А какие проблемы? Перегревается, пропускает шаги? Если нет - радоваться и ничего не делать
- zloyevgen
- zloyevgen
Mazayac, спасибо за фотки
Я ж говорил, что повод для пессимизма преждевременный
Надо испытывать в работе, что я и сделаю чуть пожже.
- evgenVST
- antobel
Я конечно понимаю что не 1 апреля - но при таком подходе - нафига собирать принтер???радоваться и ничего не делать
- zloyevgen
А что непонятного-то? Я ж написал, что если драйвер нормально работает, то зачем с ним что-то делать?!
- antobel
блин... а пдф почитать???? Ну не понимаю я логики "тяп-ляп - и так сойдёт!"
любая конструкция должна быть минимально не противоречащей рекомендациям производителей её компонент,
наступать на грабли - право каждого - но вот отстаивать безграмотные точки зрения на форуме -
это уже за гранью добра и зла...
- zloyevgen
Принцип разумной достаточности рулит.
Любая конструкция должна выполнять задачи, которые на неё возложены. Цели и идеи производителя не всегда совпадают с целями потребителя, особенно актуально в современных авто
- Mazayac
antobel, никто не отстаивает безграмотные «деревянные» драйверы. Пояснения по ним добавлю в таблицу комплектующих.
Но если уже куплены - куда деваться-то? Только экспериментально проверять.
У меня их вон 11 штук
- evgenVST
А такие 2208 кто ни будь заказывал ?
https://ru.aliexpress.com/item/TMC2100- ... 33edg7PsC9
- Mazayac
evgenVST, я заказал три дня назад, но даже ещё не отправлен заказ.
- evgenVST
Я только тут и заказываю. Уже несколько партий затестил - отлично работают!
getbyte
evgenVST, я заказывал три штучки. Две успешно переделаны под управление через UART и трудятся на осях X и Y, третью брал на всякий случай.
Вот фотки крупным планом
Да, отпишусь по своей проблеме с TMC2208 и пропусками. Все-таки дело было в моторах, которым недостаточно тока от этих драйверов. Как только поменял на 4401 - все стало работать как часики - ни единого сбоя.
И еще кто-то спрашивал чуть выше про вентиляторы-сороковки. Я набросал модельку для охлаждения и хотэнда и области печати - сейчас работают 3 вентилятора 40х40х20, регулировка угла обдува есть, все норм. По хорошему нужно переделать еще и держатель хотэнда, плюс наверху сделать крепление для платы вместо декоративной крышечки. Пока у меня там на стяжках, да и моделька довольно кривая (первый серьезный опыт моделирования, можно сказать), поэтому в паблик выкинуть еще не готов. Под спойлером - фотки того, что у меня получилось.
3х40мм
Ghost7a
Ну и намучился я с этими "новыми" 2208. Не могу подключить моторы, ХУ двигается как угодно кроме того, как надо.
Выглядят сзади так, установлены через фильтры-проставки.
По идее распиновка такая же, как у 8825.
Прошу помощи, а то я кажется все варианты перебрал уже.
Sprinter 232PRO-2
- zloyevgen
