Попробую сначала The3D, тут писали, что на нём идеально. БФ про запас буду иметь ввиду, спасибо
Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
- zloyevgen
- zloyevgen
Взял другой лак, что был под рукой
JOHN FRIEDA, с ним углы отгибает по-меньше, но тоже отгибает.
Первую крышу пожмакал в руках, а она хрустит, в итоге поломал по слоям.
Что в настройках поменять, чтобы получше межслойная прочность была?
Сейчас все скорости 60, температуры 230/110, текучесть 100%, слой 0.2мм, верх-низ 0.6мм, стенка 0.8мм, ретракт 60/6.
Пластик АБС натуральный из сопытки/сопятки (во блин название придумали
Температуру 240-245. И обдув 30-50%. Верх-низ 0.8. Там ещё внизу есть такой странный параметр "Текучесть" (корректней было бы написать Экструзия). Там надо поставить 105-108%. Это на 5-8% жирнее слой получится. И жамкать по-аккуратней.
- zloyevgen
А обдув максимальный и минимальный одинаковый ставить? И с нулевой высоты?
Попробую.
Ну уж нет! Я сопла обдува из кита жамкал очень сильно, а они тонкие и им хоть бы что, даже не хрустят!
- zloyevgen
Обратил внимание при печати на такую вещь - когда идет заполнение тонких стенок на большой скорости зигзагом, стол иногда входит в резонанс и передний край его трясется достаточно сильно. И если на край стола жать, то он пружинит прилично. Может как-то можно жесткость его увеличить для 333? Высота фанерных ножек стола такая же, как на 232? Может стоит их по-выше сделать?
Обдув очень зависит от вентиляторов, напряжения них и т.д. Потому всё подбирается экспериментальным путём.
Они и так уже повыше сделаны, и рельсы с двойными каретками. Но в принципе, можно ещё увеличить высоту боковых планок стола снизу. Если не лень стол перебирать, могу усиленные боковины нарезать.
Я потому и не хотел делать 333, что консольный стол заведомо жидковатый получается. Но на скоростях 50-60 должно всё нормально печататься. А для гонок нужен принтер поменьше. Для гонок и рекордного качества печати лучше всего подходят 222 и MINI. 232-й практически ничем не уступает. А вот 233 и 333 уже "сараи", которые требуют специфических ("грузовых") навыков вождения.
На самом деле, АБС отлично печатается и без обдува. Обдув необходим только если есть навесы или поддержки. С обдувом немножко красивее получаются углы, т.к. пластик "встаёт" мгновенно, а без обдува успевает чуть "утянуть" угол внутрь, но это обычно не критично и малозаметно. Зато без обдува спекаемость слоев заметно лучше. Попробуй, понравится
Лично я, если в модели нет навесов-мостов - обдув выключаю. Если есть поддержки "точечные" - тоже. И только если есть поддержки по большой плоскости, длинные навесы, мосты - включаю обдув, но не больше 80% (для моих 2х40мм ветряков).
Но, хочу отметить, что 3д печать полна нюансов
Попробовать вывести его из резонанса. Например, утяжелить каким то грузиком. Ну или подбирать такие параметры печати, чтоб он туда не входил.
Проще всего крутилкой скорости выводится из резонанса. В том числе и общая "громкость" принтера. На моём 222-м при скоростях в слайсере 60 самый тихий и "мягкий" режим на 142%. В основном на такой скорости и печатаю. Хотя, можно и быстрее разогнать.
- zloyevgen
Надо пропорционально жесткость увеличить и будет ок3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2018, 03:44Я потому и не хотел делать 333, что консольный стол заведомо жидковатый получается.
Пока лень3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2018, 03:44Если не лень стол перебирать, могу усиленные боковины нарезать.
Ок, просто хочется какую-то отправную точку для экспериментов иметь
Попробую и без обдува
Ну вот начальные данные для экспериментов спросил, дальше сам
Спасибо, коллеги
- zloyevgen
Т.к. сборка фактически завершена, напишу свои мысли по поводу спринтера.
1. Практически во всех узлах принтера чувствуется продуманность и здравый смысл, видно, что многие решения хорошо оптимизированы.
2. Качество исполнения досок - отличное, работать с ними очень приятно.
2.1 Доски есть доски, и надо кит сразу после получения собирать, чтобы не повело.
3. Качество исполнения пластиковых деталей тоже отличное, тонкие воздуховоды обдува очень прочные.
4. Кит в целом представляет собой небольшую(хотя 333 же, большую!!!
) головоломку, обывательской инструкции нет, поэтому думать приходится много
5. Т.к. 333 модель новая, то имели место некоторые косяки, которые были исправлены автором в короткие сроки, т.е. клиентский сервис шикарен
6. Делать большой 333 без особой необходимости не следует, ибо большой размер требует больших трудозатрат, в том числе на удлинение проводов, которые в меньших версиях удлинять не требуется. К тому же, его потом куда-то надо будет ставить
7. Качественная сборка принтера - достаточно трудоёмкий и не быстрый процесс, поэтому цена автора за сборку - более чем оправдана.
8. Самостоятельная сборка принтера - вполне увлекательное занятие, которое, если не спешить и вдумчиво всё делать, принесёт очень хороший и приятный результат.
Такие вот дела
Андрею большое спасибо за КИТ, коллегам по форуму спасибо за подсказки и опыт
Такие вот дела
Очень здравые мысли. Особенно насчёт выбора размера - жадничать не надо, потому что с большими размерами сложнее, а они далеко не всегда нужны для решения конкретных задач.
На здоровье!
- zloyevgen
Ну, уже собрал, сложности победил3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2018, 17:36жадничать не надо, потому что с большими размерами сложнее
Лазер бы еще
100%, я уже понял, что второй экземпляр соберу гораздо быстрее
Лазером займусь в январе. Надеюсь, основные грабли уже пройдены, и теперь всё получится.
- zloyevgen
Настроил, напечатал воздуховод 60мм, получилось супер-прочно, как в оригинальном ките3D-SPrinter писал(а): ↑19 дек 2018, 23:47Температуру 240-245. И обдув 30-50%. Верх-низ 0.8. Там ещё внизу есть такой странный параметр "Текучесть" (корректней было бы написать Экструзия). Там надо поставить 105-108%. Это на 5-8% жирнее слой получится. И жамкать по-аккуратней.
