Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 дек 2018, 20:52
19 дек 2018, 20:48
Углы идеально держатся на БФ-2 пополам со спиртом.
Попробую сначала The3D, тут писали, что на нём идеально. БФ про запас буду иметь ввиду, спасибо :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 дек 2018, 23:02
Взял другой лак, что был под рукой ;) JOHN FRIEDA, с ним углы отгибает по-меньше, но тоже отгибает.
Первую крышу пожмакал в руках, а она хрустит, в итоге поломал по слоям.
Что в настройках поменять, чтобы получше межслойная прочность была?
Сейчас все скорости 60, температуры 230/110, текучесть 100%, слой 0.2мм, верх-низ 0.6мм, стенка 0.8мм, ретракт 60/6.
Пластик АБС натуральный из сопытки/сопятки (во блин название придумали :lol: )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2018, 23:47
zloyevgen писал(а):
19 дек 2018, 23:02
Температуру 240-245. И обдув 30-50%. Верх-низ 0.8. Там ещё внизу есть такой странный параметр "Текучесть" (корректней было бы написать Экструзия). Там надо поставить 105-108%. Это на 5-8% жирнее слой получится. И жамкать по-аккуратней. ;)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 дек 2018, 00:47
19 дек 2018, 23:47
И обдув 30-50%.
А обдув максимальный и минимальный одинаковый ставить? И с нулевой высоты?
19 дек 2018, 23:47
Попробую.
19 дек 2018, 23:47
Ну уж нет! Я сопла обдува из кита жамкал очень сильно, а они тонкие и им хоть бы что, даже не хрустят! ;)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 дек 2018, 00:51
Обратил внимание при печати на такую вещь - когда идет заполнение тонких стенок на большой скорости зигзагом, стол иногда входит в резонанс и передний край его трясется достаточно сильно. И если на край стола жать, то он пружинит прилично. Может как-то можно жесткость его увеличить для 333? Высота фанерных ножек стола такая же, как на 232? Может стоит их по-выше сделать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2018, 03:44
zloyevgen писал(а):
20 дек 2018, 00:47
Обдув очень зависит от вентиляторов, напряжения них и т.д. Потому всё подбирается экспериментальным путём.
zloyevgen писал(а):
20 дек 2018, 00:51
Они и так уже повыше сделаны, и рельсы с двойными каретками. Но в принципе, можно ещё увеличить высоту боковых планок стола снизу. Если не лень стол перебирать, могу усиленные боковины нарезать.
Я потому и не хотел делать 333, что консольный стол заведомо жидковатый получается. Но на скоростях 50-60 должно всё нормально печататься. А для гонок нужен принтер поменьше. Для гонок и рекордного качества печати лучше всего подходят 222 и MINI. 232-й практически ничем не уступает. А вот 233 и 333 уже "сараи", которые требуют специфических ("грузовых") навыков вождения.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2018, 07:43
zloyevgen писал(а):
20 дек 2018, 00:47
На самом деле, АБС отлично печатается и без обдува. Обдув необходим только если есть навесы или поддержки. С обдувом немножко красивее получаются углы, т.к. пластик "встаёт" мгновенно, а без обдува успевает чуть "утянуть" угол внутрь, но это обычно не критично и малозаметно. Зато без обдува спекаемость слоев заметно лучше. Попробуй, понравится :)
Лично я, если в модели нет навесов-мостов - обдув выключаю. Если есть поддержки "точечные" - тоже. И только если есть поддержки по большой плоскости, длинные навесы, мосты - включаю обдув, но не больше 80% (для моих 2х40мм ветряков).
Но, хочу отметить, что 3д печать полна нюансов :) И то, как действую я - может не подходить для тебя. Поэтому пробуй, экспериментируй, подбирай свою стратегию :idea:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2018, 07:48
zloyevgen писал(а):
20 дек 2018, 00:51
Попробовать вывести его из резонанса. Например, утяжелить каким то грузиком. Ну или подбирать такие параметры печати, чтоб он туда не входил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2018, 08:45
20 дек 2018, 07:48
Проще всего крутилкой скорости выводится из резонанса. В том числе и общая "громкость" принтера. На моём 222-м при скоростях в слайсере 60 самый тихий и "мягкий" режим на 142%. В основном на такой скорости и печатаю. Хотя, можно и быстрее разогнать.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 дек 2018, 11:24
20 дек 2018, 03:44
Надо пропорционально жесткость увеличить и будет ок :) Какая высота ножек в 222 и 232?
20 дек 2018, 03:44
Пока лень :) Попробую скорость подобрать, чтобы не трясло стол.
20 дек 2018, 03:44
Ок, просто хочется какую-то отправную точку для экспериментов иметь :)
20 дек 2018, 07:43
Попробую и без обдува :)
20 дек 2018, 07:43
Ну вот начальные данные для экспериментов спросил, дальше сам :)
Спасибо, коллеги :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 дек 2018, 15:50
Т.к. сборка фактически завершена, напишу свои мысли по поводу спринтера.
1. Практически во всех узлах принтера чувствуется продуманность и здравый смысл, видно, что многие решения хорошо оптимизированы.
2. Качество исполнения досок - отличное, работать с ними очень приятно.
2.1 Доски есть доски, и надо кит сразу после получения собирать, чтобы не повело.
3. Качество исполнения пластиковых деталей тоже отличное, тонкие воздуховоды обдува очень прочные.
4. Кит в целом представляет собой небольшую(хотя 333 же, большую!!! ;) ) головоломку, обывательской инструкции нет, поэтому думать приходится много :lol:
5. Т.к. 333 модель новая, то имели место некоторые косяки, которые были исправлены автором в короткие сроки, т.е. клиентский сервис шикарен :D
6. Делать большой 333 без особой необходимости не следует, ибо большой размер требует больших трудозатрат, в том числе на удлинение проводов, которые в меньших версиях удлинять не требуется. К тому же, его потом куда-то надо будет ставить :lol:
7. Качественная сборка принтера - достаточно трудоёмкий и не быстрый процесс, поэтому цена автора за сборку - более чем оправдана.
8. Самостоятельная сборка принтера - вполне увлекательное занятие, которое, если не спешить и вдумчиво всё делать, принесёт очень хороший и приятный результат.
Такие вот дела :)
Андрею большое спасибо за КИТ, коллегам по форуму спасибо за подсказки и опыт :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2018, 17:36
zloyevgen писал(а):
20 дек 2018, 15:50
Очень здравые мысли. Особенно насчёт выбора размера - жадничать не надо, потому что с большими размерами сложнее, а они далеко не всегда нужны для решения конкретных задач.
zloyevgen писал(а):
20 дек 2018, 15:50
На здоровье! :) Если будет желание собрать ещё что-то - милости просим. Второй девайс всегда собирается гораздо легче первого. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 дек 2018, 18:13
20 дек 2018, 17:36
Ну, уже собрал, сложности победил :) Забыл еще указать, что 333 требует стол на 400Вт и БП на 500Вт, жесткие провода 2.5мм2, которые приходится паять прямо на плату, что тоже добавляет сложности. БП 500Вт китайский работает нормально, но у него очень шумный кулер, поэтому в планах развандалить корпус БП и поставить кулер большего диаметра и меньших оборотов.
20 дек 2018, 17:36
Лазер бы еще ;) Ну а по принтерам - надо сначала освоить 333, потом будет ясно, надо ли маленький и какой.
20 дек 2018, 17:36
100%, я уже понял, что второй экземпляр соберу гораздо быстрее :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2018, 18:19
zloyevgen писал(а):
20 дек 2018, 18:13
Лазер бы еще
Лазером займусь в январе. Надеюсь, основные грабли уже пройдены, и теперь всё получится. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 дек 2018, 00:34
19 дек 2018, 23:47
Настроил, напечатал воздуховод 60мм, получилось супер-прочно, как в оригинальном ките :D
