Компактный 3D-SPrinter MINI
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 дек 2018, 11:26
Таааакс, теперь я знаю, какой следующий у меня будет принтер ;) Переживу новогодние праздники и начну понемногу тащить запчасти от китайцев. :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2018, 11:54
lopuh писал(а):
18 дек 2018, 07:17
Замечательно получилось
Спасибо, мне тоже понравилось. :) Значит, не зря меня уболтали ужать 222-й. :D
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 18 дек 2018, 12:01
Полтораха прикольная вышла! :) Надабрать, как 333 освою :lol:
SergNF
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение SergNF » 18 дек 2018, 12:50
18 дек 2018, 03:44
за счёт маленьких размеров
Огласите, пожалуйста, внешние габариты. В том числе до конца оси катушки и до верха "петли" филамента в крайнем (максимально высоком) положении.
Так сказать габариты кубика, в который MINI можно вписать.
Digy
Непрочитанное сообщение Digy » 18 дек 2018, 13:15
SergNF писал(а):
18 дек 2018, 12:50
Яб лучше сказал/попросил сделать фотку 3D-SPrinter MINI внутри 3D-SPrinter 333 :D
SPrinter 222
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 дек 2018, 17:02
SergNF писал(а):
18 дек 2018, 12:50
Ну вписать свободно и вписать впритык - разные "вписыватели". Потому что петлю боудена можно пружинкой или резинкой притянуть к правому дальнему углу и высота заметно уменьшится. Так же и с катушкой - не обязательно ее вешать на принтер, можно организовать подачу хоть из под стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2018, 18:04
SergNF писал(а):
18 дек 2018, 12:50
Габариты корпуса есть в первом сообщении темы ШВГ 304х384х308. Толщина катушки ФДпласт 90 мм, и боудену нужно 100-150 мм.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 18 дек 2018, 20:13
18 дек 2018, 03:44
ак и ожидалось, за счёт маленьких размеров принтер выдаёт отличное качество печати,
Если обрезать стол - половина катушки влезет в принтер сбоку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2018, 20:26
schs писал(а):
18 дек 2018, 20:13
Вопрос - зачем? Чтобы создать лишние неудобства??? Тут и так из-за экономии 5 см юзабилити заметно хуже, чем у 222-го.
Вроде бы, свободный доступ к задним крутилкам стола - мелочь. И без доступа к столу через боковые окна можно обойтись. Но из этих мелочей и складывается всё юзабилити. Я вон попробовал с боковыми стёклами печатать, и выкинул их через день. Потому что НЕУДОБНО с ними напечатанное со стола ножом отколупывать.
А если катушку наполовину задвинуть в принтер, то появится ещё куча ненужных проблем - например, проводка пластика к экструдеру. Потому что пруток будет выгибаться и тереться о боковую стенку принтера. И доступ к левым крутилкам стола будет очень затруднён. Левый вентилятор обдува будет упираться в катушку. Нестандартная катушка не влезет и т.д.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 дек 2018, 00:18
18 дек 2018, 20:26
Значит полтораха таки зло? И надо 222? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2018, 00:31
zloyevgen писал(а):
19 дек 2018, 00:18
Ну не то чтобы зло.. Тут я упёрся напрочь, чтобы оставить размеры и юзабилити на приемлемом уровне. Так что получилось нечто вполне приличное типа бэхи-трёшки, если с авто сравнивать. А 222 это золотая середина и оптимальный вариант типа бэхи-пятёрки. В качестве единственного принтера лично я предпочёл бы 222. Да собственно, им пользуюсь уже три года. Минька тоже прикольный, пока нравится. Но когда наиграюсь, может, и продам за ненадобностью. Только 222 пересоберу в корпус PRO-2 с Z на рельсах, и буду доволен на 100%. :)
Но всё это дело вкуса, конечно. И в соответствии с решаемыми задачами. Кому-то и 333 бывает осознанно нужен. И 232, не смотря ни на что - самая популярная модель. А 222 заказывают довольно таки редко.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 дек 2018, 00:39
Понял, пока буду гонять 333, а там определюсь на чем остановиться ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2018, 05:00
В очередной раз пытался победить PETG. В принципе можно им печатать, НО разогнать его быстрее 60 мм/сек я так и не смог. Для какого-нибудь тихохода с директом это не проблема, но для СПринтера - совершенно невозможная тошниловка. Скорость печати АБСом получается почти в 2 раза выше, визуально качество печати лучше, твёрдость выше, обрабатывается напильником и ацетоном, межслойная адгезия примерно одинаковая (у PETG чуть лучше). В общем - ещё две катушки пластика закинул в дальний угол "для специальных задач". :?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 дек 2018, 05:18
19 дек 2018, 05:00
Почти со всем согласен, кроме жесткости конструкции. Из PETG - получаются очень прочные конструкции - не разломать. Из АБС корпус ломается руками - из PETG не сломать руками, а в остальном согласен. И для печати PETG нужен нагревательный блок ВУЛКАНО и желательно сопло 0,8 мм - вот тогда пойдёт удовольствие от печати крупных корпусных элементов и твои две катушки в углу вдруг за день закончатся. А ту размерность деталей, которую вы для принтеров печатаете в большом количестве - наверняка лучше АБС печатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2018, 05:28
19 дек 2018, 05:18
Вот и я пришёл к тому же мнению и срочно заказал 5 катушек "свежего воздуха" на сопутке. :)
А по прочности - у меня почему-то АБС вполне нормально сваривается. Специально сломал несколько образцов плоскогубцами (руками не смог) - прочность показалась примерно одинаковой.
