Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
- Mazayac
Alex Post, новое тут не виновато, новое вылавливает больше косяков.
- zloyevgen
Это не ошибки, просто в новых версиях используется более новый компилятор, у которого требования к синтаксису отличаются.
Я сначала настрою всё со старой версией, которая заведомо работает, а потом буду новые пробовать, если захочется.
Если на экран смотреть сверху, под углом ~45 градусов, то все ок. А мне кажется, что в рабочем положении я так него и буду смотреть. Подрегулирую если что по месту уже.
- zloyevgen
Как известно, на рампсе и экране есть лишние детали
Для их аккуратного переноса с платы на стол применяется отсосатор с подогревом
MisleGon
Читаю про все манипуляции с паяльником и понимаю, что придется тему "Инструкция ..." утопить в собственных глупых вопросах, т.к. чет ничего не понимаю.
- zloyevgen
Глупые вопросы - это те, которые есть, но не заданы
- Mazayac
MisleGon, Википедию могу дополнять на основании конкретных вопросов. Но это если статья прочитана и по-прежнему непонятно.
- Mazayac
zloyevgen, если новый компилятор ругается на то, что две разные переменные в исходниках имеют одинаковое имя - это хороший компилятор, с хорошим синтаксисом
А предыдущий - забивал болт на подобные «мелочи».
- zloyevgen
Mazayac, да я ж не спорю
Просто есть связка компилятор-исходники, которая заведомо рабочая, вот с неё и начнем сборку. А все эксперименты - потом, когда всё заработает. А может и не захочется эксперементировать
MisleGon
Про какую статью речь, про эту viewtopic.php?f=25&t=373 ? По электронике из инструкции у меня пока больше вопросов, но пока повременю, на этой неделе, возможно, электроника придет, вот тогда и сяду вплотную этим заниматься.
- zloyevgen
Базальтовый картон оказался материалом так себе. Во-первых, он плотный и тонкий(6мм), большой диапазон регулировки не даёт, т.к. слабо сжимается. Во-вторых, с него сыпется каменные иголки, волосы и пыль. Большую часть мусора я смахнул и стряс с него, но все равно внизу мусор от него ссыпается. Пока подложил под него гофрокартона лист. Надо, видимо искать мягкий базальтовый ватник 10мм толщиной. Интересно, с него так же будет сыпаться?
На фото видно черные иглы каменные.
MisleGon
Забирай у меня, еще три метра лишних осталось
- Lenivo
Кнопка с РЕЗЕТА - это .......... На последнем проекте около часа не мог понять почему на стенде все работает, а в корпусе Не стартует РАМПС и все , а выяснилось, что длинная кнопка при монтаже в корпус уперлась в стенку и было в постоянно нажатом состоянии и выдавала постоянный "РЕЗЕТ". Пришлось просто выкусить её и всё.
- zloyevgen
Итак, делаем стол.
Отпаиваем китайские провода, отрываем термодатчик сверху, сверлим отверстия под провода. С обратной стороны большим сверлом убираем фольгу вокруг отверстий Припаиваем провода, выковыренные из ПВС 2х2.5мм2 и приклеиваем термодатчик Прячем провода в гофру и прикручиваем винты М3х30 к столу Собираем 4 барашка для крепления стола, вырезаем 2 листа гофрокартона, лист базальтового картона, берем 4 пружины https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 33edRPMzLX , ставим стол в принтер Для пайки проводов применяем советского монстра на 100Вт
Чтобы убрать лишний припой перед сверлением применял спец-оплетку
Эти гайки ослабевают со временем от нагревов стола, и винты начинают прокручиваться. Я сейчас без этих дополнительных гаек сразу ставлю на пружины, потом капаю по капле циакрина под шляпки винтов, и они напрочь приклеиваются к столу.
- zloyevgen
Так циакрин же вроде не особо термостойкий? Хотя, наверное, углы и не особо греются3D-SPrinter писал(а): ↑06 дек 2018, 03:17капаю по капле циакрина под шляпки винтов, и они напрочь приклеиваются к столу.
