Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2018, 20:25
lopuh писал(а):
24 ноя 2018, 20:24
Насобирал книжек по схемотехнике УМЗЧ: Селфа, Ежкова-хочу попробовать разобраться
Ууу,.. это надолго. :D
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 24 ноя 2018, 22:33
lopuh писал(а):
24 ноя 2018, 20:19
Не слышал про такую софтину... Достойная? Стоит скачать и пользовать?
Считаю что стоит. Хотя бы попробовать и сделать свои выводы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2018, 22:51
Rim писал(а):
24 ноя 2018, 22:33
Это да, попробовать стОит. Но я предпочитаю AIMP. Там в эффектах есть полный набор под "зал", но использовать его нужно очень аккуратно.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 ноя 2018, 23:05
24 ноя 2018, 20:25
Да, тяжеловато идет... Знания закона тов. Ома -недостаточно :lol:
Хотел полюбопытствовать: замеряли ли постоянку на выходе Люксового "Динамита"? У вас же там выше напряжение питания, чем в стандартном?
Просто сравнивал схемы Динамита и Динамита-2, во Втором на OУ,похоже,организовано поддержание нуля постоянки на выходе... Интересно, откуда возникла такая необходимость. Схемы практически одинаковы, кроме параллеления транзисторов ВК.
На форумах по Динамит-2- практически ничего не нашел...
А вообще, Динамит-1- прикольный. Yes-3- совсем другой, особенно интересно видеть LT, нагруженную на резистор.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2018, 23:17
lopuh писал(а):
30 ноя 2018, 23:05
Честно говоря, не замерял. :oops: И послушал всего один раз. Так он и пылится с тех пор на полке рядом с несколькими своими собратьями-усилителями. :)
И ещё КИТ и динамики для "оптимальной" двухполоски пылятся с прошлой весны.
Надо бы заняться, пока идёт комплектуха для лазерного станка и принтера MINI. :roll:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 01 дек 2018, 01:06
Красота! Это литров на 15 получится?
Завидую: мне этот АудиоЛабс тоже хочется попробовать :)
И конденсаторы модные :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2018, 01:30
lopuh писал(а):
01 дек 2018, 01:06
Да, где-то 19 чистыми и 17.5 с динамиками и фазиками.
lopuh писал(а):
01 дек 2018, 01:06
Интересные динамики. Особенно с большими пищалками Vifa. Думаю, надо в двух вариантах попробовать - шёлк и алюминий (раз уж есть в наличии).
lopuh писал(а):
01 дек 2018, 01:06
Это китайщина, но тоже интересно потестить. Может, и займусь, пока остальные проекты тормознулись. :)
https://ru.aliexpress.com/item/1-1-5-2- ... 0000000000
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2018, 07:54
Кстати, интересное сравнение 6-дюймовых Аудилабса и Hi-Vi (очень похожее на правду). Hi-Vi басит немножко лучше, НО с импедансом у него беда, отсюда и требовательность к усилителю. И мощности в него больше 40 Вт вдувать нельзя. А в то же время, Аудиолабс гораздо интереснее середину играет (почти как ширик). Отсюда и мой интерес к двухполоске на Аудиолабсах. А ещё интерес в том, что каждый может настроить на слух фазу в двухполоске подстраиваемой катушкой НЧ (проверено на практике). :)
Аудиолабс красный, Hi-Vi зелёный:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 01 дек 2018, 17:01
01 дек 2018, 07:54
Да, из опыта моих 6-ти литровых: уже склоняюсь к мнению, что важнее хорошо серединку озвучить, чем пытаться увеличить отдачу на басах от малого объема.
Ну привыкнется оно, что басов меньше. А Благозвучная серединка- она завсегда нужна :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2018, 17:22
lopuh писал(а):
01 дек 2018, 17:01
Это точно! :)
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 дек 2018, 17:33
01 дек 2018, 01:30
Достаточно много использую таких конденсаторов - покупаю мешками. Использую в питании и в сетевых фильтрах в аудио сигнальном тракте не очень хороши. Но ставил в ламповые усилки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 дек 2018, 17:45
Lenivo писал(а):
01 дек 2018, 17:33
При такой цене, если хотя бы будут не хуже К73-16, то уже хорошо. :)
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 01 дек 2018, 18:00
01 дек 2018, 07:54
Вспомнилось. Был один чел, ныне покойный. Все не мог подобрать дешевых ВЧ динов, на дорогие не было денег и так и слушал годами СЧ динамики Асалаб как ширики... Какието минимальные ВЧ они выдавали.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2018, 12:47
lopuh писал(а):
01 дек 2018, 17:01
Вспомнилась чего то старая статья про эффект-процессор, который усиливает более высокие гармоники басовых сигналов, подавляя основные. Тем самым создаётся эффект глубокого баса, при отсутствии при этом по настоящему низких частот. Вот интересно, идея эта окончательно сгинула, или всеж реализована китаезами в каких то устройствах?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 14:14
02 дек 2018, 12:47
Я не в курсе. Но возможно, оно реализовано софтово в каких-то проигрывателях, Dolby Digital и пр.
