Была еще доработка стола, паялась перемычка между дорожками на дальней от контактов стороне стола. Ее нужно убирать если питание 24v?
Не знаю, я никаких перемычек не паял. Питание на стол подаётся штатно по таблице, нарисованной на самом столе.
- Mazayac
qqklan, при питании от 24 вольт никакие перемычки не требуются. Та доработка только для 12 - вольтового подключения.
- Sound_Priest
Значит такая пендюрочка на 1А не покатит?)
olegio
вкарячил toranado себе.
переделал под свою механику, конечно.
доволен.
доволен.
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
я за все время использования принтера не разу то не менял сопло, а уже год прошел. Работает и работает
Нет напряжения на d10, хотенд не греется. Как проверить, есть ли управляющий 5v на мосфете, один щуп на левую ногу, второй на входящий "-" рампс?
olegio
[/quote]
[/quote]
у меня спектр задач широкий. да и сопла урабатываются время от времени.
А за тебя я очень рад.
[/quote]
5v нa левой ноге мосфета есть, на d10 ничего. Мосфет поменял- ничего не изменилось, на d10 0v. померял напряжение на выходе предохранителя 16v, есть 24v. Сопротивление нагревателя хота 4,5. Подскажите куда дальше рыть пожалуйста.
- Mazayac
qqklan, вообще-то мосфет в нашем случае коммутирует нагрузку на «землю», то есть на клемме и должно быть ноль вольт при активном транзисторе.
Куда щупы воткнуты при измерении «клеммы»?
Сначала надо найти 24В на столе при выключенном транзисторе. Затем включить транзистор, он заземлит стол, и стол начнёт греться.
