо противнее 4988.
