viewtopic.php?p=32297#p32297
- overbye
MisleGon, а если длинный вулкан, то щели высоковато - будут дуть прямо на хотэнд.
- Mazayac
overbye, да, этот апгрейд не для вулкана.
MisleGon
overbye, кто-то выкладывал регулируемые обдувы под 40-е вентиляторы, если склероз мне не изменяет.
- overbye
Alex Post, а в чем вы его чертили? Можете дать исходник этого монстра Cooling system 3x40mm for e3d v6 я бы изменил под вулкан?
- evgenVST
viewtopic.php?f=25&t=127&start=450 со второго поста , рисовалось в блендере ( была взята модель у Alex Post и соединена с оригинальной от спринтера )
Я его не чертил, а перекраивал в тинкеркаде из какого то готового обдува. Исходники из тинкера трудновато дать, их там просто нет
- Lenivo
Штатное крепление перевернуть на 180 градусов и нормально на ВУЛКАНе обдув работает.
MisleGon
Вчера в леруа купил базальтовый материал толщиной 5 мм и фольгированный с одной стороны. Но его дохренннннищща, размер 980мм * 5000мм. С погонного метра получается пять полос для столя 300*200. Так что если кому надо - отдам по себестоимости, 280р за погонный метр.
kandrey
куда такой огромный... на строительном рынке где барахлом для бань торгуют 1кв.м. (без фольги) рублей 200 стоит, кажется, точно не помню
MisleGon
На двух ближайших рынках был - если и есть, то 50 мм толщиной. Этот оказался самым доступным подходящим по параметрам в ближайшем доступе. На сайте леруа размер совсем другой - 500*1200*5 2 шт., но в магазе оказался тот, который купил.
Хотел взять это (на сайте написано, что в наличии) - https://leroymerlin.ru/product/material ... -15087516/
Но в наличии оказался только этот - https://leroymerlin.ru/product/material ... -14271928/
MisleGon
- Mazayac
Прежде чем портить плату, надо было мне её под микроскоп её засунуть
Но чего уж теперь, вот результаты вскрытия: сделано хреновастенько (но не прям ужас-ужас).
Переходные отверстия есть (но их мало, почти в три раза меньше, чем у конкурентов).
Переходные отверстия не глухие, сквозные и ведут-таки на полигон с другой стороны платы (но он не вскрытый от маски для лучшего охлаждения и расположен там, где обдувается хуже некуда).
- Image37.jpg (135.83 КБ) 4393 просмотра
- Image36.jpg (171.11 КБ) 4393 просмотра
MisleGon
Mazayac, дык что простым смертным делать, которые на бигтрии драйвера заказали? Клеить вниз радиатор или заказывать другие драйвера?
Вот читаю всё это про драйвера и не понимаю, как реагировать - огорчаться потраченным кровным или же плюнуть на китайскую халтуру и пользоваться тем, что заказано...
