Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 ноя 2018, 12:47
27 ноя 2018, 03:17
Они на самоклейке что ли?
Да.
27 ноя 2018, 05:03
Стрёмно на самоклейке.
Висят вечно, там скотч ядерный.
27 ноя 2018, 07:38
Самоклейки ставят там, где нельзя прикрутиться, а тут то можно
Самоклейку ставлю там, где мне удобно ;)
Mazayac писал(а):
27 ноя 2018, 10:27
да, универсальные площадки выглядят примерно так:
Можно и такие.
Если самоклейка говенная, то может отвалиться, да. Эти квадратики фирменные с нормальным скотчем. Конкретно из этой коробки квадратики висят уже 5 лет и не собираются отваливаться. Ну, и если вдруг таки отвалятся - прикреплю по-другому, стремного тут ничего нет, провода никуда не попадут, куда им не положено.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 ноя 2018, 14:46
Заказал 624ZZ от FUSHI десять штук, пока на них скидка, 39р за штуку. Пойдут на замену фиговеньким по 8.5р :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 ноя 2018, 14:54
Квадраты с самоклейкой применял такие (DUWI)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2018, 00:06
zloyevgen писал(а):
27 ноя 2018, 14:54
Гугл про такие даже не слышал.
А всё что мне довелось ставить (IEK и прочие безымянные) - никакого доверия не внушают вообще.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2018, 00:40
zloyevgen, у меня плохие новости: стал дополнять Википедию и понял, что на Али нет столов 300х300 с питанием 24 вольта... То есть они формально китайцами заявляются как 12/24, но по факту там только два контакта, а не три, как должно быть для универсального подключения.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 ноя 2018, 01:09
Mazayac писал(а):
28 ноя 2018, 00:40
Да ну? ;) Я именно такой и купил же на дереве. 24В, 400Вт.
https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-t ... 33eduU3vKN
Тут мерил его параметры: viewtopic.php?f=21&t=789#p30923
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2018, 01:16
zloyevgen, фух, спасибо за опыты, а то я что-то растерялся.
И поиск на Али - тот ещё глюкодром, этот лот не нашёлся.
Начинаю сомневаться в правильности предложения 450-ваттного БП для этого монстра.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 ноя 2018, 01:37
Mazayac писал(а):
28 ноя 2018, 00:06
Ну, зато есть много вариантов под саморез, если уж покупать, то проще их. https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D ... %B7&lr=213
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 15:30
Собрал стол, примерил к принтеру, обнаружил, что стол винтом. На фото он лежит на куске ровной столешницы, дальний край полностью прилегает, ближний - см. фото. Дрова - зло, коробить их может, а тут жесткой коробки нет, поэтому ровность определяется ровностью досок.
Что посоветуете? Подзабить и собирать дальше(отрегулируется потом горячим столом на пружинках)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 15:43
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 15:30
Конечно! Да и стол ещё до конца не собран, надо ещё верхнюю панель привинтить. Так же можно подложить чего-то под угол стола, давануть его в нужном направлении на плоской поверхности, он и выпрямится. Дрова они тем и хороши, что можно гнуть их как угодно - до полной прямизны. :D
ЗЫ. Как-то долго ваш принтер собирается. Мне в основном больше чем на день терпенья не хватает. ;) https://youtu.be/ESDZPSrO128
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 15:57
02 дек 2018, 15:43
Пробовал, пружинит только :) Раскидал стол сейчас, вся причина в нижней доске с двумя вырезанными квадратами, она винтом, собранная конструкция люфтов не имеет и пружинит.
02 дек 2018, 15:43
Не всегда :)
02 дек 2018, 15:43
Ну, если б время неограниченное было, то сидел бы только над принтером :) Как минутка выделяется, делаю по-немногу. К тому же пока не вся комплектуха есть.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 16:03
Вот нижняя доска. Три угла прилегают, один лезет вверх. Пропеллер!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 16:06
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 15:57
Это, конечно, нехорошо. Лучше бы прямая была. Но если у меня такая проблема случалась, я прямо так стол собирал. Потом всё это рельсами и пружинами стола без проблем выравнивается.
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 16:03
Ну так фанера же... Обычное явление. :( Но если сильно смущает, могу эту деталь новую вырезать и отправить по почте. Вдруг, прямее получится. :roll:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 02 дек 2018, 16:31
02 дек 2018, 16:06
Попробовал применить силовой приём - под угол с другой стороны лишнюю деталь для ШВП, придавил старым аккумулятором от приуса, нажал на кривой угол и затянул винты. Результат вот:
02 дек 2018, 16:06
Так я и говорю, дрова - зло :) Композиты на основе дров(ДСП, МДФ) в этом плане лучше.
02 дек 2018, 16:06
Думаю, это лишнее пока :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2018, 16:33
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 16:31
Результат вот:
О том и речь - нормальный результат. :idea:
zloyevgen писал(а):
02 дек 2018, 16:31
Они дохлые все - затяжку винтов не держат. Хотя и лучше акрила и дибонда.
